ultimate DAC - бистрене на въпроса
Ivan Mitev
- Регистриран на: Вто Яну 31, 2006 1:00 am
А някой мислил ли е за външен дак който освен USB да има и SPDIF , така, че да става и за компютър и CD. Например PCM2706/07 и CS8412/14, които по I2S се връзват къмт общ цап (tda1541/45) и евентуално общ лампов изход и захранвания. Идеята е да се обединят в едно устройство т.к. след I2S шината всичко може да е общо. Превключването или с галета или с качествени релета. Друг вариант е USB/SPDIF конвертор, но едва ли е в ползва на добрия звук, при положение, че 2706/07 имат I2S и може да се комутира там входа.
- Fenkiller
Аз!ЦД филипс със CDM4/19 и SAA7210 , CS8412 за цифровия вход и PCM2706 за USB-то .I2S NOS и 2xTDA1541A с преобразувател AD811 или AD844 и интерстейдж трансформатор след него за балансиран изход.Ivan Mitev написа:А някой мислил ли е за външен дак който освен USB да има и SPDIF , така, че да става и за компютър и CD. Например PCM2706/07 и CS8412/14, които по I2S се връзват къмт общ цап (tda1541/45) и евентуално общ лампов изход и захранвания. Идеята е да се обединят в едно устройство т.к. след I2S шината всичко може да е общо. Превключването или с галета или с качествени релета. Друг вариант е USB/SPDIF конвертор, но едва ли е в ползва на добрия звук, при положение, че 2706/07 имат I2S и може да се комутира там входа.
Предвиждам и директен изход от ДАК-а с повишаващ трансформатор за микрофон (разполагам с два такива изключително линейни) за директно куплиране към лампов амп например.Предвидил съм и оптика за вход (цифровите входове ще се превключват).Не смятах да пиша предварително а като завърша проекта но...
Всъщност като напредна още малко ще го пусна в нова тема тъй като ще разводним тази която е конкретно за USB дакове.
Благодаря на модераторите за преместването на темата!
Последно промяна от Fenkiller на Сря Май 16, 2007 11:12 am, променено общо 1 път.
Ivan Mitev
îòêëîíÿâàìå ñå îò òåìàòà. ìîæå äà ðàçäåëèì ïîñòîâåòå â íîâà.
41 ñâèðè íàé-àíàëîãîâî , 43 å ïî-îñòðà íî å äîáðà àëòåðíàòèâà.
ìîæå äà ñå ïîëó÷àò ìíîãî âàðèàíòè â çàâèñèìîñò îò ëàìáèòå /êîè ñòàâàò çà òàçè öåë ñà ÿñíè/. ïðèìåðíî 43 äà ñå êîìáèíèðà ñ ïî-áëàãî ñâèðåùà ëàìïà.
öñ-èòå 12 è 14 íÿìàò íàìèðàíå. ìîæå ñ 16.
Rado Penev
- Регистриран на: Сря Яну 04, 2006 1:00 am
- Местоположение: Сливен
офф
CS8414-CS може да се поръча от Фарнел през Комет, но излиза около 45лв бройката. Аз така се сдобих за ДАК-а ми с 2хDA1543
/офф
/офф
Последно промяна от Rado Penev на Вто Май 15, 2007 10:21 pm, променено общо 1 път.
Ivan Mitev
- Fenkiller
И 16-ки нямат във Фарнел без значение корпуса пробвал съм!
Нека някой в София да се разходи до фирма Петрекс те са официален представител и ако има групова поръчка сигурно ще се навият да доставят само че работят на опаковки и трябва да се провери колко е минималното количество.
Ако нямате координати кажете ще ги изровя макар че би трябвало да ги знаят по опитните - те доставят Xilinx , Intel и други по особени неща...
Tisho
- Местоположение: Габрово
С Петрекс работя от доста време. Основно с Xilinx продукти. Като се организирате казвайте за кой чип да питам. Но има малък проблем, например PCM2707 ми оферираха доста приятна цена но минималното количество (Не зависи от тях ами от Avnet/Memec за мин. количество все пак са ориантирани към производствоFenkiller написа:И 16-ки нямат във Фарнел без значение корпуса пробвал съм!
- tristan
- Регистриран на: Пон Фев 27, 2006 1:00 am
Вчера попаднах на този сайт и не съм проверявал колко е възможно да се поръчва.
http://www.futurlec.com/ICSFOthers.shtml
CS8412 $18.90
CS8414 $4.50
Мисля, че не са DIP
А както по-горе се спомена си купих от Digikey през Акерман единична бройка CS8416-CZZ за около 15лв с ДДС.
CS8412 $18.90
CS8414 $4.50
Мисля, че не са DIP
- Местоположение: ХАРМАНЛИ
Аз съм навит за поръчка на CS8412 от futurlec, стига да има налични количества и да пращат до България.
- Kiril Kirilov
Ultimate DAC "Etheraudio Ethalon 1"
Ето тук един ултимативен DAC:
Non Oversampling
Ultra Low Jitter Construction
18 bit resolution ( 2xPCM 58 )
Dual Mono Audio Construction
Modular Power Supply / Signal Stage
Kenotron Rectifier (Plasma Convertor)
Solid Core Silver Internal Wiring
Solid Core Silver Power Supply Cable
Non Oversampling
Последно промяна от Kiril Kirilov на Чет Май 17, 2007 1:57 pm, променено общо 1 път.
