Как да свържа 4ом колони на 8ом усилвател???
vernam
#1 Мнение от vernam »
Моля дайте ми решение.значи усилвателя ми е Денон 1905 който е от 6ом нагоре.взех си колони JBL 8ом.но за задните канали искам да ползвам старите си колони Jamo а те са 4ом. как да ги свържа без да изгори усилвателя?
DLS
#2 Мнение от DLS »
Надали ще има проблем при положение, че са задни.
Не си споменал дали са пуснати като сателити (HP филтър)
или са на large, но предвид как са миксирани филмите би трябвало
и в двата случая да няма проблеми. А в краен случай най-много
да си пробваш токовата защита.. :)
vernam
#3 Мнение от vernam »
Усилвателя ми е чисто нов и ме е страх още затова питам. дали има в него защита от претоварване. задните канали ще ги ползвам само за филми,без музика
sound
Регистриран на: Пет Мар 24, 2006 1:00 am
#5 Мнение от sound »
Свържи последователно на всяка от четири омовите тонколони по един резистор със стойност 2.2 ома/5-10 вата и това ще реши проблемите ти.
#6 Мнение от D.Kolev »
ñòèãà ñòå ãî áàëàìîñâàëè ÷îâåêà :P
íèòî åäèí îò ãîðíèòå íà÷èíè íå ñòàâà , íàé-åâòèíî ùå òè èçëåçå äà íàìåðèø íÿêîé ñ 8 îìîâè è äà ãî ïðîáâàø çà òðàìïà èíà÷å ðèñêóâàø äà ïðåòîâàðèø óñèëâàòåðÿ , òî çàâèñè è êàêâî èìà â íåãî , àìà ....
pdkfoto
Регистриран на: Съб Авг 26, 2006 12:00 am
#7 Мнение от pdkfoto »
Недей рискува!
Svetlin Iliev
#8 Мнение от Svetlin Iliev »
След като усилвателя е 8 ома , би могъл да включиш към него 4 омови колони , но не трябва да го изпъваш на максимум.Ако го усилиш на максимум рискуваш или да сработи токовата защита или да си гръмнеш колоните.И двете дса неприятни така че ти си решаваш.
Ivo_Hristev
#9 Мнение от Ivo_Hristev »
sound написа:Свържи последователно на всяка от четири омовите тонколони по един резистор със стойност 2.2 ома/5-10 вата и това ще реши проблемите ти.
И какво става тогава с параметрите на говорителя ? Дали няма да се променят ?
Вариант омега: multi fuse самовъстановяващи се предпазители. Продават ги в Комет. Ще трябва да поекспериментираш като се започне от най-малката стойност.
sound
#10 Мнение от sound »
Да, параметрите на говорителя ще се променят, дали за добро, дали за лошо-зависи от конкретното озвучително тяло. Токът, който ще отдава усилвателят при същото ниво на входния сигнал ще се намали, тъй като ще е натоварен с общ товар 6.2 ома, плюс още 1-1.5 ома съпротивление на свързващите кабели. Същите звукови нива няма да бъдат постигнати, тъй като част от мощността ще се разсее топлинно върху резистора.
Сигурно забравяте, че основната задача е с минимум средства да се предотврати изгаряне на крайното стъпало поради претоварване по ток. Освен това, тонколоните ще се свържат за съраунд. Никой няма да очаква от тях потресаващи резултати. Потресаващото ще е, ако усилвателят не издържи товар 4 ома. Освен това, да не забравяме, че при намален товарен импеданс повечето усилватели вдигат изкривяванията. Така че, резисторът не е за пренебрегване, при все загубата на мощност и въздействието върху Q-факторите на говорителя.
Между другото, ако някой пренавие звуковите бобини на говорителите, това ще запази ли първоначалните им параметри?
Най-лесно е да кажем - купи си нови тонколони. С това помагаме ли на човека? :wink:
vernam
#11 Мнение от vernam »
Все пак благодаря за съветите.
Престраших се и ги включих.За сега няма никакви проблеми,усилвателя не загрява и всички свирят добре.А пък практиката ще покаже :?
