Въпрос за една схема
Nikolay_Hristov
#2 Мнение от Nikolay_Hristov »
BR ти е инвертиращ вход, Sim1 също.. Предполагам се ползват, ако искаш да правиш мостово свързване на 2 канала..
npn
Re: Въпрос за една схема
#3 Мнение от npn »
ivo111213 написа:Интересува ме за какво се използват, изводите именувани "BR" и "SIM1" на следната схема: http://www.ljclub.net/shemi/amp100W.gif
BR->bridge!
SIM->SIMETRIC! Предполагам,щото не съм ги ползвал
Схемата е имам работеща,ако е направиш да не се самовъзбужда звука ще ти хареса.
npn
#5 Мнение от npn »
ivo111213 написа:Точно това ми беше мисалта, дали може да се изполват като инвертиращ и не инвертиращ вход с цел пускане в бридж.
Благодаря за помоща!
Още нещо,към емитерите на Q1,Q2 вържи тример 10к,средната му точка,към колектора на Q3. С този тример, ще премахнеш офсета на изхода.
npn
#7 Мнение от npn »
Дори и при пикове едва ли токът ще достигне критична стойност.На схемата има предпазители по 5 ампера,а токът няма да превишава 3А,.Крайните транзистори са 15 А http://www.futurlec.com/Transistors/2SA1302.shtml
Ако схемата се самовъзбужда, повиши стойностите на С4 и С6.
Q9 се монтира на радиатора.Задължително шунтирай всички електролитни кондензатори с по 100nF (Wima).За входен си вземи неполярен също на Wima тип MKP.За електролитни си вземи бързи компютърни кондензатори 105 градуса (примерно на Hitano) :smt115
npn
#9 Мнение от npn »
ivo111213 написа:Аз съм използвал транзистори 2SC5200/2SA1943. Значи не би трябвало да има проблем на 2 ома?
npn, дай скайп!
"ivanborisoff". имай в предвид,че много рядко го включвам.
авто усилвателя ми е с такива 2sc...напрежението на платката е 33-35в.
и на бридж дава 150W, така че давай смело
npn
#11 Мнение от npn »
ivo111213 написа:То 100 вата трябва да искарва при 4 ома самостоятелно всеки канал. При бридж с 4 омов тотар (работещи на 2 ома) мисля, че ще искарам към 250-300 вата? :roll:
P=U^2/R - Мерено под товар.Като сглобиш ампа,вземаш уредите и мериш.
link
Последно промяна от npn на Нед Сеп 02, 2007 4:06 am, променено общо 1 път.
#12 Мнение от Stefan Stefanov »
Правилната формула за синусоидален сигнал е:
P=U^2/(2*R)
(U е напрежението от връх до връх)
Обратно към “Усилватели”
