ГРУПОВИ ПОРЪЧКИ НА ЧАСТИ И ДР.
audioman
Реших да постна тук тази тема....
Та за конкретната поръчка: Някой интересува ли се/иска ли да се включи в групова поръчка за следните неща:
-кондензатори Panasonic, серии FC и M /FC ще са подходящи и за многобройните Геинклонове, примерно 1000/35/ Уточнете какви стойности и какви бройки БИХТЕ искали. Очаквани цени ориент. :
M 1000/16 ->$0.3, M 2200/25 -> $0.60, M100/25 ->$0.12
FC 100/16-> $0.18 , FC 1000/16 ->$0.52, FC 1000/35 -> $0.9, FC 2200/25 -> $1.1
тези цени са вероятно най-добрите, при малки поръчки теслата ще е по-голяма. Засега търся интерес....
-нещо като 2SK2145 dual small signal JFET for Audio.
-2sk170 / 2sj74 pair
- Други предложения от ваша страна, може и аз да се присетя за нещо...
bezobraznia
аха...
Също ме интересуват кондензаторите на Панасоник, но ако може да провериш за цените и на тези с по-високо напрежение и капацитет, например от порядъка до около 50V~60V, и 4000uF~6000uF?
И освен това по-специално ме интересуват DRY електролитни кондензатори с капацитет между 3000 и 7000uF?
audioman
Re: аха...
FC nqmat takiwa stojnosti. Kakwo e DRY cap??? Primerna Marka/model???? Panasonic imat li takiwa???bezobraznia написа:Също ме интересуват кондензаторите на Панасоник, но ако може да провериш за цените и на тези с по-високо напрежение и капацитет, например от порядъка до около 50V~60V, и 4000uF~6000uF?
FC stigat do 2200-3300 na 35-50V mislq, ograni4eni sa do Fi18 / L30-40mm
Oswen towa zasega men ne me interesuwat i 6te trqbwa da si tyrsi6 symi6lenici za minimalnoto koli4estwo
audioman
Минималните бройки са неизвестни още, засега питам за интерес, но под 30-50 бр. мисля, че няма смисъл да се поръчва нещо от типа 1000/16. Виж аз от големи кондензатори като 10000/63 не се интересувам, но мога да питам. Но все пак няма да питам за някакви мизерни 2-4бр, трябва количеството да клони към половин опаковка поне..... Така че всеки да казва по-конкретни стойности и бройки, които иска /и да са прилично големи/ !
Примерни данни за опаковка:
1000/16 - 200бр., 100/25 - 500бр.
При такива количества може да се получи по-добра цена, иначе има главорези като Farnell. Аз бих отправил запитване за 1/4...1/2 от тези опаковъчни количества.
- Daniel Petrov
bezobraznia
ok, togava...
Tогава какви ще са цените за FC 3300uF/50V?
A за DRY кондензаторите ето ти линк за инфо:
http://www.abb.com/global/seitp/seitp33 ... 002F2B51-1
audioman
Panasonic FC 3300uF /35VDC -> $1.7...$2.30
FC 3900u/35 -> $2.99...$4.24
общо взето 2 пъти разлика между 3300 и 3900 на 35
За колко броя да питам???
widow,
търси и за мен от тези 10000/25,
потърси ако обичаш и за Nichicon Great Supply 22.000uF/80WV до 1.60-2.00 лева, ще взема около 200-300 броя да си направя UPS за ампа...
widow,
audioman
Link za Panasonic:
http://www.panasonic.com/industrial/com ... acitor.htm
audioman
audioman
FC 470u/16 - $0.38 min 40br.
FC 100u/25 - $0.15 //100br.
FC 220u/25 - $0.22 //100br.
FC 1000u/16 - $0.68 - $0.50 //40/100br.
FC 1000u/35 - $1.00 //20br.
M1000/16 - $0.35
M2200/25 - $0.80
M4700/16 - $1.00
Засега аз ще поръчвам само 1-3 стойности, може би ще са FC100/25 или 220/25; FC1000/16 ili FC1000/35; M2200/25
Прогнозната цена ориент. за 3300/35 съм я споменал, но бройките са мин 20-30 ако някой иска......
До петък който иска нещо да казва
M1000/16 - $0.35
M2200/25 - $0.80
M4700/16 - $1.00
audioman
