Помощ за пасивен филтър
wassilzaza
Местоположение: Ловеч
#1 Мнение от wassilzaza »
Значи след доста четене от форума и не само намерих това http://colomar.com/Shavano/inductor_info.html и програмта CalCOILS, с които се изчисляват бобините. Пуснал съм тема в озв. тела за първия ми проект ( ако може да се нарече така ) един суб. И искам да му направя някакъв филтър порбвах нещо, но явно не се получи и така за моя драйвер искам да питам как изчисля колко mH (около 0,5 става ли )да е индуктивността на бобината( какви параметри ми трябват за това ) и от там с програмата колко намотки сечение на проводника и.т.н.Ако филтърът е от втори ред свързвам един кондензатор успоредно ( 25v,47uF като за 30 - ватовия драйвер става ли ?) и бобината (за която се надявам да ми подогнете) свързвам последователно на плюса.
п.п. дано да не съм писал много глупости в темата и да съм научил нещо след толкова рoвене и четене !
Поздрави !!!
Lamer26
Регистриран на: Съб Апр 29, 2006 12:00 am
Местоположение: Ямбол
#2 Мнение от Lamer26 »
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/20387/_.html
по доло на този надпис ще си я дръпнете и е доста елементарна
Download >> To download the file, please, click here ! << Download
аз съм я ползвал може би от преди година и половина а може и повече
wassilzaza
#3 Мнение от wassilzaza »
Mерси програмата е хубаво, но имам едно питане някой знае ли коя е тази програма за изчисляване на филтри ?
Поздрави !!!
#4 Мнение от D.Kolev »
ñàìî äà òè êàæà, âèäÿõ â äðóãà òâîÿ òåìà ÷å âúâ ôèëòúðà ñè ïîëçâàë åëåêòðîëèòåí ïîëÿðåí êîíäåíçàòîð. íå ñå ïðàâè òàêà!
wassilzaza
#5 Мнение от wassilzaza »
Toва беше несполучлив опит разбрах, че кондензатора трябва да е неполярен( 47 uF 25V пробивно напрежения стигат ли и 6mH индуктивност и според програмата calcoil излиза, че среза е на 300Hz при 12db стръмност )?
Sylis
#6 Мнение от Sylis »
300 хц още си в средите...търси алтернативно решение под 150 хц,ама да знаеш много мед ще иде и загуби големи...мани мани...прави по добре активен преди усилвателя ;)
Аааа и тези 12 дб/окт. не мисля че ще са достатъчни за да отстраниш гласа.Трябва ти 18 или 24 дб/окт.
Ivo_Hristev
#7 Мнение от Ivo_Hristev »
и аз да добавя че с пасивен няма да стане. Или поне няма да стане това което очакваш.....
Послушай съвета ми: не си губи времето с безсмислени експерименти. Сглоби си 24дб/окт активен филтър с едно усилвателче/китче ТДА7294 и слушай музика.
DLS
#8 Мнение от DLS »
wassilzaza написа:Mерси програмата е хубаво, но имам едно питане някой знае ли коя е тази програма за изчисляване на филтри ?
Поздрави !!!
X-over pro e pрограмата. Колкото до филтъра прави активен и не се чуди.
jeronimo
Регистриран на: Нед Мар 05, 2006 1:00 am
#9 Мнение от jeronimo »
z filter дава недостатъчно точни резултати доколкото знам(чувал съм да се оплакват някои хора)Само не разбрах защо да не си направи И пасивен филтър.На моето сони суба има и активен и пасивен филтър.Но все пак послушай хората със звездичките.........
wassilzaza
#10 Мнение от wassilzaza »
Meрси за отзивите, но с опита и познанията ми ще ми е доста трудно да направя активен, но все пак ако се захвана с него ще ми трябва и едно кит - че( както ме посаветвахте - може би ТДА7093 ) и работата става много дебела пак сабирам парички (които винаги са кът), за някой колонки.( суба за сега остава на заден план първо колонките)
Поздрави !!!
jimy
Регистриран на: Пон Сеп 19, 2005 12:00 am
Местоположение: Русе
#11 Мнение от jimy »
Здравей и от мен :D
От всичко казано дотук ми става ясно, че ти не си наясно с материята!!
Поздравления, че си решил да си направиш нещо сам. И дано да не е само от финансови съображения. Когато човек иска нещо и го желае истински, с повече упоритост нещата стават. Но при теб има нещо липсващо-някаква минимална база от знания, свободно боравене с понятия, цифри, технически данни и пр. За да стане твоя суб, трябва да попрочетеш малко специализирана литература или да запретнеш ръкави и да "оглозгаш" материалите из форумите на този сайт. Има доста статии, които ще ти изяснят картинката и ще ти спестят много неудачни въпроси. Надявам се си съгласен с мен :?:
Успех!
bis
Регистриран на: Чет Дек 01, 2005 1:00 am
Местоположение: Бургас
#12 Мнение от bis »
"Проблемът" ти идва от това, че искаш да ползваш пасивен филтър за субуфер. Не че е невъзможно, но се предполага, че честотата на срез ще е по-ниска (до 150-200Hz), та при 8 омов драйвер стойността на бобината (ако не ползваш желязо за нея......а не е препоръчително) ще 12 - 9mH, което никак не е малко ако искаш да имаш ниски активни загуби.
От "твоята" таблица от линка, може да видиш и какви са приблизително стойностите, като количество медна тел, която да ползваш. За да получиш задоволителни резултати , ще имаш стойности от поне 1.5-2кг. използвано количество тел и нагоре на бобина. При средна цена от 20-25лв/кг. излиза дори по-изгодно и лесно предложеното ти решение с активни филтри и интегрални усилватели.
Избора все пак е твой!
DLS
#13 Мнение от DLS »
Наи лесното решение е да се ползва активен автомобилен LP филтър,
едно 12v захранване и това е. Цена ~10лв + захранване...
jenko
Регистриран на: Вто Дек 26, 2006 1:00 am
#14 Мнение от jenko »
Според мен си направи един активен филтър. Виж този-той е с усилвател, но може да използваш само филтъра [/img]http://cxem.net/sound/amps/amp11.php Аз съм го направил, но още не съм го изпробвал. Когато го пробвам ше пиша.
Поздарви на всички!
wassilzaza
#15 Мнение от wassilzaza »
Jenko благодаря чакам отзиви !
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 42 госта
