суб без плътен бас??
novator
#1 Мнение от novator »
Става въпрос за ARN-200-05/8
с него е изграден суб в 40 л. кутия
Най-високият пик е при 50 хц 2.8 дБ
Иначе от 35 - 250 хц.
бобина 8,2 мх и кондензатор 140 мф. това е филтъра.
Бе да се смеете на въпроса:
Та въпросат е като се увеличи прозорците влизат в резонанс с баса и дрънчат зверски...
1.А вибраций на пода никакви ????
2.Тоест ако седиш срещу говорителя прави много яко налягане и баса е добър ако застанеш отсрани на колоната бас няма ???
Първият въпрос ми е най-интересен.
Плоскостите са 32 мм по стените са облепени с вата (5мм).
Ivo_Hristev
#2 Мнение от Ivo_Hristev »
пробвал ли си да промениш местоположението на "баса" в стаята?
novator
някой да каже.....
#3 Мнение от novator »
Каде съм збъркал в изчисленията ....???
п.с.:lol: пробвах да ги места :)) се си е същото :)
novator
#4 Мнение от novator »
Никой ли няма мнение ??
п.с. Става въпрос за друг суб.( то и говорителя се вижда че е друг) не за онзи с двата говорителя дето писах вече:))
Ivo_Hristev
#5 Мнение от Ivo_Hristev »
разкарай филтъра и го чуй така. Ако няма промяна пак пиши
Gavril Gavrilov
#6 Мнение от Gavril Gavrilov »
Не съм разбирач, но простите неща понякога са най-важните. Звук под 200хз не може да бъде позициониран от човешкото ухо - тоест не може да се определи посоката от която идва. Дали не се промъкват там рязни честоти над 250хз и да предизвикват това?
Rado
#7 Мнение от Rado »
Според мен проблема е, че нямаш активен филтър.
Пасивен с индуктивност и кондензатор не върши работа.
Аз минах по тоя път, така че ти го казвам щото съм го изпитал. Моя съм никакъв бас не излезе от него докато не сглобих активния филтър виж товаhttp://www.bgaudio.org/modules.php?name=Forums ... c&start=30
Ebor
за прозорците
#8 Мнение от Ebor »
Що се отнася до прозорците и аз имах такъв проблем. Ако са дървени вземи туба силикон и нанеси ивица по прилепващите части, а ако трябва и по стъклата, където маджуна не е добре. Така си реших и вибрациите с вратите.
