Схема на китарен усилвател
- Angel Dimitrov
- Регистриран на: Чет Фев 10, 2005 1:00 am
- Местоположение: Бургас
Наумил съм си да си правя кубе , лампово и вече се "образовам" по темата. Ако някой има някакви предложения, схеми, ще се радвам да ги сподели.
Поздрави !
Поздрави !
На този сайт ще намериш доста неща надявам се да ти бъде полезен
http://www.drtube.com/guitamp.htm
Поздрави и успех
Поздрави и успех
Nikola Nikolov
http://www.drtube.com/schematics/marshall/1917.gif
Ето един 20 вт. Маршал. Правил съм го 4 пъти и става от раз!
В таблицата са стойностите в контролните точки.
Звукът е брилянтен при галене на струните и с перегруз при атаката им!
Препоръчвам ти го!
Успех!
Препоръчвам ти го!
Успех!
- Overdrive
- Регистриран на: Сря Май 16, 2007 12:00 am
тоя маршал е много як като се усили повече (с 12" говорител, поне един)
ако си в блок ще строши джамовете - удряш струните и те отнася ударната вълна
иначе правил съм и 50 и 100 ватови, но те са за голяма зала или на открито, бих ти помогнал със схема, само че трябва да кажеш за какъв стил музика - как да звучи, къде ще се свири с него и т.н.
- Angel Dimitrov
Затвърждавате ме да се занимая с маршала
Дори вече търся подходящ изходен траф за него.
Ще се свири предимно в стая, хард рок, блус ... Търся характерното звучене на лампите и ще се използват ефекти като дистър , фленджър, хорус, уа-уа... Набелязал съм си и няколко лампови ефекта занапред.
Поздрави!
Поздрави!
Nikola Nikolov
- Overdrive
маршала е твърде силен за вкъщи - аз вкъщи свиря с правен фендер принстон http://www.ampwares.com/ffg/schem/princ ... _schem.gif , само че съм му сложил и драйв канал с отделни корекции, превключване с оптрони и изход да си закачам 12" говорител, трафове ползвах захранващ от радио, като го донавих да дава 350в изправено някъде и изходен от бг телевизор
мощноста на това е 4-5вата и е напълно достатъчна за да те чуе целия вход (ако си в блок примрно), не знам дали жнаеш но китарните лампови усилватели звучат добре усилени поне на 40-50% (за да почне да претоварва и кр. стъпало) а маршала е абсурд да го усилиш толкова в стая.
може да сложиш драйв канал и да нямаш нужда от външен дистер - ламповия звучи най добре - ако си чувал меса буги, солдано, енгл и т.н. - няма никаква нужда от външен дистер дори за метъл
едит:
на схемата на фендера сложих драйв канала между 1вия и 2рия триод - още 1 лампа ецц83 горе-долу по схемите на думбле от 70те:
http://schematicheaven.com/dumble.htm
това са много готини усилватели ръчно производство по 15000$, ако искаш може да пробваш (аз съм правил и бях много доволен)
едит:
- Angel Dimitrov
Никола , ти май си професионален китарист
само от китарата ти ме засърбяват пръстите да не говорим за останалото. Цяло удоволствие е "звукоизвличането"
с тази апаратура.
Overdrive, много благодаря за информацията която сподели!
... Отново ще се разхвърчават табулатури скоро мисля
btw, Ако някой може да покаже снимка на изходен траф от "Симфония" или да продава да не се стеснява. Издирвам такъв.
Поздрави !
Поздрави !
stefanyovev
- Регистриран на: Сря Апр 25, 2007 12:00 am
- Местоположение: BG
- Angel Dimitrov
Благодаря за снимката;-) !D.Kolev написа:http://www.ljclub.net/bokluk/retro-radi ... -radio.htm
има други радиоапарати ползващи 2х ел84 с по-добри изходни според мен.
Би ли споделил и кой радиоапарати има по добри изходни трафове?
Поздрави!
- Angel Dimitrov
àç íå âçåõ ìíîãî ïîä âíèìàíèå ÷å å çà êèòàðåí.
îáùî âçåòî ðóñíàöèòå èìàò åäíî ìíîãî ñòàíäàðòíî è ðàçïðîñòðàíåíî ðåøåíèå îò 60-70 ãîäèíà ñ 6í2ï è 2õ 6ï14ï â óëòðàëèíååí è ñà ãî âíåäðÿâàëè íàâñÿêúäå, òà òàêúâ òèï èçõîäåí òðÿáâà äà ñòàíå èäåàëíî.
åòî åäèí ñïðàâî÷íèê
http://www.oldradio.ru/list.shtml
ïðîñòî òúðñè àïàðàòè îò òèÿ ãîäèíè
åòî åäèí ñïðàâî÷íèê
- Angel Dimitrov
Благодаря !
D.Kolev написа:аз не взех много под внимание че е за китарен.
общо взето руснаците имат едно много стандартно и разпространено решение от 60-70 година с 6н2п и 2х 6п14п в ултралинеен и са го внедрявали навсякъде, та такъв тип изходен трябва да стане идеално.
ето един справочник
просто търси апарати от тия години
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 9 госта
