Продавам еднотактен лампов усилвател Wood-Lark - ПРОДАДЕН!
gogo
отстранен
#1 Мнение от gogo »
Taка си кръстих новото произведение :D
Еднотактен (клас А) без ОООВ, кондензаторна връзка между двете стъпала. Входна лампа - 6С2С, изходна - 6С4С. Независимо кенотронно захранване за двата канала с отделни дросели. Максимална изходна мощност - 3,5 вата/канал. Честотната лента при изходна мощност 1ват е 20Hz- 50kHz (-0.5dB, -1dB). Изходният трансформатор е навит на желязо със сечение 11кв.см. (0,35мм дебелина на ламелите) и има общо 11 секции. Паразитните му параметри са: Индуктивност на разсейване ~4mH, паразитен капацитет първична/вторична ~800pF, които параметри при Z=3kOm осигуряват гранична честота на трансформатора ~160kHz (-3dB) и собствен резонанс на тр-ра ~90kHz. Не съм правил сравнения с Тамура и Танго (защото за съжаление просто нямам такива), но смятам че съм се справил добре с изработката на изходните трансформатори (поне по параметри) ;-)
Регулатора на усилването е реализиран с 24-позиционна галета (производство на RFT) и 1% металослойни резистори. Усилвателя е с вградена автоматика, осигуряваща закъснително подаване на анодното напрежение с цел удължаване живота на лампите (най-вече изходните). За звука - изключително стегнат и жив бас, много мощен (предвид ниското изходно съпротивление на изх. трансформатор), детайлни и топли среди, прецизни и точни (бих ги нарекъл аналитични) и в същото време ненатрапчиви високи. Прекрасна сцена и точно позициониране. Който има желание да заповяда да го чуе при мен, щото с думи - само толкова -:)
Финиша на кутията е сапели.
Цената е 1800лв.
0887 577 588
963 1482
Жоро
Ето и малко радост за окото :wink: :
Последно промяна от gogo на Вто Авг 21, 2007 12:48 pm, променено общо 2 пъти.
Stanislav Bratanov
#2 Мнение от Stanislav Bratanov »
Ами нямам какво да кажа освен-красота!
Малко офф:
от къде си набави железата и капаците за трафовете?
офф.
Marian Lozev
#3 Мнение от Marian Lozev »
Stanislav Bratanov написа::
офф.
Ми тва си е един от триковете ....едвали ще каже
Иначе точно такова лампово УС. ми трябва само дето не ми достигат 1400лв
Много красиво.... 8O
#4 Мнение от Nanko Rusev »
Marian Lozev написа:
http://bgaudio.org/modules.php?name=For ... pic&t=8184 8)
Stilian Andonov
#5 Мнение от Stilian Andonov »
Nanko Rusev написа:
Не знам как би свирила тая машина, като имам малката от линка по-горе и прави чудеса с колоните.
gogo
отстранен
#6 Мнение от gogo »
Stanislav Bratanov написа:Ами нямам какво да кажа освен-красота!
Малко офф:
офф.
Oт старите ми залежи :wink:
#7 Мнение от Daniel Petrov »
Няма как да имаш синусоидални 20 херца при 3.5 вата и то на -0.5дБ, вземи го измери с товар при посочената мощност и дай някакви реални данни :)
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 4 госта
