Къде разрязват плоскости за ОТ коректно?
rudiem
След срязването със зегето може да се направи обработка на повърхността с лентов шлайф. Резултатите са доста добри, дори се премахва насочеността на частиците ПДЧ, което неизбежно се появява при всяко рязане на подобен материал.
И не на последно място по този начин се постига перфектна еднаквост на детайлите.
ïîëçâàø íîæ íà áîø,âúðõó ìÿñòîòî íà ñðåçà îò ëèöåâàòà ñòðàíà ëåïèø òèêñî /õàðòèåíî/ èëè ëåíòà îò íÿêàêâî ôîëèî - òóê å ïðîáà ñ êîå ïîëó÷àâàø íàé-äîáðè ðåçóëòàòè â çàâèñèìîñò è îò ìàòåðèàëà. êóïóâàø ñè à îáðàçíà àëóìèíèåâà ëàéñíà /òîâà ùå å ëèíåàëà/ è ÿ ïðèòÿãàø ñúñ ñòåãèòå òàêà ÷å ïëàòôîðìàòà íà çåãåòî äà ñå ïëúçãà ïî ðúáà íà Ã-òî êàòî ïðåöåíèø è ðàçñòîÿíèåòî çà äà ïîïàäíå íîæà íà ìàðêèðîâêàòà.Stanislav Bratanov написа:......
êðàéíèòå ðåçóëòàòè âèíàãè çàâèñÿò íàé-ìíîãî îò ïîäãîòîâêàòà è ñëåä òîâà îò ìàòåðèàëèòå è èíñòðóìåíòèòå
- Dimitar Atanasov
И аз използвам подобна технология. И резултата е достатъчно добър.D.Kolev написа:ползваш нож на бош,върху мястото на среза от лицевата страна лепиш тиксо /хартиено/ или лента от някакво фолио - тук е проба с кое получаваш най-добри резултати в зависимост и от материала. купуваш си Г образна алуминиева лайсна /това ще е линеала/ и я притягаш със стегите така че платформата на зегето да се плъзга по ръба на Г-то като прецениш и разстоянието за да попадне ножа на маркировката.Stanislav Bratanov написа:......
крайните резултати винаги зависят най-много от подготовката и след това от материалите и инструментите
Audiomaster
- Местоположение: Бургас
Много зависи от качеството на "зегето", ако може да води ножа точно, набявяте си един със зъби от твърдосплавни пластини, да е малко по-широк ( т.е. за право рязане, а не криволинейно) и наистина има резултат. А ако е и FESTOOL, просто е прецизно! На мен все пак ми трябва и бързина, но тук в Бургас има едни сравнително добри ръчни циркулярчета в ЕВРОМАРКЕТ, не помня фирмата им, но с линеал режат много добре, за 130 лв цена на машинката. Правят прав срез, почти без дефекти от долната страна, където диска "захапва" материала и няма нужда от рендосване, шлайфане и други завършителни операции.
Радостин Атанасов
0899 867 140/ 0879 857 140
http://audiofidelitybg.com
Audiomaster
Накратко, ако имате зор с разкрой, идете при Владо, ако сте от София и наоколоDgd написа:Човека питаше "къде" , а не "как" ! Въпреки това, всички изказали се, са прави - това са възможни начини. Все пак, ако вместо зеге се ползва циркуляр, резултатите са по-добри!
Все пак, когато ми се дояде геврек, отивам при геврекчия, а не се оглеждам къде е брашното
Владо, прав си за гевреците и геврекчиите
Радостин Атанасов
- Vasil Nikolov
- Регистриран на: Нед Фев 05, 2006 1:00 am
- Местоположение: Plovdiv
Това е ключъ от баракатаD.Kolev написа:
другия начин е дадеш на консултанта 5-10 лева под масата, като го уговориш да е много прецизен с размерите.
- Stanislav Bratanov
Тъй като с баща ми правим и кухни, сме минали през всички цехове където могат да правят разкрой и кантиране с дебел ПВЦ кант, най-доволни засега сме от ''Траяна-99''
Има една мебелна фабрика ''Приятели'', тея са баси некадърните-за около 200 плоскости бяха направили поне 100 грешки, като кантиране-разкантиране, вследствие на което похабиха към 30 метра кант
Рязали дъските с по 2-3-4 мм по-големи от указания размер, вследствие на което цялата кухня стана с 10см. по-дълга от очакваното
- Местоположение: ХАРМАНЛИ
Аз съм ходил в бриколаж няколко пъти и винаги всичко ми е било точно до милиметър, говоря за този при Окръжна болница.
- haralanov
По въпроса за прецизните разкройки има следните варианти:
- Владо (Dgd) - работи изключително съвестно и прецизно (толеранс от 1мм за него е все едно е дистанцията от Горублене до Люлин
- http://www.10x.bg/ - режат всичко, правят всякакви форми, ама колко взимат за това си е отделен въпрос...
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 35 госта
