По-сладко е сам да разбереш кое - какво. Все пак, подсказка - това е автомобилно радио, а едно лампово автомобилно радио има нужда от устройство, което да осигури значително по-високо от 12 волта напрежение (за анодно). Сега вземи се порови в книжките и виж - кое, какво...
Хайде, дерзай! Потърси нови лампи, съответните една шепа кондензатори и съпротивления и пр. И това е най-малкото...
Помощ за лампово радио Blaupunkt
pepe
Това, за което се чудиш какво е се нарича вибратор и служи за накъсване на правия ток.
Може да бъде заменен от схема с мощни транзистори. Аз съм си имал доста главоболия с едно подобно радио, докато го пусна да работи като хората. Трябва да се регулира и да се почистят добре контактните пъпки(те са посребрени). Използването на вибратор си има и някой лоши страни(чува се шум от работата на вибратора) Това радио като гледам е със селенов изправител на анодното. Големия трансформатор, който се намира до вибратора повишава напрежението от 12(по-старите модели са на 6 волта) до 150 - 200волта в зависимост от модела. Преди да се опиташ. да го пуснеш виж на колко волта работи радиото, да не се окаже на 6 волта.
