мост амп , що нестава
ivoshima
#1 Мнение от ivoshima »
1 начин - инвертирам сигнала и мера на изхода на (мост вързани)ампове . при 2х29 волта на всеки един ми дава 16 волта като с на мост при 4 ома товар.
2 начин - взимам сигнал от единия амп и през 20тина К. го пускам на инв. вход на др. амп , мера и пак около 18 / 19 волта.
въпроса ми е : не трябва ли напрежението да ми се сумира от двата ампа (2Х29=58 волта) или там някъде :)
знам че сайта не е за начинаещи ама аз да си питам :?
Svetlin Iliev
#2 Мнение от Svetlin Iliev »
Зависи какво разбираш под мостово свързване.Докоското разбирам от отва което си написам си запарелил входа и изхода .При тоя случай никога няма да ти извади 50 и незнам си колко волта а 28 примерно.Кайи как ги включваш.
Rusin Atanasov
#3 Мнение от Rusin Atanasov »
Постни схемата тук да я видим че така от разтояние малко не става :wink:
ivoshima
#4 Мнение от ivoshima »
ето единия вариант
Сбъркал си входа, закачи го на "истинския".
ivoshima
#6 Мнение от ivoshima »
а това е другия вариант и ползвам истинските входове на двата ампа.
(За първата схема):
Освен сбъркания вход мисля че "десния" усилвател трябва да е с коефициент на усилване 1.
ivoshima
#8 Мнение от ivoshima »
те в момента са с усилване 46 .
идеята ми е да работят и в стерео режим.ако едното стъпало го резна , то няма да свири в самостоятелен режим. и така да е , кое Rов. ли трябва да променя или другото съпротивление .
#9 Мнение от Stefan Stefanov »
Тогава май по-добре ще е втория вариант, но използвай много точни резистори (<1%).
ivoshima
#10 Мнение от ivoshima »
по втората схема усилването на двата предусилватела колко трябва да е ??? 1 ли ??? TL082 или TL072 koя схема е по подходяща ???
ivoshima
#11 Мнение от ivoshima »
като се има в предвид че свиря с малка Мр3`ка и там изходния сигнал е около 0.300mV.
#12 Мнение от Stefan Stefanov »
Сметни си го.
clock
Регистриран на: Пет Май 26, 2006 12:00 am
#13 Мнение от clock »
"като се има в предвид че свиря с малка Мр3`ка и там изходния сигнал е около 0.300mV." ? 300uV? Не е ли 300mV? Схемата с операционните усилвателили е малко некоректна. Инвертиращия ОУ би имал К=1, но неинвертиращия, така свързан - не(К=R1/R2 +1). Освен ако не махнеш резистора към масата. Бих предложил друга схема. На входа- неинв.ОУ с възможност за промяна на усилването, от изхода му - на единия вход на усилвателя и на инвертиращ ОУ с К=1 (R1=R2). От изхода на втория ОУ - на другия вход на усилвателя. Малко объркано се получи, :) .Усилването можеш да си го правиш само с един резистор в ООВ на първия ОУ. Слагай TL072. Успех.
#14 Мнение от Daniel Petrov »
два едно процентни резистора по един-два килоома за сорса и дрейна, н-канален джейфет с не толкова голяма стръмност, два неполярни капацитета за развързване по постоянен и един резистор 100-220к за нулев потенциал на гейта, 12-20 волта захранване...
И си готов!
Стъпалата стават идентични, това, гореописаното е фазоинвертора...
Ама не е истина колко много се изписа за тая простотия...
ivoshima
#15 Мнение от ivoshima »
благодаря на всички .
помогнахте ми много .
сега се захващам на работа :D
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 11 госта
