Полиестерна вата. Ползва се предимно за пълнене на якета. Аз също очаквам 1 руло скороbalki написа:Аз в момента се опитвам сам да си ги направя със зигито, обаче незнам каква трябва да бъде ватата. Бихте ли помогнали!?
Няколко въпроса за ТЛ проекта с Visaton
Riptor
- pinki85
- Регистриран на: Нед Юли 24, 2005 12:00 am
- Местоположение: V. Tyrnovo/Sofiq
Лято помагах на st_hristov да направим едни ТЛ с W170S и има тема точно за този проект във форума. Ето точния линк http://bgaudio.org/modules.php?name=For ... pic&t=4709afterburner написа:Daniel Petrov: От скоро се занимавам/интересувам с/от DIY озвучаване. Реших да правя TL озвучителни тела, като тези, за които става въпрос в темата. Искам само да попитам възможно ли е да получа размери за направата на същите тела, но ползващи W170S?
Благодаря предварително
Относно ТЛ проекта с W 130 S лятото докато помагах с кутиите на st_hristov си правех и моите ТЛ-ки с W 130 S и DT 94 и срязани на 3000 Hz(филтъра е изчисляван във Visaton и е с техни елементи)! Кутията беше точно тази но нещо не се зарадвах много на ниските! На някои песни звучаха добре на други доста дъвено и в момвнта отново са разглобени да се прави 3-та кутия! Ако може да кажете къде мога да чуя такава ТЛ за да направя сравнение и да разбера дали аз греша нещо или просто не е това което съм очаквал!
Riptor
оребряване
А при колони високи 1 метър с плоскост, която ги пресича през почти цялата дължина, има ли смисъл от оребряване? Материала е 18мм и 25мм за предните ПДЧ?
Riptor
Riptor
Аз стигна ли до шпайковете... ще е малко късно за оребряване.Sylis написа:Дигни ги и на шпайкове па тогава му мисли...![]()
Купих си от Марни едни, ама са толкова малки, че едва ли ще станат за нещо. Има ли значение формата на шпайка - т.е. дали е остър отдолу, заоблен , цилиндричен, конусовиде и т.н.??
Sylis
5-те стотинки (впрочем 5 лв от старите пари) няма да казвам на какво заприличаха под събуфера...D.Kolev написа:конус и с острото надолу.
за да не ти дупчи паркета или настилката , слагаш по 5 стинки![]()
друг вид не ти трябва.
Ами няма как иначе,по 30 кг се падат на шпайк а площта на която той стъпва е около 10-12 мм^2 Големия цирк беше когато го изправих на шпайкове за пръв път и трябваше да го придвижа в ъгъла на стаята,без това да се отрази видимо на естественния паркет...Mission inposible
Riptor
Какви са допустимите отклонения при сглобяването?Sylis написа:5-те стотинки (впрочем 5 лв от старите пари) няма да казвам на какво заприличаха под събуфера...D.Kolev написа:конус и с острото надолу.
друг вид не ти трябва.Подложил съм 10 лв от старите големите "търкала" по две че се гънат иначе...ужассс.Незнам от каква сплав са точно но не са много твърди.
- Ivan Minkov
- Регистриран на: Пон Фев 20, 2006 1:00 am
- Местоположение: София Студент
Тъй като и аз ще правя въпросните ТЛ-ки и искам да задам няколко въпроса.
1- нещо аз невиждам или го няма размера на преградата вътре?
2-относно филтъра- Кой мойе да изработи такъв или дали се продава в SteadyGroup? В момента не съм в Сф и затова питам.
Въпросните ТЛ-и съм ги слушал и свирят перфектно!
Благодаря предварително!
Riptor
1. Мерил съм тези 105мм поне 30 пъти и все излизаха различни резултати. Накрая след много мерене и суетене я резнах и залепих. Излезе няколко мм по-къса, но се надявам да компенсирам някак. Иначе при мен е 740мм а трябва да е 744 по мои сметки.Ivan Minkov написа:Тъй като и аз ще правя въпросните ТЛ-ки и искам да задам няколко въпроса.
2. Филтъра излезе доста скъп заради визатонската бобина. По принцип ти трябват бобина и кондензатор от Стедигруп. Другото се намира и по магазините за елек. елементи. Аз се надявам да ми го направи Stoqn от форума, но в момента е болен и стискам палци да оздравява по-бързо
Щракнал съм 2-3 снимки при лепенето и живот и здраве ще ги лепна и аз някой слънчев ден в "Моята система"
П.С. След 3 месечни мъки (които май ще откарат поне още 1 месец) искрено се надявам мъките да са оправдани, че вече съм изнервен и изтощен.
Днес не се сдържах и направих лек тест на полузатворена кутия с фрс8 и после с в130с...
(моля да ме извините за вълненията, но това ми е първото отроче и се чувствам като баща
Riptor
пищялки
Най-после свирна едната тонколона! Баса е отличен, макар и без вата.
Само едно ме тормози. Когато пусна старите тонколони с пищялка тази:http://www.vissokogovoriteli.plc.bg/pro ... 5-01_B.htm или тази http://www.vissokogovoriteli.plc.bg/pro ... 5-01_B.htm (не съм сигурен коя е понеже на външем вид са еднакви а колоните са затворени). Чувам много високи честоти, които при ФРС8 - 8 ома са много по-слаби и приглушени. Моля хората слушали бг пищялките да споделят дали има вероятност да съм привикнал към пищенето на старите и сега ФРС да ми се струват слаби (всеедно съм ги покрил с одеало. Когато сложа вата зад тях пък още повече отслабват.
Мерси предварително!
