Въпрос за проект
wassilzaza
- Регистриран на: Чет Яну 04, 2007 1:00 am
- Местоположение: Ловеч
Въпрос за проект
PIONEER TS - W306C
Nom, Power - 400w
Maximum Musical Power - 1000w
Re - 3ohm
Le - 1.98
Fs - 32.6
Qms - 10.82
Qes - 0.43
Qts - 0.42
Ves - 55.582 l
Rms - 2.592
Mms - 146.11
Cms - 1.9x10^-4
Diam - 242 mm
Bl - 13.92
Xmax - 8.7mm
Box Properties
Name:
Type: Vented Box
Shape: Prism, square (optimum)
Vb = 80,18 liters
Fb = 26,36 Hz
F3 = 28,67 Hz
Fill = minimal
No. of Vents = 2
Vent shape = round
Vent ends = one flush
Dv = 50,01 mm
Lv = 160,8 mm
Nom, Power - 400w
Re - 3ohm
Le - 1.98
Fs - 32.6
Qms - 10.82
Qes - 0.43
Qts - 0.42
Ves - 55.582 l
Rms - 2.592
Mms - 146.11
Cms - 1.9x10^-4
Diam - 242 mm
Bl - 13.92
Xmax - 8.7mm
Box Properties
Name:
Type: Vented Box
Vb = 80,18 liters
Fb = 26,36 Hz
F3 = 28,67 Hz
Fill = minimal
No. of Vents = 2
Vent shape = round
Dv = 50,01 mm
Lv = 160,8 mm
Последно промяна от wassilzaza на Пон Фев 12, 2007 11:58 am, променено общо 4 пъти.
lamar_bb
ZAZ разгледаи проектите ето линка на един мился да е вазможно
http://www.bgaudio.org/modules.php?name ... pic&t=2985
lamar_bb
Еи я виж това дали ще стане готова кутия само да сложиш високоговорителя дори и бас рефлекс си има.
http://www.ljclub.net/kutii/box1/box.htm
А ако ти се занимава да си правиш може да ти помогна знам от каде да си намериш материял в града и каде се продават лепила и др.консумативи за направатра за рязане до ЕГТО има работилница .Избери си сам което ти се струва по евтино по добро .Незнам .Но на мене ми се занимава и бих си направил сасигорност ако си го направиш с какавто и да е матариал ще излезне по евтино и ще знаиш че ти си си го направил .
wassilzaza
jeronimo мерси ако може някакви размери на кутията и нещо по проекта благодаря предварително ! Дали е използвал някакъв филтър и какъв ?
Последно промяна от wassilzaza на Нед Фев 11, 2007 11:23 am, променено общо 1 път.
lamar_bb
ZAZ по кои от двата вариянта които ти показах парвият има четежи всичко което ти трябва я вторият може да си го купиш но ми се струва танък материала и незнам дали е подсилен допалнително докато правеният не е толкова труден и ми се струва по здрав .Само незнам как ще се направят вилтара .Ако то се занимава дори може да се направи и едно евтино усилвателче ,което тук в форума е правено многократно говоря за тда7294 ето линка прочети и реши сам .
wassilzaza
Къде е линка ? - видях пратил си ми го на ЛС
А пък линка, който си ми дал по нагоре кутията е със скосена задна стена ( аз неискам такава ) Обем - 43 литра ( прекалено малък ) и има вата навсякъде ( на мен ми трябва само по задната стена ).
lamar_bb
