Къде е средната точка?...И ОЩЕ ЕДИН ВЪПРОС...
Заключено
student
#1 Мнение от student »
имам тороидален траф 2*30V на по 250W на вторична намотка. Кабелите на първичната са ясни - 2 червени.
Има други 4 кабела - 2 сини и 2 зелени за вторичните. Въпроса ми е къде трябва да е масата? :roll:
съжалявам ако задавам глупави въпроси или не се изразявам правилно, но съм малко бос в захранванията :oops:
на етикета пише (точно както е разположено) :arrow:
pri 0-220V (red red)
sec 0-30V - 4.17A (grn grn)
0---------30V 4.17A (blue blue)
Последно промяна от student на Чет Окт 19, 2006 7:54 pm, променено общо 1 път.
Явно имаш 2 отделни вторични намотки.
Премери за всеки случай с омметър дали няма връзка между сините и зелени изводи. Ако няма свържи един син с един зелен, включи трансформатора и измери променливото напрежение върху несвързаните син и зелен изводи. Ако измереното напрежение е равно на сумата от напреженията на синята и зелена намотки поотделно значи средната точка ти е където си свързал синия и зеления проводник. Ако напрежението е равно на разликата от другите две размени краищата на едната намотка и мери пак.
student
#3 Мнение от student »
мисля че ще е така както ти казваш, понеже попитах тук-таме и ми казаха същото като теб. Мерси.
Fenkiller
#4 Мнение от Fenkiller »
Ами то други начини за определяне на начала и краища на намотки на трансформатор почти няма!
:wink:
Svetlin Iliev
#5 Мнение от Svetlin Iliev »
Ами има и друг на4ин , като се ползва постоянно напрежение и се види поляритета на втори4ните намотки.Но след опита трябва да се подаде за кратко обратно напрежение за да се размагнити желязото(сърцевината).
[quote:a71ceb52f0="stil1"]Ами има и друг на4ин , като се ползва постоянно напрежение и се види поляритета на втори4ните намотки.Но след опита трябва да се подаде за кратко обратно напрежение за да се размагнити желязото(сърцевината).[/quote:a71ceb52f0]
Буквата Ч е през 3 клавиша наляво от 4!
student
#7 Мнение от student »
За масата разбрах...
простете за невежеството, но при това свързване получвам една маса, и 2 кабела (1 син и един зелен) отиващи в грец-а. При това имам сумарно напрежение от 2-те крайни (60V) и сумарна мощност.
Проблема е че аз се опитвам да захраня стерео усилвател със по около 40V двуполярно на канал (след изправянето) и затова съм си купил траф 2х30 с достатъчна мощност
Въпроса ми е как при това свързване да ги захраня и двете платки след като имам само 3 извода.
Дайте съвет или разяснете pls
Слагаш съответния изправител, ако не знаеш, ровиш се по интернет и питаш приятели.
ТОЗИ ФОРУМ НЕ Е ЗА НАЧИНАЕЩИ!
Заключено
Обратно към “50/60Hz”
