безтранформаторно
stefanyovev
Регистриран на: Сря Апр 25, 2007 12:00 am
Местоположение: BG
безтранформаторно
#1 Мнение от stefanyovev »
обяснете като на абсолютно бос в електрониката - какво му е лошото на безтрансформаторното захранване на усилвателите (например за интегралките)
#2 Мнение от velinski »
Можеш да самоубиеш лесно, евтино и ефективно
Можеш да използваш за източник акумулатор - 1-2 броя от автомобил ще ти стигнат за 1 час слушане в зависимост от консумацията на чипа :idea: :D
Tisho
Местоположение: Габрово
Re: безтранформаторно
#3 Мнение от Tisho »
stefanyovev написа:обяснете като на абсолютно бос в електрониката - какво му е лошото на безтрансформаторното захранване на усилвателите (например за интегралките)
1. Малък ток.
2. Липса на галванично разделяне.
Ако имаш в предвид кондензаторен делител за безтрансформаторно захранване... :wink:
stefanyovev
Местоположение: BG
#4 Мнение от stefanyovev »
(имам предвид грец,кондензатор,стабилизатор)
само това ли ? че е опасно ?
САМО? 8O
Малко ли ти е?
vankata_r
#6 Мнение от vankata_r »
Освен в електрониката си бос и в електротехниката, а поне в контакт бъркал ли си? Ако не си - недей!
Поздрави!
Lyubo Yanev
Регистриран на: Пон Яну 03, 2005 1:00 am
re
#7 Мнение от Lyubo Yanev »
vankata_r написа:Освен в електрониката си бос и в електротехниката, а поне в контакт бъркал ли си? Ако не си - недей!
Поздрави!
Остава и кофа вода да разлее под босите крачета преди да бръкне :)
Konstantin Aleksiev
Регистриран на: Вто Юли 11, 2006 12:00 am
#8 Мнение от Konstantin Aleksiev »
off
Като малък му беше мн забавно в баба ми блока ктдето редовно ме удряше чешмата на ток. Някой му избиваше бойлера земя през водопровода...Станно беше че бабата никога не я удряше.
Като си прочетох поста и аз бих се изместил в бисери...
off
Dimitar Chakarov
#9 Мнение от Dimitar Chakarov »
Безтрасформаторното захранване е по-удачно за лампови схеми.Виждал съм такива, при които развързването от фазата става от звуковите
трансформатори.
