Ìîæåòå ëè äà ìè ïîìîãíåòå ?
AdsBot [Google]
Çíà÷è ðåøèõ äà ñè íàïðàâÿ óñèëâàòåë ... è åòî òóê ìè å ïðîáëåìà ... èìàì äîñòà ìîøåí òðàô íî çà ñúæàëåíèå íà âòîðè÷íàòà íàìîòêà íÿìà ñðåäåí èçâîä ... à ñåãà âúïðîñà ... Ìîæå ëè äà ñå íàïðàâè äâóïîëÿðíî çàõðàíâàíå îò òîçè òðàô è àêî ìîæå êàê ? ... ìåðñè ïðåäâàðèòåëíî
Какъв усилвател - полупроводников, лампов, с операционници?
Какви волтажи, каква схема? Говори с цифри и данни.
Как искаш да ти помогне някой като не даваш никаква информация? Да меткаме шарен боб?
- Svetlin Iliev
Единствения начин да ти се помогне е да дадеш информация за твоя трансформатор.След като е еднополярен , той пак може да ти свърши работа за усилвател, но като ползваш еднополярно захранване или го изправяш еднопътно за да получиш двуполярно захранване ( не се препоръчва за усилватели ).Имам една схема на Quad с еднопътно изправяне.А ако имаш готова схема с двупътно изправяне , просто трябва да си пренавиеш трансформатора.
- Svetlin Iliev
Имах в предвид два диода свързани към единия край на вторичната намотка и два кондензатора, като диодите трябва да са свързани рпотивоположно И ким другия им извод за всеки диод се свързва по един кондензатор 10000uF а другите крайща на кондензаторите са на свободникрай от трансформатора. Но пак ти казвам тая схема дава двуполярно зайранване , но то винаги ще пулсира и ще внася шум в усилвателя.
- Dimitar Chakarov
- трупа сериозен опит
- Регистриран на: Чет Дек 29, 2005 1:00 am
Има начин без да пренавиваш трафа,като вкл.към вторичната грец и след него два електролита последователно.Масата е виртуална и се получава в общата точка на електролитите.Трябва да се свържат и по един мощен резистор паралелно на електролитите за симетриране на толерансите или два транзистора -виж QUAD 606.Недостатък е,че
тези електролити участват директно в звуковия тракт и качеството ще зависи много от тях.
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 4 госта
