TDA 2030
wassilzaza
- Регистриран на: Чет Яну 04, 2007 1:00 am
- Местоположение: Ловеч
TDA 2030
Имах един усилвател изпълнен с ТDA2030 и активен филтър, пропускащ само нискоте честоти, но беше с повреда интегралата беше изгоряла и аз я смених с нова и свирна пак, но има един проблем. Като посвири 10 - 15 мин. и спира да свири започва да се чува странен звук като "цвърчене" и незнам защо се получава така изглежда интегралата е била по качествена. Като пипна радиатора (който е една плоскост от желязо като лист дебел около 2мм с площ 13*18 = 234кв. см) и е доста загрял там където е захваната интегралата дали трябва по - добро охлаждане или причината е друга.
wassilzaza
- Boris Antipov
- Регистриран на: Пон Авг 21, 2006 12:00 am
Miroslav Danov
- трупа сериозен опит
wassilzaza
mirilaj написа:Шунтирай входа с конд. 100пф и сложи на резистора на обратната връзка успореден кондензатор 220пф. Ако спре да грее, значи наистина се е самовъзбуждал.
Нещо такова ли трябва да се получи и колко ома да е резистора.
Последно промяна от wassilzaza на Съб Апр 07, 2007 1:08 pm, променено общо 1 път.
Miroslav Danov
Боя се, че не разбирам тази картина.wassilzaza написа:
http://www.ortodoxism.ro/datasheets/SGS ... Xrxxvs.pdf
Усилвателят има два входа - неинвертиращ (крак1) и инвертиращ (крак 2). Понеже не даваш схема, предполагам че схемата е неинвертирана, т.е. входът е кр.1. Ако е така, свържи конд.100пф м/у кр.1 и маса.
Свържи конд.220пф между кр.4 и 2 само за експеримент. Дано да спре да грее и пропуква.
wassilzaza
Еми усилватела е купуван готов и е изгорен и после е попаднал в мен и нямам схема, но ще се пробвам да направя нещо. (усилвателя представлява усилвател от суб за дом. кино, но 3 канал едини за суб и два за колонки) Линка, който си ми дал има нещо общо с моя усилвател, но не е същия. Моята схема е неинвертирана(както сам предположи) входа е през полярен кондензатор за филтрация 3300uF и после във 2 крак на интегралата така че остава да пробвам да свържа неполярен кондензатор на кр. 1 и масата 100пФ и между кр. 4 и кр.2 220пФ, но масата не ми е ясна къде е.mirilaj написа:Боя се, че не разбирам тази картина.wassilzaza написа:
Miroslav Danov
Такаа, този к.3300 мф да не е случайно на 4кр. От къде започваш броенето? Такава голяма стойност обикновено се използва на изхода при еднополярно захранване.
Ако входа е към 2кр., схемата е инвертирана.
Питаш за масата-ако захранването е еднополярно, масата може да е директно на 3кр. Ако е двуполярно, търси маса - на входните жици оплетката, ако има такава разбира се.
Снимка не можеш ли да дадеш? много по-лесно ще стане.
wassilzaza
Значи броя от ляво на дясно като гледам интегралата с надписа към мен започва с дълго краче късо ... дълго. Ще кача снимки, но немога да си намеря фотоапарата по - късно ще го снимам. Eто обещаните снимки не са хич добри ама нямам хубав фотоапарат малко са големички. http://tda2030.hit.bg/
Miroslav Danov
Васо, хубаво броиш, но колкото и да се взирах в снимките, не можах да разбера почти нищо. Все едно се намирам в някакъв сън.
И все пак, до колкото разбирам, чипът до големите електролитни е смененият. Захранването е двуполярно и електролитните филтрират изправеното напрежението след греца. Масата е черната жица.
Би трябвало единия кондензатор с - да е на 3кр., а другия с + на 5кр.
Виж пак внимателно кое е 5 и кое е 1 краче!
Погледни пдф дето ти посочих по-горе. На фиг.13, R1 е обратната връзка м/у входа и изхода, а успоредно на него са сложили с пунктир R5 и С8. Сложи само кондензатора С8=50-220пф успоредно на R1.
Това ще отреже високите, но нали е за суббас. Така ще предотвратиш високочестотното самовъзбуждане.
wassilzaza
- Borislav Uzunov
Само заради тази картинка, темата се засилва рязко към бисери...wassilzaza написа:mirilaj написа:Шунтирай входа с конд. 100пф и сложи на резистора на обратната връзка успореден кондензатор 220пф. Ако спре да грее, значи наистина се е самовъзбуждал.
Министерство на Звука
We are the Musicmakers
