bandpass project
- DLS
- трупа сериозен опит
С добре разстлано лепило никакъв силикон няма да трябва наистина.
Въпроса с видиите доста ме кара да се замислям, но ако оставим на една страна теорията, мога да кажа, че съм правил поне 30-40 кутии от
пдч с ц-200 и видии, 70% са били субове и никога досега не е имало проблем с хлопане или нещо подобно.
wassilzaza
- Регистриран на: Чет Яну 04, 2007 1:00 am
- Местоположение: Ловеч
- Местоположение: ХАРМАНЛИ
Ами аз съм правил точно един съб с видии, не беше кой знае какво ланзар макс 12. Точно след година бяха изяли всичко и от тогава никога не съм ползвал видии за постоянно.
daylightt
Относно звученето:
получи се наистина суб колона, която допълваше фона на две TL-ки.
Според мен слиза два пъти по- ниско от тях ~ 30Hz,също така би била добро допълнение към домашното кино.
Специални благодарности на Мариан Лозев за предоставената техника(AF вграден в YMAHA DSP-E800 и транзисторно стъпало
с x 2 kd503 и 2 kd502 100w).
Stilian Andonov
Stilian Andonov
Защото ако си чувал някога ТЛ - няма да питаш. На ТЛ-а не му е силата в ниските херци, а в стегнатия и добре дефиниран бас. Ако му пуснеш един съб от ~150Hz надолу да сири с него, може да достигнеш заветните 30Hz, но замазваш (или иначе казано "допълваш") цялата картина, това е.Nanko Rusev написа:И защо?sken написа:Не се засягай, ама да сложиш съб да допълва TL колони, не е ли малко като да сложиш на мотор помощни колела за по-добра стабилност?!?daylightt написа:Относно звученето:
получи се наистина суб колона, която допълваше фона на две TL-ки...
- rusnache
- Регистриран на: Съб Юли 14, 2007 12:00 am
- Местоположение: Софията
Може доста хора да ме нахранят, но при използване на 12", 15" или 18" говорители как да мина без видии. При първите си проекти правех боксовете и без оребрение, с лепило и без винтове, ефекта беше, че при някакви определени мощности плоскостите просто се разлепяха. После с оребрение и без винтове само 12" понасяха, 15"-ите просто се разтропваха за 2-5мин при 35Хз. Засега ползвам моя си технология, дупча дупка 8мм, в нея набивам метална тръба с резба и 4 странични държача които се впиват в плоскоста, всичко това бива доста добре залепено с епоксидна смола. Имам 2х12" в колата от дълго време направени по същия начин. Нито са изяли нещо, нито каквито и да било други проблеми да имам.
А по темата, няма ли да видиме завършен вид на бандпаса?
- DLS
Голото ПДЧ и аз лисля, че става изключително здраво особено при лепене на по-голяма площ. Дори в началото като се съмнявах в качеството на някои лепила съм правил тестове с 90 градусови сглобки и ако опън, убедих се вече.
Като че ли най-важно е обаче площите да са добре притиснати една към друга при лепенето, след това проблеми не би трябвало да има.
Martin Krumov
Това е много общо казано. Не става ясно без подробности какво и как точно си преправил. Колкото до винтовете и аз винаги ги ползвам по простата причина че нямам големи стеги. Не се е случвало да изпаднат в резонанс, но щом хората които разбират повече казват, че е по-добре без тях... явно има защо. Аз лично се сещам за това, че е хубаво материала да е с еднородна структура и еднаква плътност, което се нарушава от наличието на метал в конструкцията. Може и да греша за този пример. Нека ме поправят ако е така.
