Дросели
Дросели
Моля помогнете!Търся си дроселче за филтър 1микроХенри!Обаче не мога да намеря!Моля,ако някой знае как да си навия,по-точно,как да го измеря ще съм благодарен!
- Svetlin Iliev
Мога да ти помогна с параметрите за дросела, но не знам за какъв ток ти трябва. Дай малко по подробна информация за какво ще го ползваш или къде ще бъде включен за да може да ти се помогне.
Измерването на индуктивността става с променливо токов мост на Уитстоун.Може да се измери и в домашни условия като измериш импеданса и активното съпротивление и от триъгълника на съпротивленията сметнеш Xl ( индуктивното съпротивление ).От него по тая формулка Xl=2*Pi*L , пресмяташ индуктивността.[/quote]the_bull :
А по принцип се мери с хенример уред доста скъп които едвали притежаваш има и други методи ама неги знам а и са по сложни с разни изчисления и незнам колко са точни ако кажеш за
- jeronimo
- Регистриран на: Нед Мар 05, 2006 1:00 am
В краен случай:
http://www.elektroda.net/download/file654.html или
http://www.pronine.ca/multind.htm
