Предложение за проект
Nikolay_Hristov
С тия трансформатори, мощност над 200W RMS на канал си е мъка.. Разгледай темите за А+Б усилватели.. Може да се реализира със съставни дарлингтони на изхода и е един не лош компромис с качвството. Мога да ти драсна и схема на такъв постояннотоков усилвател, но ти си достатъчно кадърен и ще се справяш сам
- jordannedev
- Регистриран на: Вто Юли 04, 2006 12:00 am
- lusi
- Регистриран на: Нед Сеп 18, 2005 12:00 am
- Местоположение: Panagiuriste
Най- добре изпълни усилвателя по схемата на QUAD 306 или 606.
Не се нуждае от настройка особено за дискотечен вариант.Единствено трябва да внесеш малко изменение в начина на захранването, ако искаш да захранваш с един траф двата канала.Оригиналът
е без средна точка в захранването.Погледни оригинала и тогава ще коментираме.Съответно и ще се наложи да добавиш схема за защита на тонколоните от постоянна съставна в изхода.
За трафа- повече от 2Х150 в режим А+В не можеш да извадиш.
Изчислил си го на "ръба" и ще трябва да го навиваш по възможност с най-дебел проводник.
Nikolay_Hristov
Е ти нали два трафа по 500VA си приготвил? Иначе ше стане, ама с клас Д усилвател!atanasov_dg написа:Не мисля че г-н Николай Христов е прав - иронията му не е уместна.
Схемата на Куад-а не ми се прави.
Целта не е качеството а мощността.
Мисля че А+Б ще се навия да правя.
Трансформатора не е окончателен за стерео вариант - ако е необходимо ,ще има два отделни трафа за всеки канал по отделно.
Nikolay_Hristov
Нещо бъркате. Популярните Quad 405 и 606 са в кл. "Б".
В режим на "покой" горното им рамо на изхода е запушено, а началния ток на долния транзистор е само няколко десетки милиампера.
Чист кл. "Б" няма. Но за да обявиме схемата за кл."АБ", трябва началния ток на крайните транзистори да е с такава стойност, че мощността в кл."А" да е > 10% (приблизително) от максималната изходна мощност на кл."Б".
Например, при начален ток 100 mA, ефективната изходна мощност в кл. "А" е Peff = Io^2*R/2 = 0.1^2*8/2 = 0.04 W. При максимална изходна мощност 80 W, кл. "А" е само 0.05%.
Къде тук е кл. "А"?
Къде тук е кл. "А"?
Последно промяна от Goro на Сря Юни 27, 2007 4:22 pm, променено общо 1 път.
