Активен суб, бюджет: 500лв. Hertz ES 380 купен
wassilzaza
Местоположение: Ловеч
#31 Мнение от wassilzaza »
@Sylis Благодаря за пояснението относно заоблянето. Като започнем работа ще кача някои снимки, но имаме проблеми с ПДЧ-то, понеже трябва да е точно изрязано със съответните отвори и дано да го вземем скоро, а колкото до ФИ дали е удачно ако намерим ФИ готов заоблен от двете страни да го срежем в средата и да го удилжим с тръбата. До шпайковете не сме мислили, но казжаш да не са повече от 5,6см, че се променя настройката на ФИ ли ??
Последно промяна от wassilzaza на Пет Апр 06, 2007 9:43 pm, променено общо 1 път.
DLS
#32 Мнение от DLS »
Да не са по-малко! Дори би трябвало да се предвиди повдигане на
поне един диаметър на ФИ, но в някои случаи нарушаването на това
правило се отразява позитивно на крайния резултат.
wassilzaza
#33 Мнение от wassilzaza »
Най сетне малко развитие по кутията. Ето снимка:
wassilzaza
#35 Мнение от wassilzaza »
Кутията е почти готова няколко снимки утре, когато и ще е довършена ще остане по "пипкавата" работа - ватата и басрефлектора, заобляне...
wassilzaza
#36 Мнение от wassilzaza »
Накратко двоен слой 18мм пдч отпред три слоя 2 слоя по 2 см. вата 110мм барефлекс без заобляне насочен надолу, реализирано вътрешно оребряване. Беше завършен днес късно чухме го за малко като първи впечатления силен бас, мек достатъчно нисък и не много ударен, но от този говорител и неможе да се постигне такъв. Предстоят шпайкове амп и филтри. Ето снимки на завършения почти суб:
DLS
#37 Мнение от DLS »
Поздравления, добре изглежда. Финиш очаква ли го? Иначе звука, който описваш е очаквания, но все пак с какво го захранваш последно?
lamar_bb
#38 Мнение от lamar_bb »
Като сложите крачетата качете някоя снимка.Суба е станал наистина много добре.На мен лично ми харесва дано и на звук да сте го докарали.С какъв усилвател ще свири. :D
Поздравления да си го използваш дълго време без проблеми. :D
wassilzaza
#39 Мнение от wassilzaza »
За сега свири на единия канал на стерео усивалтел сони приблизително по 80 вата на канал. Очаква го биема BF300, после финиша, можеби черен фурнир, а крачетата скоро. Поздрави !
wassilzaza
#40 Мнение от wassilzaza »
Днес взехме усилвателя Биема БФ400 (благодарение на bojidar111). Свири по-добре с него и е доста мощен, особено на 4ома. Остана само финиша на кутията и суб-а ще е напълно готов. Ето няколко снимки на ''чудовището'' :
Boqn Nikolov
Регистриран на: Нед Дек 31, 2006 1:00 am
Местоположение: Русе
#41 Мнение от Boqn Nikolov »
Тези кабели нещо неми вдъхват много доверие :) .Купи нещо по-дебело,защото така като гледам бая "ще го храниш този звяр" и загубите ще се големи,ще се получат изкривявания(не от говорителя,а от загубите на кабела).Orca предлагаше хубаф качествен кабел,2х2.5^2 :)
