проблем с траф
- dark
- Регистриран на: Нед Сеп 02, 2007 12:00 am
- Местоположение: asenovgrad
проблем с траф
здравейте имам следния проблем намира ми се траф от старо лампово радио(мелодия 2)но проблема е че немога да разбера колко волта вадат жторичните намотки защото е дадено само сечението и броя навивки,ето линк дно е станал http://img.data.bg/i.php?show=555338&ctrl_id=rm0gzb#img ще може ли да ми кажете коло волта са първичните и вторичните намотки
Последно промяна от dark на Сря Сеп 12, 2007 11:12 am, променено общо 1 път.
Шарен боб и магическото кълбо също няма да помогнат
Вържи го към 220V като предварително си подсигурил изводите на вторичните срещу късо съединение и внимателно с волтметър ги премери всичките. Ако не знаеш кои са навивките можеш предварително да ги маркираш с омметър като трафа не е под напрежение. Ще ти даде приблизителни волтажи, които ще са около 5-6% по-високи от действителните под товар. Ако не си работил в високи напрежения преди - не те съветвам да пипаш. Ако въпреки това пипаш - си е на твой риск.
- Angel Dimitrov
- Регистриран на: Чет Фев 10, 2005 1:00 am
- Местоположение: Бургас
Re: проблем с траф
Защо не пробваш да го измериш с уред ?dark написа:здравейте имам следния проблем намира ми се траф от старо лампово радио(мелодия 2)но проблема е че немога да разбера колко волта вадат жторичните намотки защото е дадено само сечението и броя навивки,ето линк дно е станалхте може ли да ми кажете коло волта са вторичните навивки
И боб да хвърляш няма да го познаеш така. А ако не ти е известно как да измериш, по-добре се спри и почни да се образоваш докато си жив все още. С тока шега не бива.
Велински, изпревари ме с боба
- Stanislav Bratanov
Първичната за 220 волта е между 2-та края на първичната намотка
Вторичната намотка дава 2х250 +/-10 волта за анодното.ИЗКЛЮЧИТЕЛНО МНОГО ВНИМАВАЙ, ТЪЙ КАТО В ДВАТА КРАЯ НА ВТОРИЧНАТА НАМОТКА НАПРЕЖЕНИЕТО Е ОКОЛО 500 ВОЛТА!!!
2 намотки по 6,3Волта за отопление на лампите.
Последно промяна от Stanislav Bratanov на Сря Сеп 12, 2007 11:29 am, променено общо 1 път.
- Fenkiller
По високоомната би следвало да е за 220В.(макар да не вярвам да са разделени намотките по скоро би трябвало да имат общ извод).Провери да не би да вземаш намотката за анодното за първична!!!dark написа:и аз си мислих за същото но парвичните са две предполагам че едната е 220v a другата 110v,но не знам коя колко е
Най лесно е за да не се объркваш- с омметър измери най високоомната намотка от всички и на нея пусни 220 волта после мери с волтметъра и анализирай .
Nikola Nikolov
