Дайте съвет !
wassilzaza
Местоположение: Ловеч
Дайте съвет !
#1 Мнение от wassilzaza »
Преди по-малко от месец си купих цд втора употреба на скромна цена
и разбирасе с нагласата,че мине не мине известно време ще трябва да се сменя оптиката. Все пак мислех, че ще слушам повече време преди да ме налегне проблема с лазера и понеже нямам никакво намерение да се връщам на мп3-ките от компа, искам да си оправя плейъра. Той е следния: Sony CPD-C305 петдисков с оптика KSS-240а. Ето как стоят нещата: отвреме на време не искаше да чете, но като го изключа и пусна пак се оправяше, но вече нестава така. Значи завърта диска за момент после спира пак завърта пак спира и така няколко пъти и минава на следващия диск все едно няма. Притесняваме, че като дам 50-60лв (че и повече) за нов лазер няма да е менте и след няколко месеца да го сполети същата съдба. Пък и ще трябва да я смени някой друг човек, понеже сигурно ще трябва и допълнителна настройка на тримера и тока. Би ли било временно решение ако вдигна тока, което даже незнам как да направя ако можете да ме насочите малко.
П.С. Може ди темата беше за дигитал аудио извинявам се ако е за там!
VITAN
#2 Мнение от VITAN »
Вероятно лазера си заминава като ресурс. Ако можеш, разглоби внимателно цялата оптика и я почисти. Ако не- само лещата отгоре внимателно само с малка пинсета и чист памук. Може и да не е това проблема, но от разтояние - толкова :)
guitman
Местоположение: plovdiv
#3 Мнение от guitman »
Много внимавай като я чистиш защото лещите са покрити с много тънък метален слой, който лесно се изтрива. На светлина трябва да се вижда цветна (да синее или червенее). С времето същият метален слой прогаря в центъра на лещата и на светлина се вижда че на същото място не е цветна. Ако е така, оптиката е заминала.
Nikola Nikolov
#4 Мнение от Nikola Nikolov »
До окото може би има мини потенциометър за тока на лазера....
Врътни го наляво надясно, но внимателно и по малко...
vankata_r
#5 Мнение от vankata_r »
Пробвай с натройката на тока първо... Ако заминава лазерния диод лошо, но всеки си има ресурс...
Според мен няма да е никак умно ако разглобиш цялата оптика, просто толкова финна механика че... после е трудничко :) Но все пак ти реши какво да правиш... Аз бих почистил първо с диск за почистване, ако не стане, почисти със сапунена вода и памук, ако пак не стане вдигни малко тока пък дано се позакърпи положението.
А относно оптиката менте - в днешно време няма от къде да си сигурен че оптиката не е менте или каквото и да е няма да е менте. Рискуваш - печелиш, не рискуваш - не печелиш!
Поздрави!
VITAN
#6 Мнение от VITAN »
Ако почистващия диск е само с някакви четки - по добре памук и ти да си го изчистиш. Ако е с някакъв химичен агент и не си отварял СиДи, с него пробвай... Тютюневия дим е най-големия враг на тия неща. Може и надолу да е мръсна оптиката, но е сложно за пипане. Ако жичките на които се крепи лещата са много увиснали и 'омекнали', доста експлоатация ще да е имало.
Nikola Nikolov
#7 Мнение от Nikola Nikolov »
С дестилирана вода!!!!!!
GTI_PoWeR
#8 Мнение от GTI_PoWeR »
Пробвай като за начало да почистиш само лещата отгоре,ако няма ефект трябва да се почисти оптиката изцяло. Ако и това не помогне може да се експериментира с вдигане тока на лазера но това се опасявам, че няма да можеш да направиш сам защото KSS-240 е с три тримера.Може да се наложи да се барни и тракинга!
Ако не успееш да се справиш с проблема, двамата сме от Ловеч и може да дадеш да ти го закърпя временно ако има надежда в него.
KSS-240 е една от по-скъпите лазерни глави на SONY но въпреки ,че ги има евтини аз съм сменял няколко пъти такива и нямам лоши впечатления освен ако не попадниш на фабрично менте :)
wassilzaza
#9 Мнение от wassilzaza »
Ще почистя с диск и с едно памуче и пинсета и ще видим ако няма промяна ще пробвам да дигна тока да видим как ще стоят нещата. Утре ще пиша по някое време
#10 Мнение от D.Kolev »
àêî âäèãíåø òîêà , ïèøè ÿ áåãàëà òàÿ îïòèêà. â "öèôðîâî àóäèî" èìà òåìè êàê è ñ êàêâî ñå ÷èñòè îïòèêà.
wassilzaza
#11 Мнение от wassilzaza »
Ясно нямам да пипам тока това ще е последното нещо, до което ще прибегна прегледах темите в цифрово аудио, които ти си визирал и утре ще го почистя :D !
wassilzaza
#12 Мнение от wassilzaza »
За сега плейъра работи на шест ще видим до кога дано да се закрепи за по-дълго :D !!!
