Хибрид
Ако знаеш какво искаш!
Nikola Nikolov
Хибрид
#1 Мнение от Nikola Nikolov »
http://new.photos.yahoo.com/nikolaganch ... 8122933/35
Понеже няма раздел "Хибриди" пускам схемата тук, ако не е за тука, моля да я преместят!
Старо, но отлично свирещо нещо, съвършенно просто и се прави за
2 часа,....около 4-5 вт....никак претенциозно....
Simonov
Местоположение: Пазарджик
#2 Мнение от Simonov »
Да, и аз го слушах. Този усилвател СВИРИ :)
Nikola Nikolov
#3 Мнение от Nikola Nikolov »
Свири с донесените там колони, вкл. и с ЕТЕРИТЕ!
Nikola Nikolov
#4 Мнение от Nikola Nikolov »
Ако съм Добре дошъл, мога да го покажа в Изложението на 21-22 април! Свири със стегнат, мощен и ударен бас, свеж и ярък тон!
#5 Мнение от Goro »
Свири, но има проблем с DF-ра, особено с този 15Ω нешунтиран емитерен резистор. АЧХ-то му повтаря импедансната х-ка на колоната. При някои колони това не е недостатък, а предимство.
Не отричам , но и не съм възхитен от решението. Безпорно обаче това е едно от най-икономичните решения.
Последно промяна от Goro на Съб Мар 17, 2007 9:30 am, променено общо 2 пъти.
Nikola Nikolov
#6 Мнение от Nikola Nikolov »
Ами шунтирай го и пробвай на звук, на мен по-ми харесва без, аз си
го правя за слуха, а не по задължение....пробвал съм го и с 22 и с
470 мкф.../пък аз съм си малко глух/.
bachelor
#7 Мнение от bachelor »
djeki написа:Реализиран е 2 пъти и вече свири показно на срещата в С. Загора,
Имаше овации и стана фаворитче...
Траф:
9 кв., първ. - 2 х 1200 - 0,2 и втор. 108 + 44 - 0.7 /за 4 и 8 ома/.
Вторичната е м/у първичната.
Най-важното...няма го досадния прехв. кондензатор.
Нещо като хибриден Дарлингтон.
Извинявам се за въпроса, но какво желязо е ползвано за изходните трансформатори? :roll:
Nikola Nikolov
#8 Мнение от Nikola Nikolov »
Ш - 28 х 32.
#9 Мнение от Goro »
Резистора 33к, в анода не е блокиран и така стеснява честотната характеристика, когата генератора е високоомен - например при включване на потенциометър отпред. Миларовия ефект е силно изразен особено при тази лампа.
Nikola Nikolov
#10 Мнение от Nikola Nikolov »
Всеки може да работи в/у схемата както иска...да блокира каквото
иска, да ползва какъвто иска източник, да си настройва каквото
иска според слуха си, колоните си и да реши, че еди как си е по добре,
да съветва след своите си експерименти, но само след тях, а не след
като няма пробвана идея.....Аз пробвах и махнах емит. кондензатор.
Ами, така, на когото както му харесва!
Bojo
Местоположение: София / Прага
#11 Мнение от Bojo »
djeki написа:Ако съм Добре дошъл, мога да го покажа в Изложението на 21-22 април! Свири със стегнат, мощен и ударен бас, свеж и ярък тон!
Заповядай! Каня те лично. А ако преди изложението имаш път към София, заповядяй и по рано.
#12 Мнение от Goro »
djeki, нямам намерение да те съветвам какви експерименти да правиш или по задължение да правиш неща които не ти харесват. Исках само да ти обърна внимание на някои слабости. Например неблокирания аноден резистор на повторителя е недоразумение, което само ти пречи. Има начин да намалиш анодното напрежение на лампата до допустимото. Пък и използваш само половината от 300-те волта за транзистора.
zmeika
Регистриран на: Нед Дек 17, 2006 1:00 am
#13 Мнение от zmeika »
Би ли споменал нещо относно захранването на усилвателя,
лампата със стабилизирано напрежение ли я топлиш ?
Какъв е тока на покой на транзистора и на лампата ?
Благодаря предварително за отговорите и поздравления за схемата,
май май ще я пробвам :wink:
Nikola Nikolov
#14 Мнение от Nikola Nikolov »
Захр. блок- грец с бързи диоди BYV26E и дава 300 в. След тях CLC група -
50 мкф, 5 хн, 50 мкф.
Отоплението не е изправено, но можеш да го изправиш.
Ток на покой на тр-ра - 50 ма , на лампата - 1,8-2 ма.
В емитера можеш да сложиш микрофарадов и нанофарадов кондензатор,
както ти хареса на слух! Изх. траф не по малко от 7-8 квадрата!
Ако искаш и шунтирай анода на маса с високоволтов кондензатор.
zmeika
#15 Мнение от zmeika »
Благодаря за инфото :!:
Обещавам да споделя след като го направя :-)
Мисля да използувам BUT11AF за мощен тр-р.
Поздрави
