Въпрос относно почистване на (компютърно) CD
Имам 4-5 броя CD по компютрите ми, и две от тях не работят качествено!!! Едното е 24 скоростно BTC а другото у 50 скоростно TEAC. На практика не разпозват много от дисковете и не ги четат.
Имам два въпроса:
1. Заслужава ли си да се почистят и смажат за да работят нормално, и дали въобще ще проработят нормално.
2. Има ли някъде ръководство как се връщат към живот СD-та, почистване, смазване...
Имам два въпроса:
на самата оптика има микропотенциометър за настройка на тока
на лазера. Пробвай, завърти го наляво или надясно да вдигнеш
малко тока на лазера /лазерът е като батерия, която постепенно
се изтощава, най просто казано/. Ако тръгне ще работи известно време
и най вероятно пак ще спре....от изтощаването няма спасение!
Няма спасение, ако това се случи.
Дори и да "засилиш" тока през лазерния диод, пак ще се радваш на малко време за работа.
Новите устройства са твърде евтини, за да си заслужава постоянното отваряне, почистване, донастройка и т.н.
btw, имам доста стари cd rom-и, които и до ден днешен четат всичко, докато съм попадал на нови бройки, които след 2-3 месеца започват да си избират (примерно на самструг творенията).
- Fenkiller
Къпане!
Сваляш оптиката цялата...
в бурканче с топла вода с веро (но най обикновено без примеси различни) ..затваряш и клатиш колкото можеш.
Изхвърляш мръсотията и после в бурканчето само топла вода и...пак клатиш докато ти умалеят ръцете!
после вадиш и изсушяваш бързо със сушоар!
Дава дикиш в 90% от случаите.
Важи и за оптики на ЦД плеъри.
просто по друг начин не можеш да премахнеш мръсотията под лещата.
Успех!
Успех!
