Въпрос относно Bandpass ???
И за неща от рода.
bell
#1 Мнение от bell »
Здравейте, в процес на разучаване съм на BassBox Pro 6, и имам няколко въпроса относно бас боксовете тип Band Pass. 1)Кой от трите (поне толкова видях) вида пълнене на тялото е най-ефективен? 2) Говорител с какви параметри е най-подходящ за такова тяло? 3) Програмата дава само един вид форма на тялото на бокса, паралелепипед със скосен един от ръбовете, само с такава форма ли трябва да е бандпас-а или мога да си го направя правилен паралелепипед като се съобразявам естествено с обема който ми изчислява програмата. 4) С какво се различава (блести) бандпас-а от бас рефлекса и затворения обем, или дали си струва малко по-сложната конструкция?
Ivelin Braikov
#3 Мнение от Ivelin Braikov »
И двамата прочетете внимателно тази статия: http://www.bgaudio.org/modules.php?name ... cle&sid=26
Йоане, близък - близки. Изкривявания.
Ivelin Braikov
#5 Мнение от Ivelin Braikov »
Да, препрочитането е необходимо за да можеш сега, като е минало време, през което (примерно) си научил нови неща, да можеш да разбереш детайли, които не са ти станали ясни при първото четене. Статията е страхотна. Подробна е и в същото време няма нищо излишно в нея. Всяко изречение е важно.
Моето мнение е, че бандпас конструкцията е перфектен вариант за система за домашно кино, тъй като (по мои наблюдения) във филмите се използват много идентични (честотно) звуци в LFE канала. Това са предимно гърмежи, експлозии, тътени...
Аз лично не препоръчвам бандпас като допълнение към стерео система за слушане на музика.
Simonov
Местоположение: Пазарджик
#6 Мнение от Simonov »
BassBox има най добрия HELP който съм чел някога за която и да било програма. Всеки дизайн е описан подробно и към описанието е изпълнен проект, като изпълнението е описано в стил стъпка по стъпка ;)
Ако и след това не разбирате занчи трябва да започенете от начало и да прочетете повечко ;)
Регистриран на: Чет Авг 05, 2004 12:00 am
Za bandpasa
#9 Мнение от 100 »
По принцип съм съгласен с Иво Христев, със следното допълнение:
Суббаса има място и в системата за слушане на музика, понеже намирането на оптимално място на озвучителното тяло в помещението за възпроизвеждането на добри ниски е доста сръткава работа, а намирането на мястото на две е сръткаво на квадрат. Само, че, може би в този случай е по-добре да се използва суббас с директно излъчване на високоговорителя.
Второ допълнение: При използването на лентови високоговорителни системи, независимо от кой ред, трабва да се имат пред вид органните резонанси, поради което е необходим нискочестотен филтър. Когато е пасивен, той изисква доста огромна бобина. По-нататък оставям за домашно упражнение на читателите.
DLS
#11 Мнение от DLS »
Ioan написа:Поне до сега не съм чувал купешку SUB който да подобрява с нещо звученето, без него звука е по добър.
Еми то има и момент, че повечето изобщо не могат да се нарекат Sub, те
са си просто woofers :) . Какъв е смисъла да се добави подобно устройство като много често предните колони свирят дори по-ниско?
Ще си имаме един елементарен за локализиране източник на некачествен мидбас.
Обратно към “Тонколони”
