3 лентови колони HELP
- DAFO
- Регистриран на: Пон Сеп 27, 2004 12:00 am
искам да направя трилентови фронтални колони с по два драйвера TVM ARN 226-07/8, височината на кутията да е 1000mm. моля някой да ми даде предложение за другите параметри, също и за ВЧ и СЧ говорители. Благодаря!
- DAFO
Благодаря ти много но към този проект искам да добавя по още един ARN 226-07/8, и ARN 150-05/8, като височината да не надхвърли 100см. Опитах се да го изчисля със Bas box но не съм много на ясно с тази програмка.
П.С. Като се замисля се сещам да питам два ARN 226-07/8ohm свурзани вав паралел или два ARN 226-07/4ohm свързани последователно? Целта е да се получи колона с 8ома инпеданс. Много ви благодаря предварително.
- DAFO
Ами ако сменя ARN 226-07 със ARN 188-05 тогава ще мога ли да използвам кутия до 100см и ако може по добре ли ще е от колкото да използвам по един ARN 226-07 ?
http://www.akkus.com.pl/index.php?grupa ... 1c8666bdbb
- DAFO
Искам да направя точно това: http://www.visaton.de/english/artikel/art_546_6_21.html
със следните драивери:
два свързани последователно http://www.akkus.com.pl/index.php?grupa ... 51ae0732c7
среда http://www.akkus.com.pl/index.php?grupa ... g=pl&dh=dt
и за пищялка още не знам. Моля някои да помогне. трябват ми параметри на кутията (MDF-20mm), бас рефлекса и примерна схема на оребряването на колоната.
П.С. Това ще ми бъдат първте тонколони който ще са изчислени. До сега съм направил два комплекта с китайски говорители но размерите ми бяха съчинени и не съм доволен. Благодаря
- DAFO
Ако не ви се смята кажете поне мога ли да използвам тази кутия за TVM-ите (ARN 188-05), и как да ги свържа за да станат 8-омови тонколони.
http://www.visaton.de/english/artikel/a ... _21_2.html
Ще ги използвам за фронтални с този A/V Receiver
http://www.electron.bg/product_info.php ... 39391e3ef3
- DAFO
След като прекарах два дни пред компютъра ровейки се из разни форуми, програми за изчисления, куп готови проекти. Реших да използвам следното:
НЧ 2XARN 188-05/4 http://www.akkus.com.pl/index.php?grupa ... 7623cc88e9
СЧ 1XARP 150-00/8 http://www.akkus.com.pl/index.php?grupa ... g=pl&dh=dt
И високо честотния ще го уточня според това какво ще намеря в магазините в Пловдив, но мисля да не надхвърля 90db чувствителност и да е над 50w RMS. Изискванията ми са:
височона до 100см.
импеданс 8ома
честотна лента м/у 30-50Hz до над 20kHz.
Тонколоните ще ги ползвам за предни в HOME TEATAR, и в режим STEREO за разнообразна музика.
П.С.Не знам към кого конкретно да се обърна да ми помогне с проекта за това се надявам на някой с добра воля.
Във чешкия саит открих нещо http://amplion.wz.cz/vase-ondrejku.htm но няма достатъчно информация, а и за тези говорители 28литра не са ли малко?
височона до 100см.
импеданс 8ома
- DAFO
това го четох http://www.bgaudio.org/modules.php?name ... opic&t=761 но аз намам претенций каква ще е чувствителността. Просто обема при чешкоя проект ми се струва малко (28 литра) и искам да знам дали ако го копирам този проект ще излезе нещо, не за BEST BUY.
Zlatan Kitanov
Не бързай с правенето. Смятай с различни програми и сравнявай, но не се нахвърляй на много нисък бас, защото програмите дават приближени резултати. С тези говорители няма как да слезеш много под 40 Хз в басрефлекс. При последователното свързване на АРНовете ще трябва бая здраво да потиснеш пищялката, поне с около 5-6дБ.
