Ïðåäëîæåíèå çà ìîèòå ÏÚÐÂÈ ÊÎËÎÍÊÈ
entusiast4eto
èñêàøå ìè ñå ìàëêî ïî ìàëêî äà ñè íàïðàâÿ ñèñòåìà êîëîíè çà äîìàøíî êèíî, êàòî äà çàïî÷íà ñúñ çàäíèòå, ïî-ìàëêè è ïî íåïðåòåíöèîçíè êîëîíè, à êàòî ñúáåðà îïèò äà íàïàâÿ è ïðåäèíòå êîëîíè, çàñåãà îáà÷å æåëàíèåòî ìè äàìåðÿ ïðîåêò çà 10-15 ëèòðîâè êîëîíè íå äàâà ðåçóëòàò, æàëêî
â ñòðàíèöàòà íà ïàñ èìà è äðóãè ìàëêî ïî-ìàëêè îò êîëîíè - Ñèëóåò, àìà 22 ëèòðà êîëîíè çà çàäíè ...
- Kiril Kirilov
Започни с това: Малък ТЛ Проект. Ако си купиш други говорители, ще се опитаме да ги силулираме. Обема не е голям. Стават за 1 - 2 дена работа.
entusiast4eto
malkiq
Ето едни малки колонки реализирани с БГ говорителя ВКН 0822 (цена около 10 лв). Проекта е взет от стара литература за направа на тонколони (само тръбата е променена). Аз лично съм ги реализирал и мога да кажа че свирят учудващо добре.
Тук са снимките на реализираните колонки:
http://www.mnet.bg/~malkiq/aaa
http://www.mnet.bg/~malkiq/bbb
а тук е чертежчето:
http://www.mnet.bg/~malkiq/4ertez
Поради липса на финансии (може би по скоро на свободно време) не е добавен високочестотния говорител (
ВЧ говорител е с 2 лева по скъп от BASS-а).
!!! трабва да са на разстояние по голямо от 1 м иначе дава смущение на монитора !!!
Данни за колонките:
обем- 10литра
отношение L фазоинвертор/S фазоинчертор = 108
Долна гранична честота: не по висока от 45 Hz (според книгата)
а тук е чертежчето:
Данни за колонките:
обем- 10литра
Astrall
Кирилов аз искам да си направя малкия ТЛ проект, само че не може ли да сменим говирителя с TVM ARN-150-60/8 - http://www.tvm-valmez.cz/index.php?id=8 ... l=1&catg=1
Мерси предварително.
Zlatan Kitanov
Oceanman е дал чертеж на ТЛ с АРН 150. разрови в четвъртвълновия раздел.
Entusiast, в литературата пише, че е желателни всички колони за кино да са с еднакви характеристики или поне сходни. Т.е., аз го разбирам като или еднакви или не съвсем, но поне големи и покриващи цялата честотна лента. Моите сателити са по 33 литра, това са първите ми правени колони, сега бих направил всички еднакви.
Miroslav Danov
- трупа сериозен опит
По основната тема:
И аз съм за ТЛ. Тъкмо сега правя 22 литрови "кухненски" с АРЗ6608. Докато ги направя минавам ту през "портед", ту през"затворена кутия", а и ватата усвоявам - стигнах до 3 различни вида на разли4ните места. Въобще, от към етапи го докарах. Като цяло звучи натурално, прозрачно и неизморително. На тромпет и глас е много добре. ( Това до голяма степен ме устройва )
А от филтри се плаша. Мразя ги и толкоз. Докато ги докарам така, че да кажа "ето, така е добре" си сменям мнението за пореден път
. В края на краищата не съм приритал за цифрови 20 КХз. Искам само по-хубав широколентов за в бъдеще.
Това е моето мнение.
п.с. Как да сложа картина от диска си?
Пздрави!
Миро
Пздрави!
Миро
- eek_the_cat
- Регистриран на: Чет Дек 16, 2004 1:00 am
Като се заговорихме за вата, какъв е най- добрия начин на поставяне- лепене по стените или свободно или... Има ли значение колко вата ше сложа и как да я разположа около говорителите и фазоинвертора ??
и един друг въпрос: оребряването на кутията отвътре и,а ли ефект за слаби колонки- до 100 W и по ринцип къде се прави оребрение, освен по вътрешните ъгли с летвички??
с уважение- eek_the_cat
Aerials, in the sky
When you lose small mind
You free your life
You free your life
Zlatan Kitanov
Ако питаш за басрефлекс, ватата не трябва да запушва отвора на тръбата. Въпреки че някой път точно такова леко запушване дава изненадващи резултати, но по-скоро само с изследователска стойност, защото КПДто пада. Слагаш я по задната стена, горната, долу, предната, според това, колко вата ти трябва.
Оребряването не трябва да е само по ъглите, а по скоро по средата на стените, защото идеята е да се намали изкълчвателната дължина на стената, с което вдигаме резонансната й честота, а това е една от задачите на оребряването. Мисля, че е добре през двайсетина сантиметра да има някакво укрепване.
Виж какво ще кажат и другите.
slartibartfast написа:Оребряването не трябва да е само по ъглите, а по скоро по средата на стените, защото идеята е да се намали изкълчвателната дължина на стената
Zlatan Kitanov
Ами не знам какъв по-подходящ термин да използвам, това ми се стори най-удачно предвид на задачата, която изпълнява. Като се сложи оребряването по средата вълната, при която резонира стената се намалява наполовина, като оребриш половинките в техните среди вече имаме четири пъти по-къса вълна и т.н. Същият принцип с използва и в строителството.
