Inspiration Mk II Final Edition
Ако знаеш какво искаш!
#1 Мнение от Daniel Petrov »
Еднотактен, без обратна връзка.
3 стъпална схема - двете секции на 6Н6П (първообраза на легендарната 6Н30П) съответно като входна и драйверна, плазмена стабилизация за първото стъпало, крайна лампа 6С4С с аноден товар 3.6 кΩ
Изходен трансформатор:
сечение - 7 кв. см. (студено валцован М-ламелен магнитопровод)
индуктивност на първичната - 35Н
преводно отношение - 30:1
секциониране - 4:3
Честотна лента при изходна мощност 3 вата (-1.5дБ) - 30 ÷ 20000Hz
Утре ще има и снимки.
Последно промяна от Daniel Petrov на Сря Сеп 19, 2007 12:03 pm, променено общо 3 пъти.
#2 Мнение от Daniel Petrov »
Nikola Nikolov
#4 Мнение от Nikola Nikolov »
Aплодисменти!
Захранването е отделно, нали?
#5 Мнение от Daniel Petrov »
Естествено, отделно е :)
Кенотрони 5Ц4М, филтър 100мкф-10Н-100мкф за крайната лампа, 32мкф-5Н-47мкф за драйвера.
Dgd
#6 Мнение от Dgd »
Аз пък очаквам едни други снимки.... :D
Stanislav Bratanov
#7 Мнение от Stanislav Bratanov »
Браво, Супер е! С това шаси от тъмна дървесина+черен гланц боя доста ретро изглежда.
Само 1 въпрос имам:
Тези 100мкф директно след кенотрона ли са?Ако да явно хич не го обичаш тоя кенотрон :D.
#8 Мнение от Daniel Petrov »
Имам кенотрони, които работят в тоя режим повече от година безпроблемно, значи все пак много си ги обичкам, нали?
Явно ти не си пробвал, а просто си прочел някъде в нета :)
Stanislav Bratanov
#9 Мнение от Stanislav Bratanov »
Да, не съм пробвал.Винаги когато слагам кенотрони, първият кондензатор след него гледам винаги да е с малък капацитет-5 до 10 мкф.Проблема е там, че когато кондензатора е разреден напълно съпротивлението му дефакто си е почти нула, което разрушава кенотрона бавно, колкото и бавно да пали той. 5Ц4М ако не греша му дават макс капацитет след него ~60мкф...при теб е почти двойно повече :roll:
Да поясня-може свирнята да е по-добра в твоя вариант, но по това което съм чел и по мой наблюдения аз не бих сложил толкова голям...
#10 Мнение от Ivan Rachev »
Stanislav Bratanov написа:Да поясня-може свирнята да е по-добра в твоя вариант, но по това което съм чел и по мой наблюдения аз не бих сложил толкова голям...
...значи просто "свирнята" ( :D егати селското определение за звук) не ти е толкова важна колкото да не се набуташ за един кенотрон който с повече търсене може да намериш за 10 лв :(
Aeroponic-LedGarden
Etheraudio
Metropolis
#11 Мнение от Kiril Kirilov »
Stanislav Bratanov написа:Да, не съм пробвал.Винаги когато слагам кенотрони, първият кондензатор след него гледам винаги да е с малък капацитет-5 до 10 мкф.Проблема е там, че когато кондензатора е разреден напълно съпротивлението му дефакто си е почти нула, което разрушава кенотрона бавно, колкото и бавно да пали той. 5Ц4М ако не греша му дават макс капацитет след него ~60мкф...при теб е почти двойно повече :roll:
И мислиш ли, че е важно, че кенотрона се разрушава бавно и колко бавно е това при положение, че кенотрона пали "колкото и бавно", както казваш?
И кое е важното в случая? Дали кенотрона ще изкара 3 или 5 години или ще свири по някаква скала на "свирнята", както пренебрежително казваш за 3 или за 5?
Stanislav Bratanov
#12 Мнение от Stanislav Bratanov »
Ами аз говорех от техническа гледна точка :oops:
Повече от ясно е, че ако със по-голям кондензатор свири по-добре, след като пробвам ще го оставя така.
Пример за това е Хапчето- 6П14П в режима в който работи е по-натоварена от режима даден в справочниците но свири много по-добре :wink:
С поста си не исках да кажа, че трябва да жертваме звука в името на един компонент, напротив ако направим един компромис то нивото на цялата система пада :wink: .
С уважение.
#13 Мнение от Daniel Petrov »
Процеса на зареждане на кондензатора е доволно бавен и трае секунди, независимо дали кенотрона е с директно или индиректно отопление :)
Veselin Krachunov
Такъв усилвател НЯМА!!!
