Спешно - нужна е схема!!!
Ако знаеш какво искаш!
Nikola Nikolov
#17 Мнение от Nikola Nikolov »
Urez./Rrez.=Ia /35ma/
Stanislav Bratanov
#18 Мнение от Stanislav Bratanov »
atanasov_dg написа:O6te ne6to - 6te go zaxranvam s 250-270 v izpraveno - problem li 6te e
Дано да греша, но нали нямаш намерение да използваш заханващия трансформатор от Ворошилов 504 Е със оригиналното му автотрансформаторно включване на кенотрона?
Stanislav Bratanov
#20 Мнение от Stanislav Bratanov »
Отначало и аз направих 1-ния канал с крайната лампа от радиото-същия резултат като при теб.
Премери напрежението върху катодния резистор на крайната лампа, напрежението върху катодния резистор на входната лампа и напрежението и на анода на входната лампа спрямо маса и дай резултатите.
Nikola Nikolov
#21 Мнение от Nikola Nikolov »
Nikola Nikolov написа:Urez./Rrez.=Ia /35ma/
Делиш напрежението на катодния резистор на номинала на резистора
и получаваш тока /почти/ през анода.
Stanislav Bratanov
#23 Мнение от Stanislav Bratanov »
atanasov_dg написа:Измерени са следните стойности:
Анодно - след изправителя - 300 в.
анодно на анода на крайната лампа - 275 в.
на втора решетка на кр. лампа - 290 в.
на анода на вх. лампа - 50 в.
на катода на кр. лампа спрямо нула - 7,15 в. при Rk-150 R
на катода на вх. лампа спрямо нула - 0,53 в. при Rk-220 R - със по голяма стойност на катодния резистор не тръгва изобщо.
Голям ток на крайната лампа-47мА, вдигни катодния резистор на 180 или 220 ома.
Намали анодния резистор на входната лампа на 33к, а катодния на 100 ома.
Смени резистора за 2-та решетка на 680 ома.
Ако след тези промени пак свири така значи или лампата си е заминала(изтощена) или изходния траф...
Stanislav Bratanov
#25 Мнение от Stanislav Bratanov »
atanasov_dg написа:Изходния траф е оригиналния от самото радио.
Първична - 7 к.
Вторична - 6 ом.
Има и още една намотка със среден извод ,която оригинално се използва в самата схема на радиото за някви обратни връзки по ниска честота-в момента тях не ги използвам.
Това дава отговор само на една малка част от въпросите които ти зададох :wink: :!:
