Някой слушал ли е хорна без камера
Местоположение: ХАРМАНЛИ
#1 Мнение от Nikolay Kolev »
Ето тука попаднах на един лесен за изпълнение проект, но не съм слушал нищо от сорта. http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-8258.html
Re: Някой слушал ли е хорна без камера
#2 Мнение от Nanko Rusev »
Ами какво чакаш? Експериментирай щом ти е лесен за изпълнение.
Аз отдавна съм го включил в списъка на неща които бих пробвал, ама все не остава време :lol: ... май ще бъде един BIB при мен това което първо ще се пробва 8)
#3 Мнение от Nikolay Kolev »
Ще го пробвам споко, точно това съм замислил, че ми остава една дупчица в сесията която трябва да се запълни, но все пак малко инфо исках да получа :)
#4 Мнение от Goro »
Ако не се лъжа, хорните на Теодор Гугаланов са без компресионна камера. Тъй като той има опит, предполагам че не случайно ги е направил така. Обърни се към него за съвет. Миналата седмица неоснователно го бяха оплюли в един форум (виж отзвука в БГ-аудио): http://bgaudio.org/modules.php?name=For ... 60&start=0
Teodor Gugulanoff
Местоположение: Троян
#5 Мнение от Teodor Gugulanoff »
Хорна без никаква камера е малко трудно да се реализира.
Дори и да се абстрахираме от формулите, камери с обем 2-3-4 литра изглеждат, поне за мен, нелогични при подобни говорители (т.е. говорители изискващи малка площ на гърлото).
Формула 8, линк
Какво получаваме при 15-25 кв.см. и 300-400 Hz ?
Miroslav Danov
#6 Мнение от Miroslav Danov »
От доста време съм на този принцип с БГ20, но все не ми остава време да го доизбистря. Офсетът определя обема на камерата. При мен началната площ е около 0.7*Sd, офсет 15cm, дължина около 220см и уста 1540см^2. При тази конфигурация получих по-отворен звук, а когато беше с малко гърло, избиваше резонанса от камерата.
За други говорители не знам, говоря за БГ20.
EDIT:промених някои числа :wink:
Последно промяна от Miroslav Danov на Сря Мар 14, 2007 11:11 am, променено общо 1 път.
Dimitar Atanasov
#7 Мнение от Dimitar Atanasov »
аз пък си мисля, че те на практика пак имат камера...
според мен кяра от камерата е когато тя е сравнително малка, това позволява по-широк диапазон на работа на хорната, което мисля че е по-добре.
Borislav Stankov
#8 Мнение от Borislav Stankov »
Колкото по-къса е хорната, толкова камерата трябва да е по-голяма
edit:
Чак сега видях, че темата е старичка
Обратно към “Хорни и ТЛ”
