Продавам крайно стъпало Onkyo Integra M-5570 - ПРОДАДЕНО
#1 Мнение от Rumen Suvandjiev »
Продавам крайно стъпало Onkyo Integra M-5570.
Стъпалото представлява два напълно отделени моноблока в една кутия.
Захранването е филтрирано с LC филтър.
Два чифта изходи.
Синусоидална мощност (DIN):
2 x 250 Watt @ 4 Ohm (1 kHz)
2 x 170 Watt @ 8 Ohm (1 kHz)
Честотна лента: 1 Hz - 100 kHz (+0, -3dB)
Отношение сигнал/шум (IHF-A): 120 dB
Нелинейни изкривявания: 0.003%
Интермодулационни изкривявания: 0.003%
Размери: 435 x 184 x 422 (BxHxT/mm)
Тегло: 21kg
Направил съм следните модове:
1. Крайните транзистори ( 2SC3856/2SA1492) са сменени с 2SC5200/2SA1943
2. Токът на покой е вдигнат на 150mA
3. На задния панел е монтиран захранващ куплунг.
Цената е 850 лева.
Моля, който се интересува да се свърже с мен чрез ЛС.
Последно промяна от Rumen Suvandjiev на Нед Яну 21, 2007 10:48 am, променено общо 1 път.
poseydon
#2 Мнение от poseydon »
the_bull написа:Ти ли си мерил тези параметри или си намерил в нета много ме самняват част от тях.
Приятелю, виж кой продава въпросното стъпало и тогава изказвай съмнения... :D
Ако имаш сериозно намерение да го купуваш и държиш на измервания, мога специално за теб да ги проведа, пиши ми на лична.
Ако просто спамиш, трия те по точка 2 от правилата на раздел ПРОДАЖБИ.
Boris Antipov
Регистриран на: Пон Авг 21, 2006 12:00 am
#4 Мнение от Boris Antipov »
Ауууу, голяма красота :) Нека бъдещият собственик да го ползва с кеф!
thetimeisnow|сегамуевремето
Не е проблем да се постигнат такива параметри - както за промишлени, така и за DIY усилватели. Има и стъпала с десетохилядни от процента. Проблемът е доколко тези параметри са показателни за звука. По принцип при високи мощности поведението на такива усилватели зависи много от захранването. Ако си обърнал внимание, при този усилвател съм споменал, че изглаждащият филтър е Г-образен LC.
Японците не са икономисали два големи дросела (намират се под платката с грецовете).
Anakin
Местоположение: Бургас
#6 Мнение от Anakin »
Изтрийте ми мнението защото си е оф топик,но не можах да се сдържа това като го видя и съм склонен да повярвам за мощността нацяло,тия 22кг не са шега работа за сръвнение някой купешки съвременен обикновен усилвател тежащ под 10кг притежава същите параметри,а всички знаем че захранването е най-важно за тези мощности при положение че 15 от тези 20кг са захранване според мен това сие много кораво захранване.Друг е въпроса как свири защото параметрите не свирят но ще е по добре от нещо 10кг или по малко :wink:
И честно да си кажа ако си бях в България и финансовата възможност беше на лице веднага го взимах.
Последно промяна от Anakin на Пон Дек 11, 2006 8:29 pm, променено общо 1 път.
Bojo
Местоположение: София / Прага
#8 Мнение от Bojo »
Off - ...
Преди години като студент, попитах един мой преподавател, известен хайфист, от ТУ (тогава ВМЕИ - Ленин) за мнението му за едно стъпало. Той без да гледа параметрите и снимката, отгърна на задната страница на каталога и каза: "Я да видим колко тежи....."
Rumen Zografov
#9 Мнение от Rumen Zografov »
Определено,съдейки по теглото на моя амп. 20 kg. (Pioneer A717),съм сигурен че ако не друго,то поне мощност в това стъпало ИМА!!! (не съм го слушал) :wink:
Поздрави!!!