Вземи си говорителите от ПАС - във Викиват в Пловдив товарят здраво цените.
Според мен ако искаш да постигнеш някакви прилични резултати, в никакъв случай не бива да копираш нечий проект, особено ако смяташ да замениш един говорител с друг.
Колкото и да звучи странно на пръв поглед, но най-важното в трилентовата колона е средата. Ако тя не е достстъчно широколентова и няма линейност в работния си диапазин, не виждам никаква причина за използването и (освен ако не гониш някаква голяма номинална мощмост).
Един двулентов бокс ще има и по-прост (с по-малки фазови изкривявания) филтър, и по-евтин, заради липсата на трети говорител, и по-лесен за изпълнение. Затова усилията трябва да си струват.
ARP-150-00-8 като го гледам, едва ли ще може да се използва над 2.5kHz и не бих го включил в никаква конструкция!
АРН150-05-8 поне по характеристика изглежда подходящ, но за жалост мъничко се съмнявам в това. Аз лично съм го ползвал за мид/басче в съраунд колонки с много добър резултат. Най-добре е въпросният говорител да се измери и ако наистина има подобна АЧХ, да се отреже по-височко (над 5kHz) отгоре. Ако не оправдае надеждите, аз лично бих се бръкнал за по-хубава среда (SEAS например) или бих се спрял на двулентов бокс...
- DAFO
gps написа:Аз забравих да пиша за пищялката-наистина 50W и с над 90 дв няма да ти трябва.
Аз това и казвам че 90децибела максимум, а относно 226 ще преизчисля нещата ама мисля да да направя 2X188
П.С.М/у визонките и 188-ците разликата е малка (188 Vas 27.6 l, visaton Vas 28 l ), и другите параметри не се различават особенно.
Последно промяна от DAFO на Чет Юни 15, 2006 12:04 pm, променено общо 1 път.
Защо не погледнеш това-http://www.tvm-valmez.cz/index.php?id=8 ... =26&catg=1Ето ти готови тонколони със предпочетените от теб говорители,50литра басрефлекс.Спокойно може да си изкопираш кутийте оттам.Но басрефлекса,филтрите и някой дреболий ще трябва да ги смяташ сам.Аз слушам в нас две тонколони мое производство с 2xARN 188/07,ARN150/60(като среда) и ARV104/03,като размерите и обема на кутийте съм ги взел от сайта на TVM,и свирят направо идеално
Е след някоя и друга сметка де
Защото е от преди 2 години тематаjuslen написа:Защо не погледнеш това-http://www.tvm-valmez.cz/index.php?id=8 ... =26&catg=1Ето ти готови тонколони със предпочетените от теб говорители,50литра басрефлекс.Спокойно може да си изкопираш кутийте оттам.Но басрефлекса,филтрите и някой дреболий ще трябва да ги смяташ сам.Аз слушам в нас две тонколони мое производство с 2xARN 188/07,ARN150/60(като среда) и ARV104/03,като размерите и обема на кутийте съм ги взел от сайта на TVM,и свирят направо идеалноЕ след някоя и друга сметка де
Идеално, а ?
Да бе не съм забелязал че е от 2005,за което се извинявамNanko Rusev написа:Защото е от преди 2 години тематаjuslen написа:Защо не погледнеш това-http://www.tvm-valmez.cz/index.php?id=8 ... =26&catg=1Ето ти готови тонколони със предпочетените от теб говорители,50литра басрефлекс.Спокойно може да си изкопираш кутийте оттам.Но басрефлекса,филтрите и някой дреболий ще трябва да ги смяташ сам.Аз слушам в нас две тонколони мое производство с 2xARN 188/07,ARN150/60(като среда) и ARV104/03,като размерите и обема на кутийте съм ги взел от сайта на TVM,и свирят направо идеалноЕ след някоя и друга сметка де
Идеално, а ?Объркал си се с мястото.
