Съвет за ремонт на колони
И за неща от рода.
boyo
#1 Мнение от boyo »
Здравейте, искам да ви помоля за съвет, тъй като съм забелязал тука са най-сериозните специалисти в интернет :) И тъй като , макар и голям аудиолюбител, не ме бива в електрониката, имам нужда от помощ да ремонтирам едни колони
Става въпрос за Technics SB-CD120 - популярни в миналото, сравнително ок тонколони
Басовият високоговорител е "мъртъв". 8 инчов е, оригиналният е с номер EAS23PL12E. 8 ома. Искам да ги сменя. Въпросът ми е, има някъде, където мога да намеря същия високоговорител (сервиз или нещо такова?) или ще препоръчате да сложа високоговорител от друг производител, например Visaton или нещо друго? В случай, че препоръчате второто, ще ви помоля да ме насочите и към модел. Разбира се, не търся нещо top of the line за много пари - най-малкото като другите компоненти няма да са му на нивото няма смисъл. Искам да свирят прилично 2-3 години, пък после ще си купя нещо по-висок клас.
Боби
Последно промяна от boyo на Чет Май 10, 2007 1:29 pm, променено общо 1 път.
wassilzaza
Местоположение: Ловеч
#2 Мнение от wassilzaza »
Премери колко литра ти е кутията (басрефлекс) пробвай няколко симулации на бас бокс с различни високоговорители, който най ти хареса слагай него, а дали ще намериш същия от някъде втора употреба незнам и не мога да помогна. Това е от мен поздрави !!!
Ivo_Hristev
#3 Мнение от Ivo_Hristev »
задрвей,
същият говорител едва ли ще намериш, а дори и да намериш той ще е втора употреба и не се знае колко време ще работи. Моят съвет е да премериш колко литра е обема на телата, каква е дупката за говорител и с общи усилия да намерим подходящият за тях говорител. Имай предвид че това ще е съвсем различно озвучително тяло след интервенцията. От начинът по който ще се направи модификацията зависи крайният резултат.
Поздрави.
boyo
#4 Мнение от boyo »
значи вътрешният размер на тялото е д 15,8 х в 46,6 х ш 26,7 см
По размерите по-горе 19,7 литра
Отворът за ниските е 182 мм
Другите два говорителя ги измерих съответно 2 и 1 инча, макар че тук човекът пише, че този модел бил с 3" и 1,5" (един от двамата явно не мери правилно или по-скоро има различни модификации тъй като на моите отзад пише sb-cd120gc
Вчера съм излъгал малко - само на едната колона е прецакан , но това не мисля, че променя нещо, тъй като двата трябва да са еднакви така че здрав - нездрав ще го сменям и другия.
Схемата - входът отива директно в 8 инчовия, от там отива в някакъв филтър или нещо подобно, после в средния и от средния в малкия.
Ако нещо съм пропуснал като инфо кажете да добавям. След малко ще кача и снимки
#5 Мнение от D.Kolev »
è êàêâî èì èìà íà ãîâîðèòåëèòå.
boyo
#6 Мнение от boyo »
На едната колона не свири , само пръщи ту по-леко ту по-силно
Ivo_Hristev
#7 Мнение от Ivo_Hristev »
Само да добавя че при всички положения като сменяш говорителя ще се наложи да направиш промени по филтъра.
#8 Мнение от D.Kolev »
à òè îòâàðÿë ëè ñè ãè èçîáùî.
èçâàäè ãîâîðèòåëÿ îò êóòèÿòà è ãî îãëåäàé äàëè èìà íÿêàêâè âúíøíî çàáåëåæèìè ïðîáëåìè. ïðåìåðè ãî ñ åäèí îììåòúð è ãî çàêà÷è äèðåêòíî êúì óñèëâàòåëÿ.
íàêðàÿ ùå ñå îêàæå ÷å íèùî ìó íÿìà.
boyo
#9 Мнение от boyo »
Да отварял съм ги. Външно не виждам никакви проблеми. Както писах, той се връзва директно към усилвателя - филтърът е вързан след него, преди средите. Определено нещо му има, защото не свири :) За съжаление нямам омметър
Ето малко снимки
колоната
Колоната отворена
Проблемният
#10 Мнение от D.Kolev »
àìè âçåìè ñè åäèí êèòàéñêè ìóëòèöåò - ïî 5-6ëåâà ñà íàé-åâòèíèòå è äîñòà íåùà ùå òè ïîçâîëè äà ïðàâèø.
ñëåä òîâà èçìåðè ñúïðîòèâëåíèåòî íà ãîâîðèòåëÿ êàòî ìåñòèø ìåìáðàíàòà íàãîðå-íàäîëó. ìîæå ïðîñòî âðúçêàòà ì/ó òåðìèíàëèòå è çâóêîâàòà áîáèíà äà å ëîøà / ìè/ìî/ìó/øóðèòå :roll: /
àêî å òîâà, ðåìîíòà å ëåñåí, íî òðÿáâà äà ñè ìíîãî ïðåöèçåí.
çà ñâåðêà ìîæå äà âèäèø êàê ñå äúðæè çäðàâèÿ. ñúùî îãëåäàé îêàáåëÿâàíåòî âúòðå â òÿëîòî ñúñ çóìåð.
çàùî ñå õâúðëÿø íàïðàâî íà çàìÿíà íà ãîâîðèòåëèòå.
Ivo_Hristev
#11 Мнение от Ivo_Hristev »
Пробвай да му натиснеш мембраната навътре докато свири да видим дали ще просвири без да пращи.
После без музика го натисни с пръст в средата на шапката и виж дали се движи свободно и без да издава допълнителни звуци.
boyo
#12 Мнение от boyo »
Изпълних заръките на Иво Христев - натискането на мембраната не променя нищо - продължава да си пращи без да свири. Натискането на шапката без музика издава гаден шум (при това не тих) , докато на другия няма абсолютно никакъв шум. Ако това не е ясна индикация на повредата ще отида и ще купя и мултицет, за да изпълня и препоръките на D.Kolev?
Ivo_Hristev
#13 Мнение от Ivo_Hristev »
Няма нужда от мултицет.
Диагнозата е разцентрован говорител.
Твърде много е свирил на високи нива.
Сега кажи с каква гънка е животното дунапрена или гумена, че не се вижда от снимката.
#14 Мнение от D.Kolev »
è ñè ïîïúëíè ìåñòîæèòåëñòâîòî. ìîæå íÿêîé ñúãðàæäàíèí äà òè ïîìîãíå ñ åâåíòóàëíèÿ ðåìîíò :wink:
boyo
#15 Мнение от boyo »
Не съм сигурен , кое се нарича гънка, но ако е елементът, който държи конуса в тънкия му края да не се движи настрани - не е от нито едно от двете, а от нещо със структура на плат, но твърдо. Ако пък е това, което държи мембраната в големия и края към металната рамка - това със сигурност не е дунапрен, но пак не знам дали е гумено (би могло).
Обратно към “Тонколони”
