sorry ако съм се изложил много
"The Blue Pill"
2N3055
Извинете ме предварително, за глупавте въпроси, който може да задам, но нямам голям опит с лампови усилватели
От скоро чета по темата. Реших и аз да си сглобя един, но не знам от къде да започна. В интернет има много схеми, но не знам на коя да се спра. Какво бихте ми препоръчали като схема - push pull или single ended. Вторият ми въпрос е с какви лампи препоръчвате да използвам и от къде мога да закупя качествени изходящи и мрежови трансформатори. Благодаря предварително за отговорите.
Прочети внимателно цялата тема за The Blue Pill - в нея има и схема, и коментари към нея, и подробности откъде могат да се намерят всички части.2N3055 написа:От скоро чета по темата.
2N3055
Темата, я прочетох но не знам какво да направя да си поръчам ли кит. Да опитам да си сглобя усилвателя сам, дали да не сглобя друг push pull усилвател? Не съм се спрял на конкретна схема засега и съм доста объркан.
Този ли усилвател е най-добър? Освен това моите колони са ЧасПром и не знам дали ще са подходящи за него, не знам. Ще трябва ли да ги сменя?
Rado Penev
- Регистриран на: Сря Яну 04, 2006 1:00 am
- Местоположение: Сливен
Вероятно за в бъдеще ще трябва.Аз съм на мнение, че хората, насочили се към Хапчето вече не правят двутактни схеми...2N3055 написа:Темата, я прочетох но не знам какво да направя да си поръчам ли кит. Да опитам да си сглобя усилвателя сам, дали да не сглобя друг push pull усилвател? Не съм се спрял на конкретна схема засега и съм доста объркан.Този ли усилвател е най-добър? Освен това моите колони са ЧасПром и не знам дали ще са подходящи за него, не знам. Ще трябва ли да ги сменя?
Добър вариант е кита, като се има впредвид включените изходни трафове.
Моят съвет е първо да започнеш промяната с озвучителните тела, по-късно - с източника, усилвателя...
2N3055
Не знам от къде да започна. От една страна си харесвам колонките, но явно ще трябва да ги сменям ако искам хапчето. Колоните ми са 80вата. Какво смятате за варианта с push pull усилвател? Би трябвало да стане доста по-мощен. В интернет прочетох, че и криви по-малко.
Характеристиките били по-добри.Прочетох и обратни мнения. Какво мислите по въпроса. Благодаря предварително.
Rado Penev
Започни с ТАЗИстатия.После се поразходи из останалите теми.Обърни внимание на групите за ОТ - било то рупори или ТЛ....2N3055 написа:Не знам от къде да започна. От една страна си харесвам колонките, но явно ще трябва да ги сменям ако искам хапчето. Колоните ми са 80вата. Какво смятате за варианта с push pull усилвател? Би трябвало да стане доста по-мощен. В интернет прочетох, че и криви по-малко.
Тази статия също е по въпроса.
2N3055
Аз исках съвет от хора, който са сглобявали хапчето и двутактен усилвател и тяхното мнение по въпроса. Наистина ли е толкова добър усилвател? Има ли и други добри варианти и евнтуално колко би ми струвало в момента стерео вариант. Има ли китове в наличност? Благодаря предварително. Май много въпроси зададох наведнъж
AHDPO
2N3055, аз се извинявам още от началото че обсъждам СХ, но...
1. Двутактници комай всички сме правили. Май познавам повече ламповици, отколкото хора, опитали еднотактен транзисторен усилвател... IMHO жалко, но както и да е...
2. СХ не е Хай Енд от ония за 324 560 долари. То е IMHO единствения български кит, с който човек може да се запознае с ламповия звук
3. IMHO има поне два вида усилвателджии:
3.1. Които търсят "гюфта-гюфта" и да троши мивки
3.2. Които се захласват по всеки нов звук, който са успяли да изкарат
3.1. Работят с ватове и THD
3.2. ... не.
И ние с един мой приятел като започвахме лани да си точим зъбите за Ламбови Ампове сметахме, пцувахме "ееее, 5 Вт, махни зааае_и, оно нема смисъл", след годинка 2х5 Вт ни се види доста по-другояче.
4. Чувствителността и изобщо озвучителното тяло са от кардинално значение... IMHO и пак IMHO разликата от 85 до 100 дБ чувствителност е колкото от клас В до клас А на усилвателя, просто разбиваща... IMHO не е коректно да си говорим за ватове, а за SPL...
5. IMHO цялата система се гради отзад напред. Е, да се огранича до техническата част, от баса през другите говорители (или - от Етерът през Хорната - или друго съответно), през филтърът, крайните усилвателни елементи и така напред... после на второ четене човек понякога започва да се отказва от някои източници, в смисъл да оставя все по-често компютъра за флеймене и все по-често да се замисля за свестен грамофон...
Аз пак да се извиня, ако нещо... но
С уважение,
Андро
3.2. ... не.
С уважение,
Андро
- Milen Gogov
- Регистриран на: Съб Сеп 04, 2004 12:00 am
Аз съм на-доволния човек на земята след като го събрах тоя змей
нямам думи за звука... трябва да се чуе......
Последно промяна от Milen Gogov на Нед Юни 01, 2008 8:42 pm, променено общо 1 път.
- Nikolay Savov
сх
Хапчето?! ... чудя се какво ново да кажа за него ,въобще думите могат ли да кажат това което може да се види във музиката....
С думи може ли човек да опише Театъра и представлението в което си участник, да видиш не само музиката но и характера на инструментите.... ,не да чуеш само имитираният звук от системата ти ,ами да видиш картина в която всеки инструмент се обрисува със звученето си като се локализира и затихва с такава скорост или ехо... о да! истинско пространствено ехо, пътен пълен бас ,пъргав така сякаш вълни от кръгове се гонят изчавкат нарочно . Чувството което човек може да изпита слушащ синьо хапче е такова ,че да се ухилиш и да онемееш
И защо да говориш ,като музиката е поне 100пъти по изразна и визуализираща.... дори се сещам в този миг защо си мислим че музиката е просто вълни/сигнали затворени зад колоната и ограничени от усилвателя, грешно непълно преведени от източника по кофти кабели.
Музиката е онова нещо ,което не се спира пред нищо, пред никаква материя... тя е като светлината и водата... в съюз преминават през всичко от едно съществувание в друго така че умът да се шашне и да се запита
"Реално ли е това" което виждат ушите ми!!!!? какво става? къде попаднах ? кой е този вълшебен свят? ... как кой това е святът без мисли , светът на магията ,светът който нее свят а е поле от пулсиращи вълни ,на които си стъпил със сетивата си.
Искрени благодарности на тези ,които са превъзмогнали егото си и са подарили това чудо на нас обикновените простосмъртни
Konstantin Aleksiev
- Регистриран на: Вто Юли 11, 2006 12:00 am
