Искам да си направя
wassilzaza
Местоположение: Ловеч
Искам да си направя
#1 Мнение от wassilzaza »
Здравейте искам да си направя защита за колоните така, че като звука достигне определени високи нива и веригата да се прекъсва и да спират да свирят колоните. Рових доста, но не намерих нищо готово ако има някакви предложения как да го направя сам, пишете.
Поздрави !!!
Последно промяна от wassilzaza на Сря Фев 28, 2007 11:49 am, променено общо 1 път.
Yin_Yang
#2 Мнение от Yin_Yang »
Пожелавам ти успех с търсенето.Нали знаеш - Който търси намира :)
Rumen Zografov
#3 Мнение от Rumen Zografov »
По-лесно ще ти е да си купиш хубав амп. - той ще ги пази :D
Demoman
Местоположение: Гоце Делчев / Пловдив
#4 Мнение от Demoman »
Бушон... :roll:
KoneJla
#5 Мнение от KoneJla »
Rumen Zografov написа:По-лесно ще ти е да си купиш хубав амп. - той ще ги пази :D
Аз хубав амп нямам, имам една уредба от 96-та Panasonic Made in Japan и като вържа към нея някой по-слаб говорител и след като усиля до определено ниво (предполагам критично за говорителя) се изключва, така че сигурно има и усилватели които са на тоя принцип ;)
Nikolay Savov написа:Хвърли този панасоник... свири доста глухо и гадно, не се мъчи ,уважавай себе си!
Еми за времето си беше доста добре...
http://www.deremate.com.ar/accdb/ViewIt ... I=12777297
(едитвам си поста за да не се разводнява темата, ако трябва, изтриийте го)
Последно промяна от KoneJla на Сря Фев 28, 2007 11:23 pm, променено общо 1 път.
Nikolay Savov
г
#6 Мнение от Nikolay Savov »
jeronimo
Регистриран на: Нед Мар 05, 2006 1:00 am
#7 Мнение от jeronimo »
В книгата на Д.Попянев "КОНСТРУИРАНЕ НА ОЗВ.ТЕЛА" мисля,че имаше каквото търсиш,но как се определят елементите в схемата не знам.А пък и мисля,че такава защита ще натоварва макар и минимално усилвателя.Ако греша поправете ме.
http://www.4shared.com/file/11451552/45 ... itahi.html
http://www.4shared.com/file/11451575/e9 ... a_hi2.html
Ivo_Hristev
#8 Мнение от Ivo_Hristev »
Ето ти малко материал за размисъл"
http://www.trueaudio.com/st_prot1.htm
Като го изчетеш - пиши пак.
wassilzaza
#9 Мнение от wassilzaza »
Благодаря. Няма ме много с английския, но ще го прочета.
ЕДИТ: Прочетох - хванах смисъла горе долу и мога да пробвам с бушон на първо време (но като изгори бушона после трябва да го сменям, пък и незнам дали като се повишат нивата на звука веднага ще се прекъсне веригата и дали винаги при едни и същи нива на звука ще изгори предпазителя) по тази формула:
The speaker power rating that corresponds to the nominal fuse rating can be calculated as follows:
Power = current X current X resistance
( P = I^2 * R , for math weenies )
Where: current = the fuse rating, in amps
resistance = the speaker’s impedance ( 4, 8, 16 Ohms etc.)
Examples:
For a 1 Amp fuse with an 8 Ohm speaker P = 1 x 1 x 8 = 8 Watts
For a 2 Amp fuse with an 8 Ohm speaker P = 2 x 2 x 8 = 32 Watts
For a 3 Amp fuse with an 8 Ohm speaker P = 3 x 3 x 8 = 72 Watts
Все пак ще пробвам незнам дали ще имам време и ще пиша сигурно след даскало довечера.
Поздрави !!!
radiok
Защита
#10 Мнение от radiok »
Хвърли тук едно око...
http://jti-bg.com/media/zashtita_malka.jpg
wassilzaza
#11 Мнение от wassilzaza »
Пробвах с бушон и при 80 вата на канал на усилвателя ми според формулата 2*2*8=32 вата т.е. 2 ампера бушон, който при 32 вата трябва да изгори при усилване на 2/5 от мощтността 2/5*80 = 32 вата бушоне не гори сложих и 1,25 ампера бушон, но резултата се оказа същия свързвах последователно и успоредно и неможах да го изгоря.
Някакви преложения ?
Едит: Колокото до това:
http://jti-bg.com/media/zashtita_malka.jpg - ето му описанието, но не е това, което търся.
Този продукт е много полезно допълнение към всеки усивател или стъпало, тък като при повреда в горенаписаните сработва, като отделя озвучителните тела от дефектиралото стъпало и така предотвратява евентуална повреда на говорителите. Времето за сработване при пускане (4-5сек.) е достатъчно за да се заредят електролитните кондензатори в схемата на стъпалото и по този начин да се избегне неприятното "пукане" в колоните
Поздрави !!!
Последно промяна от wassilzaza на Чет Мар 01, 2007 10:20 pm, променено общо 2 пъти.
#12 Мнение от D.Kolev »
Also, the powers calculated here are continuous
åñòåñòâåíî ÷å íÿìà äà èçãîðè, è ïðè 320 âàòà ïàê ñå ñúìíÿâàì.
wassilzaza
#13 Мнение от wassilzaza »
И така, мощностите пресметнати тук са постоянни ??? Така ли се превежда как да го разбирам това ?
Поздрави !!!
Svetlin Iliev
#14 Мнение от Svetlin Iliev »
Предпазител не ти върши работа, понеже тая мощност е пикова и тоя няма да "сработи". Трябва ти бързодействаща електронна защита, съвместима поне със скоростта на промяна на източника на сигнала.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 42 госта
