Niki85el
Няма проблем с бобинките,все пак погледни поста ми,писан е преди да говорим с теб последно по телефона,намерих си жица и вече съм си ги направил,всичко е ОК по този въпрос
Проблема сега е друг,днес пуснах платките (говорм за най-първата схема на първа страница) и двете работят по абсолютно един и същ начин,което би трябвало да значи,че нямам грешки,все пак трудно се допускат една или няколко едни и същи грешки
,но!Имам проблем със захранването на операционния усилвател,от където в изхода ту имам нула волта,ту ми подскачат няколко волта постоянна съставка.Става така,че винаги едно от двете рамена +- 15V,които стабилизират двата ценера горе и хранят ОУ се "олюлява",играе ми между 5 и 15 волта,когато закрепи на 15 волта всичко е ток и жици,на изхода е добре,но по едно време едно от двете 15 волта пада на 3 волта и няма как да ми се храни нормално ОУ.Щом извадя ОУ напрежението от 15 волта и на двата ценера е стабилно,но поставя ли го и почва да играе.ОУ ми е NE 5534,пробвах и със 741,но е същата работа.Незнам дали е от резисторите последователно на ценерите или от филтровите им кондензаторчета,направил съм схемата с коригираните стойности дадени по платката-за резистори (последователно вързаните на ценерите)съм сложил 4.7к ,а кондензаторите са 47uF,храня схемата с +-53V.При J-Fet-ките на входа съм ползвал заместители 2N3819,но не мисля,че това е проблема,тока на покой на стъпалото ми е добър според мен-100mA за всяко рамо.Всичко това е тествано при укъсен вход и без товар на изхода.Моля ви,помогнете ми с това захранване от +-15V за ОУ,според мен ще е нещо в резисторите последователно вързани на ценерите или кондензаторчетата им,знам ли,помагайте,много ще съм ви благодарен!
Nikolay_Hristov
Niki85el
Резисторите ми са по 2 вата.Смених резистора в изхода на ОУ от 330 ома,на 680 ома и платката си тръгна нормално,сложих и говорител,свири си няма проблеми,само дето в изхода постоянното ми е цели 100mV и немога да го сваля,гледам на платката е сложен тример 100 ома,моят е 220 ома,ще пробвам със 100 ома да видя как ще е.Проблема е,че тръгна едната платка,а другата няма вътък изобщо да тръгва.Вади ми 12 волта в изхода и това е.Мерих транзситори,гледах за грешки по платката,всичко е точно,но не работи.Накрая хванах уреда,захраних и двете платки и почнах спрямо маса да меря всеки крак на всички транзистори,да направя сравнение с работещата платка.Всички напрежения са абсолютно еднакви с изключение,че в дрейна на IRF-те имам 12 волта,откъдето те ми отиват и в изхода,а в сорса и гейта напреженията им са точно като на работещата платка.Накрая размених IRF-те на двете платки,положението е същото,работещата си работи,неработещата пак не работи по същия начин с 12 волта в изхода.Тока на покой и на двете платки е 100mA за всяко рамо.Незнам вече какво да правя
Премерил съм всички биполярни транзистори,здрави са,полеваците ако съдя по напреженията с работещата платка и те трябва да са здрави,мерих и всички резистори по платката,всичко е точно,луднах вече,помагайте...
Niki85el
Еми спрямо усилвателя на Дърт Инструктор,който го правих преди 5 години някъде той вади едва 10mV постоянно,разликата е повече от голяма(усилвателя и до днес си свири без грешка).А и тези 100mV не стават повече,но ми играят между 50 и 100,по някое време се закрепя на 100mV,незнам,нещо не ми харесва в цялата история,а стъпалото уж свири,но другата платка,цък-цък.Другото,което е,тримера е направо безполезен поне при мен,абсолютно нищо не се регулира с него,което ме навежда на мисълта,че нещо куца.Вече мисля,че проблема ми идва от заместителите на входа,които ползвам-2N3819,като сложих 100 ома тример постоянното ми се качи и то на около цял волт,докато въртя тримера си скача напълно хаотично на няколко волта и щом спра да въртя независимо на какво положение го оставям си застава на около волт.Никой не ми казва нищо конкретно
,хвърлил съм маса пари,време,да не говорим колко труд,а тази пущина иска като гледам куп настройки....Сега май ще трябва да бутам и резистора долу в емитера на 2SC3514....
