Суб проект с Herz ES 380 помощ
wassilzaza
- Регистриран на: Чет Яну 04, 2007 1:00 am
- Местоположение: Ловеч
wassilzaza
wassilzaza
McBright
- Регистриран на: Чет Ное 24, 2005 1:00 am
- Местоположение: София/Duisburg.de
Един дол дренки са ...
Ако говорителя който си взел е двунамотков, не ти пречи да го закачиш на 2-та канала. Ако е само с 1 намотка, то само на 1 канал може да го закачиш. (по някога се чудя, каква е тая грандомания ... големи драйвери, големи кутии, като с доста по-малък размер може да се очаква същото ...)
Филтъра е добре да е активен - слага се преди усилвателя, т.е. спрямо вероятната схема по която ще слушаш (комп - усилвател - бас) го слагаш между компа и усилвателя.
Пасивния за да среже достатъчно ниско (да кажем около 100те хз) ще тряя да навиваш 5 кила мед намотки.
Не те знам с какви основни колони ще го ползваш този съб, но активният филтър е по-добра идея, тъй като в зависимост от колоните ти, ще можеш да го регулираш (обикновено) в диапазаона 40/50-250хз. Като така ще намериш добрата смесица между "издишащата" част на колоните ти и събууфера. Т.е. ще можеш да настроиш до такава честота съб-а, че да хваща слабата страна в нисите честоти на колоните ти, без да става пренасищане с бас ...
Само онова което те накара да трепнеш, то засужава да бъде наречено хубаво !
äîñåãà íèêîé îò ôîðóìà íå å ïðàâèë ñóá, íèêîé íå å ïðàâèë êðîñîóâúð è íèêîé íå å ïèñàë ïî òîÿ âúïðîñwassilzaza написа: ï.ï. Ïîìàãàéòå !!!
åòî òè ëèíê êúì íÿêîëêî ñõåìè
http://www.bgaudio.org/modules.php?name ... ile=search
http://www.bgaudio.org/modules.php?name ... pic&t=2985
òîâà ÷åòå ëè ãî
wassilzaza
Teмата сам я гледал много пъти, но сега ще прочета всичко, както и тази с Peerles XLS 12".
Благодаря !
МcBright Благодаря и на теб за разясненията.
Поздрави!
Едит: Четох темата за суб с Infinity Kappa Perfect 12.1 и видях там един сайт с доста схеми в него и окото ми попадна на това, какво мислите за този усилвател дали е подходящ за суба и може ли да се изпълни от дадените чертежи и данни и какви пари щя излезе.( Там пишеше не правете този усилвател като ваш първи проект с големи червени букви ).
Eдит: Double magnet high density flux fernite значи ли двунамотков ( няма ме много с английския )
Пореден ЕДИТ: Ето какво направих след няколко часа главоблъскане с WinISD Pro [Alpha]
http://store3.data.bg/wassilzaza/
Благодаря !
Поздрави!
Martin Krumov
wassilzaza
Martin Krumov
wassilzaza