#14 Мнение от Veselin Krachunov »
_____Днес минах през ателието на Етераудио за да оставя едни чертежи. Това което ми се случи там обаче, ме свари напълно неподготвен, изуми ме, и ме накара да забравя за всякакви служебни ангажименти и уговорени срещи почти до края на работния ден. Заварих Даниел със странно изражение на лицето да седи сред едно бушуващо море от звуци, което запълваше цялата стая! Звукът буквално избликваше от най-неочаквани места, което ме караше неволно да се оглеждам за скрити говорители. Когато седнах на стола на Даниел обаче, разбрах че нещата са много по-сериозни - стените и тавана на стаята изглеждаха направо нелепо на фона на безбрежното звуково пространство, което се разкри "пред" невярващите ми уши... Предпочитах да слушам със затворени очи за да избегна несъответствието. Какво, за Бога, ставаше?
_____Причината беше новият, изглеждащ изключително скромно за възможностите си лампов усилвател на Даниел с 6С4С - "Inspiration MK-II Final Edition". Прикачен към модван плейър Sony и хорни със сравнително старите като дизайн Етер 4 говорители, този усилвател ме накара да се почувствам както никога преди! Над главата ми прелитаха птици и космически кораби, гръмотевиците отекваха в небето по такъв начин, че неволно посягах да си вдигна качулката, колесници с хиляди звънчета и цвилещи коне преминаваха отляво на дясно по въображаемия път между имагинерните хълмове, кучета лаеха в далечината сякаш от съседната махала, в "двора" Roger Waters задъхан цепеше дърва...
_____Последваха диск след диск, изпълнител след изпълнител - слушахме дори записи от 60-те години (на XX-век), където стереото беше почти дуал-моно, лентата шумеше като "Ш-ш-ш-шуменско!", на места записът премодулираше, другаде подпръдваше, но навсякъде се отваряше една удивителна звукова холограма, далеч извън физическите измерения на помещението! "Видях се" "очи в очи" с Ofra Haza, пях и ръкоплясках с публиката на чичо Waters (разни фенки крещяха буквално зад гърба ми), плаках на Vivaldi, Радиацията на Kraftwerk така обгръщаше всичко наоколо, че се уплаших да не увреди сериозно ДНК-то ми, Yello ме вкараха в неподозирани звукови приключения... по едно време имах чувството, че в главата ми се е настанил един оркестър и джагара-джугара където и каквото си иска. Накрая трансово-медитативните мелодии на Universum ("Fire & Love"), изпълнени все едно по пълнолуние сред природата, ме вкараха в такова състояние на съзнанието, че погледнах на йогийските асани и психеделиците като на отживелици...
Всяко неволно отваряне на очите водеше до доста груб и неприятен "сблъсък" с действителността.
_____Попитах каква е магията? Магия нямаше: лампите бяха взети ей-така, от купчинката, без никакъв подбор и разсвирване; захранването беше налепено колкото да тръгне - от евтини компоненти и с непретенциозни кенотрони; говорителите също не бяха нещо специално (поне според стандартите на Етераудио) - останали бяха по хорните от предишни проби (даже не бяха добре стегнати и уплътнени, та по едно време се наложи да прибегнем и до автоматичната отвертка :); хорните не бяха нито най-големите, нито най-добре свирещите от портфолиото на Етераудио; плейърът, макар и майсторски моднат, изобщо не претендираше да е с "най-добрия ултимативен DAC в света". Самият усилвател беше сглобен едва преди няколко часа - за неговото разсвирване и дума не можеше да става... Представям си ако всичко това се наточи на MAX. и се постави в едно акустически добре третирано помещение... Всъщност изобщо не си представям - бедна ми е фантазията! А магията оставаше да бъде единствено в схемата/конструкцията на усилвателя, и в знанията, уменията, опита и гениалността на създателя му. Свалям му шапка! (всъщност - звуковият ураган ми я отнесе...)
_____Inspiration (= Вдъхновение) е най-меко казано чувството, което този невероятен усилвател предизвиква и оставя у слушателя.
_____Направо обявявам стария си усилвател (творение на същия магьосник) за продан. Не че е лош (моля, не ме разбирайте погрешно!), при това съвсем наскоро е ъпгрейдван. Но... явно е дошло времето да сменим стария и верен Бунтовнически изтребител за нов и могъщ Имперски Звезден разрушител :)
Sasho Tashov
Регистриран на: Чет Авг 12, 2004 12:00 am
Местоположение: Кюстендил
#15 Мнение от Sasho Tashov »
Весо, имам едно предложение. Когато дойде в нас ми достави жестоко удоволствие, това беше един от най-добрите уикенди в живота ми. За да се реванширам донякъде, донякъде да повториме хепънинга ти предлагам в момнта, в който вземеш ампа да ми дойдеш на гости за 1-2 дни... :wink: (разбира се с него).
