Проблем с Adobe Audition 2.0
uendigo
Имам проблем да си инсталирам аудишън на домашното ПС. След сичкото инсталиане активиран и т.н. (разбита се не е оригинален) ми се появява съобщение че ако искам да продължа да натисна ОК за turn off на апликацията, след което се показава съобщение 4е не може да намери "0x0020330303" в '0х03411244" ( примерни числа) в memory и да натисна close. И така след 15 преинстала изтриване на сички регистри, даже след преинсталиране на windows заради токов удар на се получи. От същото exe e исталирана програмата в бачкането и върви без проблем.....В машината е проблема защото и други ехе-та правят същото.
Има ли звукови карти които не са съвместими с аудишън?
Ако не е там проблема някой може ли да ми каже къде да го търся.
p.s. това ми е картата: Intel® High Definition Audio
Intel HD Audio delivers significant improvements over previous generation integrated audio and sound cards. Intel HD Audio hardware is capable of delivering the support and sound quality for up to eight channels at 192 kHz/32-bit quality, while the AC‘97 specification can only support six channels at 48 kHz/20-bit. In addition, Intel HD Audio is architected to prevent the occasional glitches or pops that other audio solutions can have by providing dedicated system bandwidth for critical audio functions.
Последно промяна от uendigo на Пон Мар 26, 2007 1:38 pm, променено общо 2 пъти.
uendigo
Re: Проблем с Adobe Audition 2.0
uendigo написа:даже след преинсталиране на windows заради токов удар на се получи.
преди с professional сега vista
John3V
Vista-та няма никакви дертове за сведение
А за Адоби Одишън-а - двойката не бих казал, че е за предпочитане (сега, заради поддръжката на *.ogg не си струва), но щом толкова си се затръшкал да е тая версия - изтегли си читав инсталер - от него е.
И + това по време на инсталацията си изключи антивирусния пакет.
btw, трябва да се инсталира с административни привилегии. Ако акаунта ти е с каквито и да е други - няма да стане.
P.S. "Весията" на уиндоуса също е от значение. Чистата инсталация започва с форматиране на дяла, преди самата инсталация.
След инсталацията пусни да се ъпдейтне, както и задължителен ъпдейт на DirectX-а. Актуална към момента за уиндоус икспириънс е 9.0с февруарско издание.
uendigo
пробвал съм сразлични инсталери няма 6е да питам за такожа не6тоJohn3V написа:Vista-та няма никакви дертове за сведение
е тва ще пробвам да видим....гаранця никаква...почти съм сигурен че съм чел за някаква несъвместимост нежду адоба и и asapi маи ........иначе и direct x е нов.....няма причинаJohn3V написа:И + това по време на инсталацията си изключи антивирусния пакет.
John3V
uendigo
John3V
@D.Kolev: Имам легално закупен Vista HBE- мога да кажа, че е с нива по-читав от всеки друг бозич (е, не е като да няма дертове, но докато излезе поне SP1 ще е така). Отделно поддържам купища компоти - лични и фирмени - имам някакъв опит мисля.
btw: с това си изкарвам хляба
@uendigo: при "пренасянето" на ехе-то всичко се случва. Трудно е да се дефектира нещо, така от разстояние.
Какво стана все пак с memtest-a?
uendigo
John3V
îôòîïèê
, ïîçíàõ ëè
ìîÿòà êëàñàöèÿ íà íàé-ãàäíèòå áîçè å
1. 95
2. âèñòà
3. ìèëåíèóì
òîâà å ëè÷íîòî ìè ìíåíèå, ïðîáëåìèòå ïî òåìàòà ìîãàò ãåíåðàëíî äà ñå ðåøàò ñ èíñòàëèðàíå íà ÕÏ.
åòî òîâà å ïðîáëåìà. âåðîÿòíî ñè ãî ïîëó÷èë ñ ëàïòîï èíà÷å êîé ñè êóïóâà îòäåëíî çà ëè÷íè íóæäèJohn3V написа: Èìàì ëåãàëíî çàêóïåí Vista HBE
1. 95
2. âèñòà
3. ìèëåíèóì
