24" ?
Модератор: Vanio
Greed
Регистриран на: Вто Окт 03, 2006 12:00 am
24" ?
#1 Мнение от Greed »
Здрасти на всички!
Хайде да измислим някакъв сандък за : http://www.precisiondevices.co.uk/asps/ ... per/17.pdf
Благодаря предварително!
Последно промяна от Greed на Вто Ное 21, 2006 6:30 pm, променено общо 3 пъти.
Sleepy
#2 Мнение от Sleepy »
Имаш ли го наистина??? 8O ...голямо добиче е! :prayer:
Ivo_Hristev
#3 Мнение от Ivo_Hristev »
Как да тълкуваме:
Resonance = 25Hz
Fs=30Hz
ако пък вземеш да го мернеш, съвсем друго може да излезе....
Greed
#4 Мнение от Greed »
Ами аз съм се надъхал да си го взема, но тук става въпрос за сериозна инвестиция и за това реших да се посъветвам с най-добрите. :)
Последно промяна от Greed на Вто Ное 21, 2006 6:31 pm, променено общо 1 път.
DLS
#5 Мнение от DLS »
Да има несъответствия...
Не можах да видя и Xmax, но от впечатленията, който имам
от 24'' баси (Magnat Agrressor) ще трябва да готвиш огромен сандък
особено ако смятяш да ползваш по-слабо стъпало.
Най-впечатляващото в посочения линк обаче за мен е че
са посочили 2dB компресия на ''full power''.
Greed
#6 Мнение от Greed »
Предполагам, че параметрите ще са верни, защото това все пак е стабилна фирма (не e vissokogovoriteli.plc ) да няма един с един еднакав.
Последно промяна от Greed на Вто Ное 21, 2006 6:33 pm, променено общо 1 път.
Greed
#7 Мнение от Greed »
Според мои сметки се получава 765,2 мм куб с 2 отвора Х 111мм
И се пoлучи :
50Hz -1,9dB
40Hz -2,7dB
30Hz -5,9dB
20Hz -17dB
10Hz -38,5dB
Yoan Petrov
Регистриран на: Пет Авг 20, 2004 12:00 am
Местоположение: Монтана ( студент в София )
Re: 24" ?
#8 Мнение от Yoan Petrov »
Greed написа:Здрасти на всички!
Хаиде да измислим някакъв сандък за : http://www.precisiondevices.co.uk/asps/ ... per/17.pdf
Ще споделиш ли за какво ще се използва подобно нещо ?
Greed
#9 Мнение от Greed »
Имам да покривам 5Х100вата от 50-60Хз надолу и се спрях на това. Пък и съм чувал доста добри отзиви за него (и като цяло за фирмата).
DLS
#11 Мнение от DLS »
Някой няма ли да спомене колко ще струва
това нещо?
Greed
#12 Мнение от Greed »
Цената му е около 700 ЕВРО.
Аз си мисля за някакав елементарен проект... Щото иначе става много дебела работата и от към пари и от към изработка.
blazers
#13 Мнение от blazers »
DLS написа:Някой няма ли да спомене колко ще струва
това нещо?
И аз за това се замислих,но след като ще покриваш 5x100 вата би ти стигнала и една 18" на BBA която също е 1000W!
Greed
#14 Мнение от Greed »
НЕ НЕ НЕ! ББА имах не ме кефи(BBAB181000)!
В същност беше в една гадна туба и свиреше меко казано ЗЛЕ!
А пък и съм се навил да си направя нещо дето повече няма да се сменя. :lol:
Последно промяна от Greed на Вто Ное 21, 2006 6:35 pm, променено общо 1 път.
DLS
#15 Мнение от DLS »
Мен лично не ме блазнят големите мембрани още повече, че
в нормален басс рефлекс и в нормално голяма стая не виждам
как ще го накараш това чудо да свири достатъчно ниско...
Изобщо това не е говорител за домашен суб. Ако за теб е най-
важно да свири силно и ниско за тези пари имаш предостатъчен
избор от качествени 12'' като в такъв вариант можеш да си
направиш 2 суба. Това е дори задължително ако имаш
квадратна стая. Аз за тези пари без да се замислям бих си
взел или 2бр Peerless 12'' или 2бр JL Audio W7.
Заключено
Обратно към “Тонколони”
