обем на ТЛ ?
- Регистриран на: Сря Апр 25, 2007 12:00 am
- Местоположение: BG
обем на ТЛ ?
като цяло идеята ми е ясна .. обаче като направих някакво подобие на ТЛ с BG17 (L=80cm) и наистина през дупката/порта излизат ниски които иначе ги няма обаче .. имам чувството че мембраната ще ме удари в челото .. запушвам дупката и хода става поне 2 пъти по-малък и ниските колкото ги има изчезват.
Извинявам се ако някаде го пише ама на мене ми е обягнало ..
Какъв трява да е обема че хода да е минимален и в същото време да се запази коефицента на стесняване на тръбата ? .. или пък да направя отворения край по тесен и като цяло колоната да стане по тясна ? или да я набухам с вата докато вземе да стърчи отгоре ?
как да намаля хода ?
- Teodor Gugulanoff
- Местоположение: Троян
- oceanman
Приятелче, аз от много време съм се занимавал с ТЛ и едва ли бих могъл да кажа, че всичко разбирам.
Ясно ли ти е, че линията ти е настроена на 107 херца? Ама дали? За индуктивен или капацитивен товар чувал ли си?
И май за пръв път чуваш, че ТЛ се пълни с вата задължително...Що ли...
Надявам се си прочел писанията и поста ми по-горе много внимателно
. А също и линка,който дадох в предния си пост.
В раздела за статиите има една поредица от 7 статии,нядявам се разбираемо да съм ги превел.Прочети ги и ще разбереш що е ТЛ...
Успех.
Успех.
oceanman,
между "като цяло идеята ми е ясна" и "всичко ми е ясно" според мен има голяма разлика ...
не съм привържаник на спорове от типа "кой колко знаe" особено когато е ясно ...
идеята беше да е 110hz ама щом е станало 107 пак става ... с qts 0,7 и fs 120hz не се ли получава толкова някъде ? ...
около 60-70% от обема на страната дето е говорителя има половин възглавница естесвена вълна без да съм запушел дупката
за индуктивен и капацитивен (така ли беше) товар не съм чувал ,но мисля че в твойта статия не пишеше за тях (четох я 1-2 пъти) .. ако ми дадеш линк ше ми помогнеш определено ...
от говорителя изцърках достатъчно бас като се има предвид че той попринцип почти няма... просто питах как да намаля хода на мембраната
\/ peace
\/ peace
- oceanman
Поразрови се,тук има всичките 7 статии,преведени.
По-принцип на тази честота на настройка трудно ще намалиш хода на мембраната. Ако е по-дълга линията ще стане.
Второ-какви са ти площите. Намалява се хода и с намаляване на площа на изхода. Но под 0.6-7-8 не е препоръчително. Вторият начин е с ватата. Пробвай различни експериманти.
Четвърт-вълновата теория работи в общия случай, при права линия и Qts около 0,6 но в частния може да даде драстично-различни резултати.
Ако имаме стснение на линията нараства изндуктивния товар и честотата на настройка реално се получава по-ниска.
При разширение нараства капацитивния товар и настройката на системата излиза по-нагоре от сметнатата.
За различните говорители са препоръчителни различни конструкции и честота на настройка.
искам само да питам нещо понеже все още ми е неясно. добре слага се вата, но влиза ли в сметките за разкрояване на тл-ката или се слага като черешка върху сметана? бтв какво ви е мнението за едно много спретнато тапициране на цялата вътрешна част с дунапрен? или пък тънък слой дунапрен с един слой вата върху него за да се запази характера на възпроизвеждане при ватата. просто не ми харесва поставянето на големи топове вата в колоната най-малкото заради практично-конструктивна гледна точка. много се мандахерца хаха.
