Захранване
Ако знаеш какво искаш!
cecoEL34
Местоположение: СОФИЯ
Захранване
#1 Мнение от cecoEL34 »
Кои от двата варианта ? Става въпрос за стерео вариант с по една ecc81 и една el84 . Tрансформатора вече е готов и е с една вторична . Кенотроните саEZ81 . А може ли само с един за двата канала ?
[img]http://www.yourfilehost.com/media.php?c ... re_001.jpg
[/img]
Simon
#2 Мнение от Simon »
Ако вързването на 84-ката е стандартно, става и с един кенотрон,
иначе и двата варианта стават, само при първия, електролита след кенотрона трябва да е по-малък отколкото при втория. (чети каталожни данни !). Липсва маса при втория вариант!
cecoEL34
#3 Мнение от cecoEL34 »
Да речем , че схемата е "хапчето" или тази : Изображение
Проблема е че няма място за втори кенотрон на плочата :http://www.yourfilehost.com/media.php?c ... icture.jpg
Предното писмо го писах през работно време....затова съм изпуснал средната точка .
cecoEL34
#4 Мнение от cecoEL34 »
Simon
#5 Мнение от Simon »
EZ81 е за 150 мА, така че е достатъчно, но това би трябвало и сам да "се досетиш" - пише го в каталожните данни или ако нямаш каталог, можеш да го намериш в коя да е търсачка в нета. Та нали и на схемата която си дал на вторичната на трафа пише 50мА, което пък е малко за два канала.
cecoEL34
#6 Мнение от cecoEL34 »
И аз така мислех - затова направих така плочата , но на снимките на
' хапчето " , които гледах , беше с по два при стерео вариант . Затова се притесних .
cecoEL34
#7 Мнение от cecoEL34 »
Още един въпрос : Могат ли да се ползват дросели от компютърно захранване в захранване за лампов усилвател ?
cecoEL34
#8 Мнение от cecoEL34 »
Макар че няма мнение по предишния ми въпрос , задавам следващия :
Имам чудесно навити мрежови трафове , на чиято вторична излизат 2 по 277 волта без товар.След прочетеното във форума ми се виждат малко . Какво да правя ?
#9 Мнение от Stefan Stefanov »
[quote:789cbbe871="cecoEL34"]Още един въпрос : Могат ли да се ползват дросели от компютърно захранване в захранване за лампов усилвател ?[/quote:789cbbe871]
Колко хенри са?
cecoEL34
#10 Мнение от cecoEL34 »
Tам е проблема че не мога да разбера колко хенри са . а имам доста - около десетина захранвания .
zmeika
Регистриран на: Нед Дек 17, 2006 1:00 am
#11 Мнение от zmeika »
А според тебе cecoEL34 , еднакви по индуктивност ли ще бъдат дроселите за изглаждане на 100 Hz ( и хармоници)
със тези за изглаждане на от 80КHz до към 150 KHz (каквито са в импулсните захранвания за компютри, с които се филтрират +/- 12 волта и +/-5 волта) ,
ако тях имаш пред вид разбира се :-)
Иначе входния противосмутителен филтър в захранването
( компютърното) , който е преди изправителя
( и ако братята китайци не са го спестили :-) )
можеш едно към едно да го използуваш ,
но дросел с индуктивност 5-10H в компютърно захранване лично аз не съм виждал.
Успех
cecoEL34
#12 Мнение от cecoEL34 »
"Тенкю , тенкю" - това ми трябваше !
cecoEL34
#13 Мнение от cecoEL34 »
cecoEL34 написа:Макар че няма мнение по предишния ми въпрос , задавам следващия :
Няма ли някой да даде мнение по този въпрос ?
Ivo_Hristev
#14 Мнение от Ivo_Hristev »
Виждам 3 възможни решения:
1. Пренавий вторичната
2. Купи си нов траф
3. Работи на това напрежение
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 20 госта