- Daniel Petrov
Напъни захранването на 5534, така, че през ценерите да върви поне 15мА ток, т.е. 4.7к са май твърде множко за товарни в случая... Ръгни 2к2 по 1 ват вместо 4к7. А и не мога да разбера как след като не можете да си сметнете тока през товарния резистор, респективно пад на напрежение и оттам мощност, лепите схеми на усилватели
Niki85el
Усилвателя си работи вече през проблеми,оправих си всичко сам,тък-като тук никой не ми даде адекватен отговор,предполагам,че всеки е зает и не може да кисне постоянно във форума,но все пак идеята е да се обменя опит и да си помагаме един друг,нали?
Мога да си сметна тока на ценерите,падовете на напрежения,мощности и т.н. ,не съм баш от най-големите ламери
Това с намалянето на товарните резистори на ценерите беше първото нещо,което направих,намалих ги от 4.7к на 3к ,но ефекта беше нулев,захранването на ОУ пак клякаше и все пак стойността 4.7к не съм си я измислил аз,пише си я в схемата
Проблема се оправи като коригирах резистора в изхода на ОУ,като го направих от 330 ома на 680.Писани са няколко стойности на елементите по тази схема и си е баят зор човек да се ориентира.Проблема с постоянното в изхода го коригирах с много внимателен подбор на J-Fet транзисторите на входа.Предполагам,че проблема е в различното усилване на транзисторите,както и да е...Сега схемата си работи нормално поне на уред и с тестване на говорител на слаб сигнал си свири,не съм я тествал само яко набримчена на мощност,но смятам,че няма да имам проблем,грешки при изработката нямам,а постоянното в изхода понякога ми се колебае под 20mV,което е добре
- Daniel Petrov
Teodor Ainadjiev
Всем добрый день. Хочу рассказать об опыте сборки усилителя, разработанного Widowmaker. Ее название-DoGc. Схема собрана с применением компонентов:
полевики на входе BF245C, затем IRF’ ы, на выходе - составные BDW93/94. Напряжение питания- +32/-32. Сервосистема - на LF355. Усил. запустился сразу, на выходе +5mV постоянного напряжения, никаких следов возбуждения не замечено. При подаче звукового сигнала услышали, что начало каждого звука сопровождается явным хрипом. Устранить хрип удалось увеличением R19,20 до510к, C3 до 22uF.
Посмотрели форму сигнала на выходе усил.: амплитуда 1.5В, частота 20кГц. Видна небольшая ступенька, устранить которую не удалось изменением номиналов моста коррекции искажений. Заменили входной полевик на 2SK170BL, ступенька исчезла.
http://www.omega54.nm.ru/DoGcvv1.gif
Последно промяна от omega_sl на Пет Авг 17, 2007 2:12 pm, променено общо 3 пъти.
Симуляция схемы в MultiSim9 показала, что номиналы моста, при которых происходит максимальное подавление искажений как раз соответствуют указанным в схеме Widowmaker, то-есть немного не совпадают с результатам их расчета по формуле (катушка имеет в 1.5 раза большую индуктивность). Это однозначно показывает, что «идеальность» усилителя А недостаточна для получения наилучшего результата. Немного модифицировав схему, мы наконец получили конфигурацию, в которой наилучший результат работы моста совпал с его расчетными величинами, то-есть усил. А стал наконец достаточно «идеальным».
http://www.omega54.nm.ru/DoGcvv3.gif
Последняя схема- для сборки усилителя большей мощности с питанием +50/-50 вольт.
Работа по настройке усилителя DoGc показала, что любой Усилитель с Feedforward Error Correction должен иметь достаточное усиление, не менее 86-90 дб. Если расчетные и практически полученные величины номиналов моста совпали, значит усиления хватает. Quad 405 имеет усиление 120дб!
Звучание DoGc сравнивалось с Quad405 (самодельным, из хороших компонентов). DoGc нам понравился больше. Звук чище, прозрачней, более объемный.
http://www.omega54.nm.ru/DoGcvv4.gif
Последно промяна от omega_sl на Пет Авг 17, 2007 3:14 pm, променено общо 6 пъти.
Niki85el
Ами не махнах сервото,защото гледам,че хората бяха подкарали схемата с него,значи си работи и се бях заинатил,че ще стане
. Искам само да попитам колко миливолта е номиналния входен сигнал,при който схемата си вади пълната мощност без да криви,на повечето усилватели е около 0,7V ,но за тази незнам дали е толкова?
- Стефан
- Регистриран на: Пон Май 18, 2009 6:00 pm
,003% и 10х на слух без изм. уреди
корекция на балансен мост
включвате радиоприемник на СВ /АМ/.
пускате през усилвателя някое парче /да кажем на "Ъпсурт"/.
колоните са у съседа!!!
АКО чувате в приемника модулиран звук в такт с музиката променяте бобината или 120 рF, докато изчезне модулацията.
успех!
успех!
dimithehunt
- Регистриран на: Сря Окт 12, 2005 12:00 am
