помощ за усилвател клас-а
- Rusin Atanasov
Освен траф си намери и яки радиатори. Клас А се слави както с големия си звук така и с голямата си отдадена температура. Ще ти трябват и по-голямо количество капацитети. Поразрови се из форума Даниел Петров има разработки на такива усилватели еднотактни и с двуполярно напрежение и с необходимите пояснения и снимки. Можеш да разгледаш и класическите схеми на Джон Лесли Хууд и Хирага с техните подобрения. Ако трафа ти е само един то по-добре е ако вторичните ти намотки са отделни за да можеш да реализираш "независимо" захранване за двата канала.
Последно промяна от Rusin Atanasov на Вто Окт 02, 2007 9:48 am, променено общо 2 пъти.
- npn
Re: помощ за усилвател клас-а
По-добре това-http://www.tcaas.btinternet.co.uk/jlheslfig1.gifvasgonzo написа:имам траф 2*20в доста як може би около 8-9 ампера екраниран.искам да реализирм някоя схема клас-а усилвател.не искам големи мощности 20вата на канал са предостатъчни.ако някои ми предложи някоя изпитана като КАЧЕСТВО съм му много,много благодарен.
Как съм го направил аз;
-Q4,5,6- ВС560с
-Q3-BF336 (малошумящ)
-само с една двойка крайни при ток на покой 1.7,пробвах и с 2,2А,ама много грее,а нямам по-големи радиатори
-Радиатори 4х1000см^2
-шунтирай електролитните с по 100 нано
-Може да експериментираш и с това накрая http://neonknight.hit.bg/highout_amp.htm
резултат-много приятен бас(като памук),доста ясни среди високи
- Kiril Kirilov
Sylis
Щом се хвърляш на усилвател клас А това ме кара да мисля че търсиш нещо по балансирано и качественно.От друга страна искаш да слагаш и вентилатор,което пък е недопустимо за една система от висок клас.Мое мнение,никой не е длъжен да се съобразява с негоvasgonzo написа:смятам че за кондензаторите 4*6800 мф. ште са достатъчни за радияторите ако трябва ще сложа отделен траф за вентилаторче
Edit:20 W клас А усилвател = Х кг алуминий?
- Rusin Atanasov
Подкрепям Sylis, това е КЛАС А и си иска своето за да ти даде звученето, което търсиш. Такива компромиси с вентилатори и малки радиатори са недупостими. Сложи си големите радиатори и мощният траф и изпълни прецизно избраната от теб схема и едва тогава можеш да очакваш ГСЗSylis написа:Щом се хвърляш на усилвател клас А това ме кара да мисля че търсиш нещо по балансирано и качественно.От друга страна искаш да слагаш и вентилатор,което пък е недопустимо за една система от висок клас.Мое мнение,никой не е длъжен да се съобразява с негоvasgonzo написа:смятам че за кондензаторите 4*6800 мф. ште са достатъчни за радияторите ако трябва ще сложа отделен траф за вентилаторче
Sylis
Подбирай си внимателно компонентите както в самия усилвател така и в цялата система,защото определящия фактор доколко е добра една система зависи от най-лошия и компонентvasgonzo написа:отделно имам транзистори 2ск1518 на хитачи,дали ще мога да ги включа в усилвателя
Не прави компромиси и крайния резултат ще е добър
- Kiril Kirilov
- Rusin Atanasov
Vasgonzo, коя схема си избра ?
Бих те посъветвал първо да си изградиш концепцията в/у която ще лежи усилвателя ти. А именно кутия или моноблокове, захранване, топология на връзките м/у платките и др.
Направи първо захранването и то като е готово почни с крайното стъпало. След като настройш всичко е ред на най-сладката част и най-пипкавата, абе здрави нерви се иска - проба на компоненти. Ще чуеш как звучат различните пасивни и активни елементи и ще трябва да ги настроиш по твой слух и предпочитания. Усилвател не се прави ей така просто хващаш траф, събираш диоди и кондери , налепяш крайното с големите радиатори, букси и разни копчета и хоп.....защо не свирел усилвателя пък уж нали бил клас А.
А като си направиш усилвателя одисеята не свършва до тук, ще трябват и подобаващи кабели, източник, озвучителни тела и стая
иначе как ще настройваш накрая.
Ни най-малко искам да те отчая с поста ми, просто с това, което си се заел ако го направиш както трябва ще останеш приятно впечатлен от звученето
Из форума има много хора правили усилватели в клас А и ще ти е полезно предполагам ако се поразровиш малко да прочетеш реални впечатления и да видиш снимки на готови изделия.
- vasgonzo
- Регистриран на: Пет Апр 20, 2007 12:00 am
- Местоположение: Сливен
Re: SCHEMA
мисля да пробвам с този но след като зглобя захранването и видя радияторите които чакам
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 360 госта
