8" говорител - моля за помощ при избора на кутия
- Borislav Uzunov
- Borislav Uzunov
Кажи за коя конструкция питашdex13 написа:Да - знам че има, но няма програма в която да са засегнати всички видове конструкции - например във BassBox са засегнати само closed, vented и bandpass конструкции...
Затова питам ако някой може да ми даде основни напътствия.
Министерство на Звука
We are the Musicmakers
За други конструкции този говорител така или иначе не е подходящ.dex13 написа:Да - знам че има, но няма програма в която да са засегнати всички видове конструкции - например във BassBox са засегнати само closed, vented и bandpass конструкции...
В Bassbox избери конструкция "bandpass single tuned box", за диаметър на инвертора - не повече от 70mm и натисни "Suggest".
Получава се кутия около 25 литра, с която ще можеш да разчиташ на около 34-35Hz@-6dB. Не се опитвай да слезеш по-ниско - вместо бас ще получиш някакво бучене.
- Borislav Uzunov
Евентуално можеше да разгледаш подробно сайта и да видиш че в раздела за хорни и ТЛ има важна тема пусната от Оушънмен-а озаглавена "Конструиране на ТЛ- Практика", а не да се правиш на открехнатdex13 написа:Ами евентуално за ТЛ - точно това е че се опитвам да разбера при коя ще се получи най-задоволителен резултат.Borislav Uzunov написа:Кажи за коя конструкция питашdex13 написа:Да - знам че има, но няма програма в която да са засегнати всички видове конструкции - например във BassBox са засегнати само closed, vented и bandpass конструкции...
- Borislav Uzunov
- Borislav Stankov
Е той Румен ти отговори на въпросаdex13 написа: ...Исках да разбера не точни размери на конструкцията, а какъв тип конструкция е възможна и подходяща за този говорител.
- Simonov
- Местоположение: Пазарджик
Добре е да дефинираш "най-задоволителен резултат" сам за себеси. По този начин ще може най-добре да се насочиш към конкретно акустично оформление, имайки предвид различните крайни качества на различните конструкцииdex13 написа:Ами евентуално за ТЛ - точно това е че се опитвам да разбера при коя ще се получи най-задоволителен резултат.
Поздрави
