Връзка между Vas и еквивалентния обем на ТЛ?
Sylis
Re: Връзка между Vas и еквивалентния обем на ТЛ?
#2 Мнение от Sylis »
dex13 написа:Здравейте,
Понеже обмислям сглобяването на един доста голям и скъп субуфер
А защо не си се ориентирал тогава към хорна...щом няма да имаш проблеми с размера ;)
#4 Мнение от Ivan Rachev »
dex13 написа:един доста голям и скъп субуфер
....страхувам се , че в големите и скъпи аудиопроекти няма ограничения....
Aeroponic-LedGarden
Etheraudio
Metropolis
oceanman
#6 Мнение от oceanman »
В момента разработвам ТЛ проект с чист обем 66 литра с честотен обхват на -10 дб 24 херца за собствена употреба. Ако се поотпусне в обема може лесно да слезе под 20 херца. При 103 литра е на 20 херца. Импедансния резонансен пик е 23 ома :wink:
Говорителя е Peerless XXLS 10 Инча и е около 360 лева. Поръчка при ПАС, Медисон, или по друг канал, който ти имаш.
horn_power
#8 Мнение от horn_power »
oceanman моля те сподели нещо за този твой суб,заинтригува ме :wink: аз мисля нещо за дом ми кино.
#9 Мнение от Kiril Kirilov »
dex13 написа:
Ivan Rachev написа:....страхувам се , че в големите и скъпи аудиопроекти няма ограничения....
Да, разбирам какво казваш, но трябва да имам възможност за мобилност.
Иначе можете ли да ми препоръчате марка говорители 12" или 15" на цени до 500лв, подходящи за домашен субуфер? Знам за Peerless. :wink:
Мерси предварително :lol:
http://www.bmspro.info/?&show=item&usbid=10267
#11 Мнение от Kiril Kirilov »
dex13 написа:
Благодаря, ще ги разгледам.
Разгледай ги и имай предвид, че са български конструкции и по скромното ми мнение са сред най-добрите в света.
Завода на БМС е в София, въпреки че сайта е немски.
Няма подобна оферта за тези цени и най-вече няма подобно качество за тези цени!
oceanman
#12 Мнение от oceanman »
Май не си много наясно с ТЛ теорията и практиката щом избираш така дължина 3400 мм :D Това нещо няма да свири, а ще генерира сигнал под 20 херца... Ударен и естествен бас НЯМА да имаш :!:
ТЛ с над 8 инча говорител ще стане огромен.. Според мен безсмислен.
Аз ще го правя... Ами щото знам какво ще изкарам с 10 инчов. Какво мога да си спестя и какво не... Какви компромиси мога да направя и с КОЙ говорител...
Към края на годината ще го реализирам..ако смогна...
Последно промяна от oceanman на Пет Юли 27, 2007 12:47 pm, променено общо 1 път.
Simonov
Местоположение: Пазарджик
#13 Мнение от Simonov »
dex13 написа:Аз за момента съм се спрял на 12" Peerless, с дължина на линията 340см и отношение 2.25:0.75, което излиза около 240л.
Все пак обаче има доста време до реализацията и може много неща да се променят... :wink:
Да се включа и аз в дискусията ;)
Подозирам, че не си слушал досега реализиран ТЛ и нямаш идея за какво става въпрос ;) Съветвам те да се обадиш на някого и да му идеш на гости ;) На пръв поглед нещата са прости - колкото по-дълга е линията, толкова по-ниско ще слиза, но не би ;) Това само я прави по "тиха". Трябва да се намери оптималното решение за дължината на линията и желаната най-ниска честота ;)
Поздрави :)
Simonov
#15 Мнение от Simonov »
Опитваш се да постигнеш 20Hz при 0dB ли????
Обратно към “Хорни и ТЛ”
