Въпрос за DIY 'смеси'
VITAN
#1 Мнение от VITAN »
Един 'фабричен' флюс си всех да пробвам, все знаех, че са ментета, ама чак пък толкова не очаквах. Винаги съм гледал да прескоча този фабричен момент, но с нормален флюс е по-бързо.
Въпроса ми е:
- Дайте точна рецепта на пропорциите.
- С какво си пасивирате спойките, след като всичко е готово? Някакъв достъпен пасиватор?
п.п. Фабричните флюсове навремето си бяха много прилични.
#2 Мнение от velinski »
Отиваш и си купуваш флюс за запояване на медни тръби за парно - моят специално е гръцки за 3,50 лв шишето
По-добър флюс не съм срещал, а съм пробвал всякакви боклуци
След запояване трябва добре да се забърше със спирт защото е електропроводим и окислява металите.
VITAN
#3 Мнение от VITAN »
:D Мерси, а за пасивация на спойки нещо ползваш ли - т.е. покритие против окисление на спойките? Това чудо чак инструментите ми бутна - голяма простотия. Може и без пасивация, но като ще е гарга, защо да не е рошава?
#4 Мнение от velinski »
Не ползвам нищо специално. Разните лакове според мен се отразяват негативно на звука
Ползвам сребърен тинол с повече Sn, отколкото Pb и проблеми с оксидация нямам :)
Не ти пречи да пробваш с лак за нокти, макар че не е 100%-ва изолация от въздуха
VITAN
#5 Мнение от VITAN »
Благодаря, ценно.... :idea:
kamon
Регистриран на: Съб Фев 18, 2006 1:00 am
#6 Мнение от kamon »
За запояванне на медни ел.връзки ползвам за флюс ръждопреобразувател,на етикета пише "Преобразувател за ръжда" , 120мл,струва не повече от лев в железариите.Не смея за електроника.Там ползвам единствено колофон.А този гръцкия за парно става ли за електронни елементи?
Teodor Gugulanoff
Местоположение: Троян
#7 Мнение от Teodor Gugulanoff »
velinski написа:...Ползвам сребърен тинол с повече Sn, отколкото Pb ...
А защо не и без никакво олово ?
Как според теб се 'връзва' Pb с hi-fi / hi-end ?
#8 Мнение от Goro »
Опитай с колофон, разтворен в спирт.
rudiem
#9 Мнение от rudiem »
Goro написа:Опитай с колофон, разтворен в спирт.
Добрият стар изпитан метод. :D
#10 Мнение от velinski »
Teodor Gugulanoff написа:А защо не и без никакво олово ?
А как се връзва според теб калай с hi-end :)
Общо взето тинола е компромис, но без него не може :) Перфектната спойка би била 100% Cu ако поиш мед или 100% Ag ако поиш сребро (всъщност познавам един холандец който си прави перфектни сребърни спойки с газова горелка)
Преди години ползвах само 2 тинола - Sn95Ag5 и Sn97Ag3 и освен че се превърнах в оксиженист за да ги разтопя, не виждам с какво са по-добри от сегашния ми тинол Sn60Pb37Ag3, който се топи и разлива прекрасно и прави перфектни спойки.
В случая качеството и хомогенноста на спойката е по-важно от съдържанието на олово в тинола. А не бих си заменил верния Weller с някоя 100W 220V китайска тояга за да топя по-добре чистия калай.
От здравна гледна точка оловото е чиста отрова, но изкуството иска жертви :)
Miroslav Danov
#11 Мнение от Miroslav Danov »
Любимото ми е. То си става като лак.
Teodor Gugulanoff
#12 Мнение от Teodor Gugulanoff »
Sn60Pb37Ag3 - solidus 179 deg C, liquidus 232 deg C
Sn95.5Ag3.9Cu0.6 - solidus 217 deg C, liquidus 218 deg C
Sn96Ag4 - solidus 221 deg C, lquidus 226 deg C
VITAN
#13 Мнение от VITAN »
Е та затова исках рецепта - какъв % спирт, колко колофон. До колкото знам се чака и 2 дена.
@Teodor Gugulanoff - мерси за инфото. С това се и запояват 'яките' елементи от десетки $ и нагоре.
lishev
Регистриран на: Чет Мар 17, 2005 1:00 am
#14 Мнение от lishev »
Един ден е достатъчно, колофонът бързо се разтваря. Иначе за прпорция не мога да ти кажа, аз го правя "на око". :D
По-добре да завинтиш винт с чук, от колкото да забиеш пирон с отверка!
bachelor
#15 Мнение от bachelor »
VITAN написа:
Етилов спирт 96% примерно... консистенцията на око :)
