Какъв тип кола има най-добра акустика.
- Ivo_Hristev
- DLS
- трупа сериозен опит
Доста от хората, които познавам покраи работата най-малкото гледатTeodora Todorova написа:Твоят избор на кола, ще се базира на добрата й акустика ли?jaredharet написа:Добре питай сериозн а и питах за тип кола а не за модели и марки. Мисля че също тъка темата е от значение.
да не си купуват кола, която ще създава по-късно сериозни проблемчета при озвучаване. Проблема не е както някой горе спомена
металическия звук, а по скоро ''пластмасовия''. Също така не мога да се съглася, че предната линия е достатъчно да бъде двойка широколентови (препоръчвате го често тук). Ако помислим реалистично трябва да са на таблото, което значи мидбас=0, а как
ви звучи мидбаса да идва отзад?
Иначе реално погледнато от всяко купе може да се извлече най-малкото добър звук (с малки изключения в басовия регион), по скоро
тук въпросът опира до това колко средства си готов да вложиш в колата си за да го постигнеш и също каква част от интериора ще трябва да позволиш да се обработи.
Gavril Gavrilov
Кой тип кола ли? Ами никой според мен.
Колата, като среда за качествено слушане има прекалено много отрицателни страни, за да говорим сериозно по въпроса.
Доколко звука може да се направи поносим - това е друг въпрос.
Както наскоро четох в едно известно българско списание за Hi-Fi - или по-точно четох мнението на кар аудио дилър - колата била най-добрата среда за слушане, защото изолирала слушащия, вътре му било спокойно и можел да се наслади напълно на музиката. Че пък даже и не влияела музиката на концентрацията и спомагала за безопасно каране.
Пълни дивотий. Не се подлъгвайте по маркетингови тъпизми!
- DLS
Намесвам се за последно обещавам
Аз приемам озвучаването на кола като озвучаване на кофти стая.
Имам впредвид ако някой иска добра музика и има стая с кофти акустика какво трябва да направи? Отговора е или се отказва да има
музика или прави всичко по силите си да подобри доколкото може
момещението като естествено си налага известни компромиси.
С колата е същото - искаш да слушаш докато караш, правиш каквото
каквото можеш за да извлечеш най-доброто от акустичната среда и
се радваш, че имаш музика.
- K.Konstantinov
- Регистриран на: Нед Юли 16, 2006 12:00 am
- Местоположение: Madrid
Rumen Zografov
jaredharet
- Ivo_Hristev
- AlexKame
- Регистриран на: Нед Окт 30, 2005 12:00 am
Re: hihihih
Лагерна количкаCvetomir RP написа:нищо не казахте за Голф -1-2...
Относно акустиката в автомобила - ето как някои българи се опитват да се справят с проблема - http://rnb-audio.com/ci.htm
Krasi Yonchev
Що е то акустична обработка на кола?
www.rnb-audio.com написа:Първата ни работа беше да измерим акустиката на купето, за да остановим каде е пикът в характеристиката му. След това направихме бокс от 200 литра за състезателният субуфер на DLS SP15 и го настройхме на 62Hz, където беше и пикът на купето.Така двата пика се застъпиха и получихме максимален резултат
www.rnb-audio.com написа:Преди да монтираме детайлите и говорителите запечатихме всички отвори в ламарината на вратата с тънък шперплат и битумна изолация, за да получим възможно най-добре затворения обем. Да не забравя и изолацията на тавана, която също не се даде лесно.
Sylis
..............Какво да му слуша човек на 15" състезателен събуфер настроен на 62 хц...само чукове в главата и нищо друго
- AlexKame
Това май е най-качественото на сайтаСобственика на тази кола зпочва да избира компонентите за своята система в началото на 2002г. От тогава на сам купува монтира слуша и продава сидита, говорители, усилватели и аудиоаксесоари. Когато реши, че някой компонент е достоен за неговият проект го задържа. Така четири години. Вече натрупал познания и техника той се обърна към нас да завършим мечтата му. Започнахме с пълна изолация след това пуснахме окабеляването по най-прецизния начин. Направихме бокс 2Х50литра със стени 25мм и допълнително оребряване, за да избегнем всякакви резонанси от материала. В този бокс намериха място два 12" субуферa на Dynaudio захранвани от двоен моноблок на Precition Power. Предната система е трилентова на DYNAUDIO включваща: MD100 28мм. пищялка, MD140/2 75мм. купулна среда, MD170 20см. мидбас. Тя се захранва от две лампови стъпала на Butler (едно 4 канално и едно 2 канално). За напрежението и константното подаване на ток се грижат два акумулатора EXIDE MAXXIMA 900DC и четири кондензатора от по 1 фарад. Контролът на всичко това е поверен на топ модела сиди на Pioneer DEX-P90 с процесор DEQ-P90. Непрекъсващото подаване на музика е подсигурено от един сатандартен 12 дисков сиди ченджър на Pionеer и един 6 дисков DVD ченджър пак на Pioneer с оптична връзка към процесора. Допълнитено към системата бяха добавени и аналогови индикатори за нивото на сигнала към усилвателите. Тук не мога да ви опиша как свири, но мога да ви покажа как изглежда процеса на най-прецизната инсталация в нашата практика.
