KT88
Ако знаеш какво искаш!
#31 Мнение от Daniel Petrov »
Какъв е проблема с 200-те мА аноден ток и изходния траф, че нещо не мога да те разбера?
6С33С с колко мислиш, че свири добре?
:lol:
#32 Мнение от Goro »
djeki написа:Обща анодна консумация 400 ма....ти представяш ли си какъв
дросел ще ти трябва??? Или даже два дросела за всеки канал по 1
по 200ма?? 8O ....3-4 и повече кила....Горе-долу захр. блок 7-8-10 кг.
А изходни ....леле-мале...сечение 20 кв. см всеки/за 200ма ан.ток/.
Ще бие усилвателя на Макаров.....
Най-добре остани си с една лампа КТ88 в канал...
Който го е страх от мечка, не .... прави лампови усилватели.
Nikola Nikolov
#33 Мнение от Nikola Nikolov »
Моите представи за отлично свирещи усилватели са ниските ватове
/до 3-4/ и токове до 80-100 ма с колони над 92 дб!!.....Според мен
тук е излишно напомпване с още една лампа в канал и конструкция
повдигана от мотокар....Не, че не става....Става! Ама както човекът
си реши....
#34 Мнение от Ivan Rachev »
djeki написа:Моите представи за отлично свирещи усилватели са ниските ватове
си реши....
..представите са постояно променяща се величина :wink:
Aeroponic-LedGarden
Etheraudio
Metropolis
Nikola Nikolov
#35 Мнение от Nikola Nikolov »
Да, Рачев, случва се и с мене....
Скоро се захващам с подобното, с 1 лампа....
#36 Мнение от Rumen Suvandjiev »
lordoff написа: Така и не разбрах какъв Изходен траф е използвал...
Ами че той се вижда на снимката - Reinhofer 53.37
Първична 1,8 KOhm; 8,5H; Rdc 90 Ohm, вторична 8 Ohm, изходна мощност на 20Hz, при индукция 0.55/08 Т - 20/42 W.
Цената е 102 ЕUR + доставката.
kpahlev
Регистриран на: Съб Яну 07, 2006 1:00 am
#37 Мнение от kpahlev »
:roll: Ще ми извади очите. Ама нали съм скаран с немския,уви...
THXx10 Тоя английски ни е промил мозъците :(
Ей го сорса, ако някой търси: http://www.roehrentechnik.de/ :lol:
#38 Мнение от Daniel Petrov »
djeki написа: Ще бие усилвателя на Макаров.....
Това не беше ли девет милиметров пистолет? :lol: :lol: :lol:
Nikola Nikolov
#39 Мнение от Nikola Nikolov »
Ако не се лъжа Макаровия ус. тежеше 1 торба цемент....
#40 Мнение от Goro »
Трансформатора на Макаров тежи около 40 кг, в което нема лошо, но лошото е че е техническо недоразумение. Всеки ред е отделна секция, а редовете общо са над 30. Това осигурява нищожна индуктивност на разсейване, но повишава паразитния капацитет на 5 нф. Това също е постижение.
