Избор на филтрови кондензатори
st_hristov
Местоположение: Велико Търново
#1 Мнение от st_hristov »
Здравейте.
Търсих от къде мога да си взема кондензатори за филтриране на захранването и се спрях във farnell.com на следните два кондензатора:
PANASONIC
ECOS1JA472CA
CAPACITOR, 4700UF 63V
Capacitance:4700µF; Voltage rating, DC:63V; Capacitor dielectric type:Aluminium Electrolytic; Temp, op. max:105°C; Temp, op. min:-40°C; Tolerance, +:20%; Tolerance, -:20%; Current, ripple AC:3A; Ti
и
NICHICON
LLS1H472MELB
Capacitance:4700µF; Voltage rating, DC:50V; Capacitor dielectric type:Aluminium Electrolytic; Temp, op. max:85°C; Temp, op. min:-40°C; Tolerance, +:20%; Tolerance, -:20%; Current, ripple AC:3.01A;
Усилвателят е DOGC и до колкото разбрах ще са достатъчни.
Относно параметрите panasonic-а е с по-висока температура и до колкото прочетох в форума при някои марки това е свързано с разлика в химичният състав на електролита, както и да е при всички случаи е по-добре с по-висока максимална температура.
Та ако може да дадете съвет относно кой от двата е по-подходящ.
П.С.
Може ли инфо от къде мога да си взема захранващ трансформатор. Погледнах във farnell.com в секцията Toroidal :), но няма нищо подходящо.
Трансформаторът е 2х20(2х22)V около 200VA.
Страхливите умират много пъти преди смъртта си, храбрият умира само веднъж.
Местоположение: ХАРМАНЛИ
#2 Мнение от Nikolay Kolev »
Трафове от тук http://toroidal.hit.bg/
Kruger
#3 Мнение от Kruger »
Ако мислиш да го прегряваш кондензатора е по-добре да е с по-висока максимална температура. Загледай другите параметри дали ти пасват а за температурата не му мисли толкова много.
#4 Мнение от velinski »
Гледай да имат възможно най-ниска стойност на ESR и възможно най-висока стойност на ripple current.
Температурата няма никакво значение. И задължително ги шунтирай с качествени филмови кондери 1/100 от капацитета на електролитите - teflon, styroflex, FKP, MKP...
st_hristov
#5 Мнение от st_hristov »
Ясно, мерси за инфото :)
Ами за шунтиращи ми се намират на WIMA 1uF полиестерни(поне така мисля), според вас дали ще свършат работа? .
#6 Мнение от velinski »
Ще свършат работа, но не са хай-енд решение ако това те вълнува :)
Пак са по-добри отколкото никакви
st_hristov
#7 Мнение от st_hristov »
Ами за хай-енд какви трябва да са ???
Искам да издокарам това усилвателче, колкото може повече.
Филтриращите мога по-късно да добавя още, но ако може поне шунтиращите да са на ниво.
Купил съм 1% металослойни съпротивления, не от най-скъпите(във farnell.com има с по-нисък толеранс по 3 лири парчето 8O , чак такива пари не ми се дават), сега и кондензатори като взема искам да са по-кадърни.
Само потенциометър не мога да си харесам нещо :(.
#8 Мнение от velinski »
Ако си готов да дадеш $200 за електролити ще ти кажа кои са хай-енд и защо :D
В противен случай е излишно да си хабя клавиатурата. За тези от $200 специално не е нужно шунтиране с филмови.
Също така резистори не се подбират по толеранс, а по вид/производител и звук. Толеранс от 0,1% можеш да докараш с всеки мултицет от 10 лева. Също така хубав потенциометър няма. Ако гониш качество вариантът е само един - атенюатор с качествена галета и качествени резистори.
st_hristov
#9 Мнение от st_hristov »
Е сега, 200$ чак не ми се дават имам в предвид нещо по-кадърно вместо WIMA-та.
А за атенюатора, знам обаче нито съм срещал нито ми се мисли колко пари ще струва.
В края на краищата ще се се обедя сам за повечето работи. Просто се опитвам да си сглобя приличен усилвател, все пак преди усилвателя имам PCM2704 и слушам FLAC-ове.
Не виждам смисъл да вложа четири-цифрена сума в усилвател, на който да слушам FLAC или WAV.
П.П.
Мисля че много избягахме от основната тема :D
Мерси много за съветите, когато стане факт усилвателят ще се постарая да кача снимки.
#10 Мнение от velinski »
st_hristov написа: Не виждам смисъл да вложа четири-цифрена сума в усилвател, на който да слушам FLAC или WAV.
Именно.
Вместо WIMA MKS ползвай WIMA MKP10
st_hristov
#11 Мнение от st_hristov »
Има ги WIMA MKP10 в Комет. :D
Те ще са.
Мерси отново...
Май вече трябва да черпя с бирите :D
DMS
Регистриран на: Съб Май 30, 2009 1:18 pm
Re: Избор на филтрови кондензатори
#12 Мнение от DMS »
Само не ми стана ясно защо не е от значение температурата? Във всички захранвания за компютър които съм виждал филтрацията на входа което е около 200-500uF/400V на 105 градуса. Най-интересното е че всички такива на 85 градуса са доооста изкипяли и отварянето им е определено емоция. Нищо не пречи да са от по-добрите (разлика в цената няма особено)
"Ти пусни ток по жиците ние нема да пипаме..."
#13 Мнение от velinski »
Тук си говорим основно за аудио приложения, а не за компютърни импулсни захранвания. Дори при най-жежкото усилвателно стъпало температурите рядко минават 50-60 градуса при добър дизайн на корпуса с добра естествена конвекция. Изкипялите електролити обикновено са марка "Куче" и проблемът им не е високата околна температура, а неспособността да поемат номиналния си ripple current (поради високо ESR), от което те самите прегряват и изкипяват.
Представи си, че "Куче" електролитът е резистор със стойност 1-10 ома и ток 5 ампера през него - нататък сметките са лесни :wink:
DMS
#14 Мнение от DMS »
Не са 5 ампера, но схванах идеята - прав си съгласявам се 8)
#15 Мнение от velinski »
5A променливотокови пикови пулсации в едно смотано импулсно захранване преминават през кондензаторите за добър ден
Обратно към “50/60Hz”
