DoGC
dimithehunt
- Регистриран на: Сря Окт 12, 2005 12:00 am
Като гледам снимката кабелите към крайните транзистори са много тънки. Това няма пряко отношение към брумовете, но все пак е проблем.
Относно брума - провери дали радиатора е заземен и транзисторите добре изолирани от него, със слюди. Термопастата, оято ползваш, е добре да е керамична. Някой съдържат метални частици и създават проблеми.
Свързването на масата към "нулата" е възможна например в англия, където плзват щепсали с три рогца и няма начин да се завърти щепсала.
- Stanislav Bratanov
Nikolai Nikolov
÷îâåêà å îò Âàðíà , òàì íàïðåæåíèåòî ñå äâèæèëî â ãðàíèöèòå 130-180 âîëòà , ïðîâîäíèê çåìÿ å õèïåð ãúçàðèÿ â áúëãàðèÿ.D.Yankov написа:Çàâèñè êàêâà å òâîÿòà èíñòàëàöèÿ. Àêî íå ñè ñèãóðåí, ÷å å òðèïðîâîäíà ñ îòäåëåí ïðîâîäíèê çà çåìÿ íå ãî ïðàâè!BlackBLOOD написа:Íà ìíîãî ìåñòà â ÷óæäåñòðàííèòå ãëåäàì ÷å çàäúëæèòåëíî âðúçâàò íóëàòà íà çàõðàíâàùèÿ êàáåë êúì êîðïóñ è îò òàì êîðïóñà êúì ìàñà.
Çíàì ÷å â Áúëãàðèÿ òîêà íå å òî÷íî êàòî òåõíèÿ â Ùàòèòå íàïðèìåð:)
Âèå ñâúðçâàòå ëè ÿ íóëàòà èëè ÿ îñòàâÿòå äà âèñè ?
BlackBLOOD, можеш да свържеш нулата към пластините за зануляване на контакта, а от щепсела да свържиш усилвателя с троен кабел-едното жило ще ти е фаза, второто нула, а третото зануляване и така дори да ''обърнеш'' щепсела кутията няма да се офази и да те перне тока.Проблем може да е само това че заради некадърниците от енергото често се получава изместване на нулата и може да те щипне ток.Мога да ти предложа една идея да пробваш дали брума ти идва от трафа-сложи за филтрация големи кондензатори >10000мкф и включи за около 10 секунди като са ти включени колоните.Извади шепсела от контакта и слушай докато се разредят кондензаторите дали брума остава.
Успех
Успех
BlackBLOOD написа:По принцип като му се спре захранването свири още 4-5 секунди. През това време брума е почти недоловим...
dimithehunt
Бях попаднал на някакво старо чудо, чието съпротивление беше достатъчно малко, за да окаже влияние. Иначе си беше неизползвана - просто произведена преди много време.kalmara написа:Скъпи dimithehunt само да спомена...термопаста, съдържаща метални частици може да бъде само тази, която стържеш за 4-та употреба от някой радиатор...
Сега и аз не вярвам да има такива проблеми, но все пак трябва да се отбележи като фактор.
- Местоположение: ХАРМАНЛИ
Що се отнася до пастите, най-добрите артик силвър 1,2,3,5 се водят със сребро и по тях може да си тече ток, изпробвано
. Така че е добре да се внимава с пастите, същата фирма има паста артик керамика която е идеална за случая, тя е без каквито и да е метални частици, 6 лева и е тубичката в компютърните магазини и е много по-добра от обикновенната силиконова.
- Dimitar Atanasov
Според мен имаш Ground loop. Аз с едно такова се борих 2 години, докато разбера как става. Много е възможно да е между двата канала. Пробвай да откачиш масата на единия входен кабел. Ако няма брум явно е това. По трудното остава да го намериш защо се появява. Като начало откачаш всички маси и една по една ги закачаш.BlackBLOOD написа:По принцип като му се спре захранването свири още 4-5 секунди. През това време брума е недоловим...
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 4 госта
