измерване на параметрите на електролитни кондензатори
Ivo_Hristev
#1 Мнение от Ivo_Hristev »
Вчера купих от Дейзи кондензатори Rubycon 3300 микрофарада / 50 Волта за смешната цена от 1,38 лв./бр. Като ги разгледах в къщи се оказа че явно не са съхранявани като хората, защото единият е оплескан с нещо, а другият е леко натиснат и сплеснат от едната страна. Понеже си спомням че някой разнасяше едни кондензатори на срещата, а друг рече че ще ги мери, кажете сега как ги мерите тез кондензатори ( имам предвид капацитет, утечка, изолационно съпротивление.... ) ?
P.S. най лесно е с мултицета, ама дали е най-обективно?
P.P.S. заредих ги до 14,5 волта и след половин час вече напрежението им е 3,8
#2 Мнение от velinski »
За капацитет - трудно ще измериш с любителски или полулюбителски уред толкова голям капацитет пък и не виждам нужда се прави. Сега дали е 2900 или 3700uF - голям праз - все ще е в рамките на нормалното :D
Утечката аз лично я меря с мултицет включен на 2k R - незнам колко точен метод е това, но ми върши работа.
Изолационното съпротивление трябва да е според спецификациите на кондензатора - изтегли му pdf-а на моделната линия от нета и там пише. Също не виждам смисъл защо да се мери.
Щом работят, си ги ползвай със здраве, за такива пари още повече :D
Кой модел на Rubycon са опропо?
Nikolay_Hristov
Re: измерване на параметрите на електролитни кондензатори
#3 Мнение от Nikolay_Hristov »
Demon написа:Вчера купих от Дейзи кондензатори Rubycon 3300 микрофарада / 50 Волта за смешната цена от 1,38 лв./бр. Като ги разгледах в къщи се оказа че явно не са съхранявани като хората, защото единият е оплескан с нещо, а другият е леко натиснат и сплеснат от едната страна. Понеже си спомням че някой разнасяше едни кондензатори на срещата, а друг рече че ще ги мери, кажете сега как ги мерите тез кондензатори ( имам предвид капацитет, утечка, изолационно съпротивление.... ) ?
Ами изолационното съпротивление и утечката всъщност не са ли свързани ? ... Значи изолационното съпротивление би могло да се се измери като паразитен параметър - паралелно свързано съпротивление. Т.е. би трябвало да може да се измери някакси по някой от методите , след протичане на преходните процеси разбира се . За капацитета си спомням че мерихме на електролитни кондензатори по миналата година в МЕИ :D Значи ... идеята е следната:
1.Зареждаш кондензатора до някакво си напрежение (известно)
2.Паралелно на кондензатора вързваш резистор с някаква си стойност (пак известна).
3.Смяташ си преходния процес (теоретично) и си определяш след колко време напрежението трябва да е стигнало едисикаква стойност
при разряда прз резистора....
4.Имаш си и някакъв хронометър.....
В момента не мога да ти сметна точно при какво напрежение и съпротивление да става измерването щото пак си забравих елката но за довечера може и да съм обмислил постановката :D
За такива големи стойности на капацитета би следвало да се получи що годе точно по тоя метод :) само че към проводимостта на резистора в паралел се прибавя и утечката и ... които можеш да изолираш като проведе6 същия опит и без известния резистор в паралел :D По подробно ще опиша довечера , ако имам време :D
Поздрави !!
audioman
#4 Мнение от audioman »
Никоя! Знам ги тия, аз преди време ги купувах за 70-80 стотинки. Това не е Rubycon! Истинските изглеждат доста по-гъзарски и добре произведени, тия, които си купил, са като дялани с теслата 8) YK е серията иначе - за обща употреба /дали пък не беше 105-градусовата YXK???/
А пък защо са им на Дейзи маркови части???
Съвет - по-добре разчитай на далеч по-истинските HITANO.
Мерене - много обективен тест е да ги вържеш като филтрови капацитети във вторичната страна на някой импулсен преобразувател, натовари изхода с 1-2 Ампера и гледай със скоп. Ако са истински, ще имаш не повече от 100 миливолта пулсации на кондензатора, ако е над 0.2-0.6 Волта - забрави да има каквото и да е истинско в тях. Говоря за еднотактен обратен преобразувател, например от ДВД :) , телевизор, монитор.....
audioman
Саморазряд и утечка
#5 Мнение от audioman »
Относно саморазряда:
В моя амп например като го оставя изключен, капацитетите могат да изкарат поне 1-2 седмици /не знам колко по-точно 8) / , преди да паднат до 50-60% от това, което са били.
Така оставях и едни ЕЛНИ някога за един ден, падаха на >70-80 % от първоначалното напрежение.
Аз имам маркови електролити тука, но скоро не съм правил такива експерименти. Идеята е добра ;)
Ivo_Hristev
#6 Мнение от Ivo_Hristev »
Току що единия се взриви на 1/2 номинално напрежение......... добре че не ма уби :lol: :lol:
инак за XYK.
Извод: ОТ ДЕЙЗИ КОНДЕНЗАТОРИ - НИКОГАШ!!!
Калояне, я кажи от где да си закупя Хитановци (3300/50)?
Ivo_Hristev
#7 Мнение от Ivo_Hristev »
Интересното е че им мерих изолационнтото с мултицета и измерих 1 мегаом, утечка не можах да хвана с мултицета ( на обхват 2мА ). и все пак се взриви. мамка му изглежда като изстрелян патрон :lol:
Nikolay_Hristov
#8 Мнение от Nikolay_Hristov »
Еми това е ... Работил съм директно по методиката по класическия метод за анализ на преходни процеси във верига от първи ред ...
Важни условия за що годе точнно измерване са:
1.Времето да е достатъчно голямо за да се намали грешката от неточността на опериращия с хронометъра.
2.Съпротивлението да е много по малко от паразитното на кондензатора , което е в паралел (изолационното)
Същата постановка може да се ползва и за измерване на изолационното съпротивление при вече известен капацитет и по същата формулка :)
Поздрави !! :D :D :D
audioman
#9 Мнение от audioman »
Да, и аз така съм мерил големи капацитети.
Иначе моите явно бяха по-добри, защото все още не са гърмяли в моя прост Гейнклон на +/-33 Волта /в паралел имат едни Panasonic :D
audioman
Хитано
#10 Мнение от audioman »
МТ1 ООД продава /внася HITANO, Младост 1 бл. 30, близо до 4-ти км., в локалното на Цариградско
Хитано не ги обичам много, но капацитетите са истински /тайвански/ а импулсните елементи се държат много добре! При всеки случай са доста по-добри и надеждни от Дейзовските
detronik
привърженик на Хитано
#11 Мнение от detronik »
ползвал съм Хитано като разделителни - не бива, но виж, за филтрация съм много доволен. Случвало се е да ми изпука стабилизатор, а наизхода му има хитано на 25в. Работи си на 35 и дори не грее :lol: Също съм съгласен и с твърдението че капацитета е истински. Монтирал съм хитано да РС дъна, монитори и къде ли не - без грешка! И най-важното съотношение цена-качество, ами...добре е. При мен идват на 1.40 лв. 4700/35. Мисля че е добре.
